查看: 291|回复: 5
請幫忙看看這是什麼 Error
发表于 2018-6-8 14:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Constraint 設定為 5 mils
9 ]8 v8 I  r- a6 g# p實際是 7.87 mils./ n$ K6 M% `5 q$ @6 d" e
為何會出現 Error 呢?  H" b# q  t( b/ x
发表于 2018-6-8 14:29 | 只看该作者
是不是差分规则,设置的pin to pin是5,目前摆的是7.87,不符合要求
发表于 2018-6-8 14:44 | 只看该作者
约束是5mil 实际是7.87 和约束不一致 你修改一下走线
 楼主| 发表于 2018-6-8 17:32 | 只看该作者
修改了走綫也是一樣。
8 _4 \& Y3 P7 a7 J2樓 剑铮奇迹 說得對。我的約束規則設定得很亂,我要從新再設定一下。
8 [- G, k% c6 v/ E' K" P& G! FThanks !
发表于 2018-6-10 20:15 | 只看该作者
就是设置的规则和实际情况不一样,看看要求的是什么,修另一个。
发表于 2018-9-1 09:06 | 只看该作者
这个DRC可以关掉吧,是焊盘的间距。如果不是同一个器件的焊盘,太近会影响贴片
GMT+8, 2025-11-23 23:18 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
