查看: 1411|回复: 10
allegro16.6能subdrawing位号吗
发表于 2018-7-10 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro16.6能subdrawing位号吗?! o( |" @4 R( Y- H. \4 b- K3 \9 z- p
调整好位号,然后subdrawing到另外一块板子上,显示的位号text没有跟对应的器件关联
5 [/ L" j" l2 M: n
发表于 2018-7-10 14:58 | 只看该作者
text导过去是不具有symbol属性的,这种得用skill,将text的坐标导过去!
谢谢。skill导text坐标哪里可以下载呢  详情 回复 发表于 2018-7-10 15:14
发表于 2018-7-10 15:08 | 只看该作者
subdrawing可以导出位号,但是你这种是调丝印没必要用subdrawing,可以用skill实现,如果需要可以给你
需要skill的,帮忙发一份,谢谢  详情 回复 发表于 2018-7-10 15:12
 楼主| 发表于 2018-7-10 15:12 | 只看该作者
回忆着回忆 发表于 2018-7-10 15:08
) @7 g% D5 [3 o3 y6 Q+ m( Bsubdrawing可以导出位号,但是你这种是调丝印没必要用subdrawing,可以用skill实现,如果需要可以给你
0 K" p& \) V6 O$ ?& w: n需要skill的,帮忙发一份,谢谢
! M4 d  |: _, S) @, c
 楼主| 发表于 2018-7-10 15:14 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-7-10 14:58
, S! s# S% `5 r' I( Ntext导过去是不具有symbol属性的,这种得用skill,将text的坐标导过去!
) p9 N. l8 V) s) H
这个论坛的skill版块里面很早就有人发过了,你可以翻一翻!  详情 回复 发表于 2018-7-10 15:28
发表于 2018-7-10 15:28 | 只看该作者
" w7 K5 Z6 H# [" W2 y
asunshine 发表于 2018-7-10 15:14" m$ N4 f: N  M& h! R
1 @: h7 ?4 n2 T
这个论坛的skill版块里面很早就有人发过了,你可以翻一翻!或者这是其它论坛的一个帖子,可以看下!
( y+ j+ q+ O5 u8 D0 x% U! i+ F/ {! z& {5 Z
http://www.allegro-skill.com/thread-6168-1-1.html
/ b) W# g, E7 g( x' v
没有币下载不了,求分享  详情 回复 发表于 2018-7-11 09:46
谢谢  详情 回复 发表于 2018-7-10 19:46
发表于 2018-7-10 19:22 | 只看该作者
你可以考虑使用模块化module
 楼主| 发表于 2018-7-10 19:46 来自手机 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-7-10 15:28
9 p# ?4 [* k! Z0 I+ J+ b5 ?- p这个论坛的skill版块里面很早就有人发过了,你可以翻一翻!或者这是其它论坛的一个帖子,可以看下!' K- @+ f) C8 @0 b& k
/ g3 i! e$ U3 g' ?/ `h ...
% n! j$ Y4 C: y: J3 D" E谢谢
发表于 2018-7-11 09:46 | 只看该作者
6 W1 K7 ]! y/ y. Z+ t+ ^这个论坛的skill版块里面很早就有人发过了,你可以翻一翻!或者这是其它论坛的一个帖子,可以看下!
( B2 p  r4 _9 p5 |* I; \# G2 j7 m! s, I. l
h ...
1 f8 o$ [* a: [. X. f% I5 T1 j8 y% e
没有币下载不了,求分享
那个帖子的skill也是从这个论坛下载发过去的,所以这个论坛的skill版本里面是有的!  详情 回复 发表于 2018-7-11 12:28
发表于 2018-7-11 12:28 | 只看该作者
小秋2013 发表于 2018-7-11 09:46
) a: b6 W! _- E$ W; V4 S没有币下载不了,求分享
# Q. D( D2 c. _7 @7 C; ?1 E. I1 x
那个帖子的skill也是从这个论坛下载发过去的,所以这个论坛的skill版块里面是有的!0 k. a# {* D4 D4 J
发表于 2018-7-12 09:19 | 只看该作者
虽然知道你很忙,但也没必要这么懒吧
, L) m5 z; a8 x+ S7 E. x
GMT+8, 2025-11-22 07:59 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
