查看: 1838|回复: 3
【技术分享】如何在PCB中捕捉焊盘中心
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-7-24 17:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    之前做过一些总结,陆续分享给大家吧。新手应该能用到,高手请忽略
    如何在PCB中捕捉焊盘中心
    这个功能在2007版本出现,类似于AD里捕捉中心的snap功能。可以对器件进行精确定位并且操作方便。
    调出Snap命令栏,如图View->Toolbars->Snap,使用Hover Snap命令。
    选中某个器件,按Tab键可以切换捕捉的中心,可以抓器件中心,或者焊盘中心。如下图
    对于1.0bga下放置0402圆焊盘阻容,如果使用Hover Snap命令,能够较方便快捷将滤波电容和bga管脚完全重合放置。
    左图5mil布局格点,直接放置不会使正反面焊盘完全重合
    为使用snap功能,电容焊盘中心正在抓bga焊盘
    右图为电容和bga焊盘完全重合
    对于Hover Snap功能的应用,还有很多,在放置Mounting Hole,定位插件时都比较方便。
    % b4 ?" d9 F2 k9 q: Y
    发表于 2018-7-25 14:30 | 只看该作者
    这个功能05版本也有哦,只不过只能在绘图模式下使用.....
    发表于 2018-8-5 02:02 | 只看该作者
    0402电容放在1.0BGA下
    GMT+8, 2025-8-21 08:00 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
