查看: 2753|回复: 32
ALLEGRO中的骚操作
发表于 2018-7-18 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说说,你之前认为的或者看见大神使用allegro中 出现的神一般的骚操作有哪些?8 e( L+ u3 U5 q8 P, [! R- _
推荐
发表于 2018-7-18 13:01 | 只看该作者
) m- _' f2 R5 \; F' e- l
' j9 k$ o+ d0 Y- I$ z比如:装配图位号自动居中摆放、丝印层位号自动调整到外面不压焊盘和丝印框、第三方网表调入的原理图和PDF格式原理图与PCB交互抓模块、gerebr一键设置,输出与自动分类打包、在PCB上直接添加电脑系统字体(中文字符)等等等等,这些算神操作么
% T! Z+ t2 T9 ]. H* u6 }) r( V4 a6 E+ L- |/ r( I5 [
# P, {- S- Q. \( E9 g
楼主共享一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2018-10-19 11:24
skill可以共享么  详情 回复 发表于 2018-7-26 16:50
大神请开始你的表演  详情 回复 发表于 2018-7-23 09:34
求方法  详情 回复 发表于 2018-7-20 16:15
第三方网表调入的原理图和PDF格式原理图与PCB交互抓模块 这个牛B!  详情 回复 发表于 2018-7-20 09:44
丝印层位号自动调整到外面不压焊盘和丝印框、第三方网表调入的原理图和PDF格式原理图与PCB交互抓模块 怎么搞?  详情 回复 发表于 2018-7-19 10:51
PDF格式的原理图还能和PCB交互?!求教  详情 回复 发表于 2018-7-18 16:02
推荐
发表于 2018-7-23 10:10 | 只看该作者
leilei4908 发表于 2018-7-23 09:44
% Y' k( v( H4 G" v0 y0 N6 a大神,先求助个问题
' G! d' ~7 O9 L1 [0 m" y17.2的pcb,导出的零件
7 A; L, |% Z% T5 i; v! p0 o9 U如何将零件和焊盘都降低到16.6版本
2 ]3 A/ ]  L4 y$ m- @sub-drawing要将零件导入16.6的PCB里面需要有这些器件的封装库才行,而17版本的封装库无法被16.6版本调用,所以贴sub-drawing器件是贴不过去的,只能贴走线,过孔,铜箔和2D线这些东西。可以帮你将文件转成AD的格式,然后你自己将AD导回Allegro,封装再自己处理下就可以用了,但是不能保证一定会成功,需要可以发过来帮你试试!
6 {9 c( ]- v) D$ R2 v/ S3 p
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2018-7-23 10:40 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-7-23 10:346 l/ g5 M. f* P7 n* L9 V7 M! v& _
    那是需要工具的,我也只是见过别人用而已,那个我也没有。只能帮你试试能不能转成AD,然后将AD导回allegr ...
    # _) V' \5 d# y' K9 F6 f4 A好吧,我还以为这工具是你写的3 y: S7 U( U) _
    想让你透露点思路# d/ V0 Y4 y7 w# ?  Q
    $ }$ I# D/ A* }' y9 y' r
    我试下用skill读取17.2的pad数据,然后创建16.6的pad
    ' u) z/ @1 [7 J如果可行,再做个批量处理就可以了' s0 L( j% U5 l7 S2 {1 ^
    " |* ^3 k. u" p' g( W3 v6 {/ M' R
    dra的数据,用subdrawing或者读数据再创建,这两种方式都是可行的
    3 P0 M( J8 V2 O/ f' p/ }
    郁闷
    2024-9-18 15:54
    发表于 2018-7-18 12:29 | 只看该作者
    1天3000pin算不算???
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-7-18 14:03 | 只看该作者
    一键出gerber
    发表于 2018-7-18 15:00 | 只看该作者
    BUS线设置走线约束,然后让软件自动布线
    发表于 2018-7-18 16:02 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-7-18 13:01# P$ L* D. L: ~6 J& X
    比如:装配图位号自动居中摆放、丝印层位号自动调整到外面不压焊盘和丝印框、第三方网表调入的原理图和PDF ...
    # W1 J# B) ~0 ~) ?. I! c9 S. gPDF格式的原理图还能和PCB交互?!求教
    # i5 p, Y2 s5 q/ _" C$ v
    这种神操作没得教的,需要skill的  详情 回复 发表于 2018-7-19 12:28
    PDF原理图中应该只有位号  详情 回复 发表于 2018-7-18 16:59
     楼主| 发表于 2018-7-18 16:59 | 只看该作者
    a2251247 发表于 2018-7-18 16:02
    + ]/ c! _( Y3 G2 KPDF格式的原理图还能和PCB交互?!求教
    ) S3 o; y/ {9 i- _0 n6 ^$ T, k5 ^' M
    PDF原理图中应该只有位号+ ?, }) r4 g3 R0 \1 U* n
    发表于 2018-7-19 10:51 | 只看该作者
    9 h' q7 |" Q+ }0 b. L$ r比如:装配图位号自动居中摆放、丝印层位号自动调整到外面不压焊盘和丝印框、第三方网表调入的原理图和PDF ...
    # v/ q) s( J3 K4 T丝印层位号自动调整到外面不压焊盘和丝印框、第三方网表调入的原理图和PDF格式原理图与PCB交互抓模块 怎么搞?
    , G- N1 G# _% ^9 g% [6 d  K6 X& P& {
    听听就好,这个需要skill工具才做得到的!  详情 回复 发表于 2018-7-19 12:29
    13#
    发表于 2018-7-19 12:28 | 只看该作者
    9 Y0 u5 {1 d" h; ?7 [PDF格式的原理图还能和PCB交互?!求教
    ' r5 A+ T) r- W; I这种神操作没得教的,需要skill的
    7 T3 T4 Y2 m1 r# Y! ]
    14#
    发表于 2018-7-19 12:29 | 只看该作者
    星雨叶 发表于 2018-7-19 10:51
    , Q. l. S, H8 R# _5 b. j: O丝印层位号自动调整到外面不压焊盘和丝印框、第三方网表调入的原理图和PDF格式原理图与PCB交互抓模块 怎 ...
    # b. S; v  R+ d3 l' K$ x" Q* T1 c$ t) Y听听就好,这个需要skill工具才做得到的!
    8 P' m( W2 w( d# J) l( _
    2021-7-6 15:48
    15#
    发表于 2018-7-19 15:08 | 只看该作者
    又推荐SKILL   哈哈!
    17#
    发表于 2018-7-20 16:15 | 只看该作者
    2 W: B' b( [0 J$ u0 }+ y6 V. t, V比如:装配图位号自动居中摆放、丝印层位号自动调整到外面不压焊盘和丝印框、第三方网表调入的原理图和PDF ...
    % c7 }+ {+ }5 Y  z/ o6 O
    求方法
    ; A4 X1 V" E( y' g) @4 W! }
    GMT+8, 2025-11-28 16:38 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
