查看: 1922|回复: 3
请问在allegro里将图标做成封装应该是选哪个类型的dra?
发表于 2018-6-11 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是package还是mechine还是format?
$ j  J8 i# {  b8 e1 h我选了mechine,可以生成.bsm,但放置在brd里无法移动,显示Symbol "Dangous" Selected
$ o1 w; `! D: c  r: q+ UW- (SPMHA1-268): There are unmatched pin numbers.
" a+ c0 Z6 p" ~, k; [+ Y
发表于 2018-6-12 10:12 | 只看该作者
一、Package Symbol9 F3 l3 Y4 e7 A( c% r' ^8 C/ S
一般元件的封装符号, 后缀名为*.psm。PCB 中所有元件像电阻、电容、9 Y4 i/ E( F5 f4 P
电感、IC 等的封装类型即为Package Symbol。
3 v* ~9 r9 k/ i* r" e二、Mechanical Symbol( ?9 f! M( `, W
由板外框及螺丝孔所组成的机构符号, 后缀名为*.bsm。有时我们设计
( H8 v& V! ?; f: k) xPCB 的外框及螺丝孔位置都是一样的, 比如显卡, 电脑主板, 每次设计PCB& i" N/ I; a# K' R9 r) {8 K
时要画一次板外框及确定螺丝孔位置, 显得较麻烦。这时我们可以将PCB
9 c& Q  L0 x+ ]4 e8 I4 h) ]的外框及螺丝孔建成一个Mechanical Symbol, 在设计PCB 时, 将此
2 K" n9 R- D! y; s7 DMechanical Symbol 调出即可。1 C1 V9 R# |2 h. ]  ~- }
% U" u2 }' L" b3 ]
三、Format Symbol
! ?. h8 p9 F2 v- k. L6 Q3 h: K由图框和说明所组成的元件符号, 后缀名为*.osm。比较少用。8 o8 S  E7 }+ r& R+ o( l4 u+ M
' v& n( s0 O3 j7 Z2 |6 |  }
四、Shape Symbol
, l/ h" @6 Q% R& ~6 E2 h供建立特殊形状的焊盘用, 后缀为*.ssm。像显卡上金手指封装的焊盘
' E8 y7 l, q6 k0 v. F+ n: ^即为一个不规则形状的焊盘, 在建立此焊盘时要先将不规则形状焊盘的形3 o/ b6 @8 d8 h2 l( _
状建成一个Shape Symbol, 然后在建立焊盘中调用此Shape Symbol。- N/ ~8 }" H  x% v* m8 U
9 W  i  R$ B! X五、Flash Symbol
* I$ p* d% ]" s1 a' j焊盘连接铜皮导通符号, 后缀名为*.fsm。在PCB 设计中, 焊盘与其周
3 h4 E$ W  J' X3 B; y( d8 i围的铜皮相连, 可以全包含, 也可以采用梅花辨的形式连接, 我们可以将
' r) _* S5 \5 T/ {' ]/ Y# @1 X+ d此梅花辨建成一个Flash Symbol, 在建立焊盘时调用此Flash Symbol。) Q# Q9 z8 T  H2 X& ?
发表于 2018-6-12 19:59 | 只看该作者
Format Symbol
GMT+8, 2025-11-23 23:55 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
