查看: 737|回复: 14
射频链路的layout
发表于 2018-7-5 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁画过这种射频链路,这个距离  C8中心到芯片焊盘243mil   还是到芯片正中心    还是到芯片实体的边沿?
: p, P9 X  w* ]& b  i! e- D
    奋斗
    2021-12-13 15:35
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-7-5 15:38 | 只看该作者
    可以找一个板内可以明确大小的东西进行参考,大致判断一下
    芯片大小4x4,参考下来发现都不是很符合  详情 回复 发表于 2018-7-6 10:52
    发表于 2018-7-5 15:44 | 只看该作者
    应该是到焊盘
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-7-5 16:09 | 只看该作者
    不是写的元件到元件中心吗
    芯片大小4x4,看图片中尺寸参考下来明显不是中心到中心[/backcolor]  详情 回复 发表于 2018-7-6 10:53
    奋斗
    2021-12-13 15:35
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-7-5 16:33 | 只看该作者
    问了一下英语专业的,他说是两个的中心,第二个的center of被省略了
    感谢,但是根据图中PCB芯片大小4X4,参考下来中心到中心不是很符合  详情 回复 发表于 2018-7-6 10:54
    发表于 2018-7-5 16:54 | 只看该作者
    英文,看不懂。
     楼主| 发表于 2018-7-6 10:52 | 只看该作者
    love476065095 发表于 2018-7-5 15:38
    9 S$ \, d) x% N/ B! d/ O可以找一个板内可以明确大小的东西进行参考,大致判断一下
    * l- Z8 c" S/ U! q1 L2 ]( ?' X) e芯片大小4x4,参考下来发现都不是很符合
    9 M) K0 W5 `% ~4 b4 t
     楼主| 发表于 2018-7-6 10:53 | 只看该作者
    fengyu6117 发表于 2018-7-5 16:09
    + V% }/ o7 R: x/ m' x不是写的元件到元件中心吗
    3 C+ I' m: f) o% _8 d( b/ ^芯片大小4x4,看图片中尺寸参考下来明显不是中心到中心6 P6 F/ R' m+ E) @( ^- y. s
     楼主| 发表于 2018-7-6 10:54 | 只看该作者
    love476065095 发表于 2018-7-5 16:331 F- {! q. l1 {0 O1 a
    ( P8 A0 w% s# I, m
    3 E3 t% }2 s/ P
    我目测过去应该差不多呀....  详情 回复 发表于 2018-7-6 14:12
    奋斗
    2021-12-13 15:35
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-7-6 14:12 | 只看该作者
    a2251247 发表于 2018-7-6 10:54
    6 w0 j" P( F) N: I" D1 [) K0 Q) h感谢,但是根据图中PCB芯片大小4X4,参考下来中心到中心不是很符合
    ) ]' H' J! }1 H# ?$ B
    我目测过去应该差不多呀....0 }, {# j6 w% W* B1 h5 N! A
    郁闷
    2024-9-18 15:54
    发表于 2018-7-10 12:03 | 只看该作者
    这个图只是参考放置。应该是没有精确距离。按照标注的示意 确实是中心间距。最好能找一个成品测量下。
    这个图应该是他们的pcb文件直接导出来的,应该是真的。实物买不到呢,而且很贵  详情 回复 发表于 2018-7-10 18:16
     楼主| 发表于 2018-7-10 18:16 | 只看该作者
    trocipek 发表于 2018-7-10 12:03
    " M0 J( R1 P, s/ a: b* J# h5 ~这个图只是参考放置。应该是没有精确距离。按照标注的示意 确实是中心间距。最好能找一个成品测量下。
      f/ a' g! {4 _1 i' l* l这个图应该是他们的pcb文件直接导出来的,应该是真的。实物买不到呢,而且很贵% B6 B2 `; q( T- ^+ a9 r0 `( `( E
    13#
    发表于 2018-8-6 13:53 | 只看该作者
    一般基站和信号放大器也会用到这种射频板,应该是到U1的焊盘脚中心,
    14#
    发表于 2018-8-20 16:13 | 只看该作者
    到芯片的焊盘
    GMT+8, 2025-11-22 22:52 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
