查看: 1976|回复: 21
PCB检查布线99.87%,找不到未布线net
发表于 2018-4-19 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- r6 k+ n" ~$ h 1 h7 M' E4 e7 M" j
问题描述:
, R4 {0 J" M6 q& G& g: ^! e- x3 m1.PCB检查如上图。软件提示未连接net均是死铜皮块。但是死铜皮左边是X=9669,Y=5339,坐标位置均为我PCB不能坐标的外部。所以不清楚为何会这样报错。PCB外确定无任何铜皮块。/ Y. T! R! u% p- k( R& T1 i% T* }: I
2.完成99.87%,找不到未布线net。
$ O' T& ^+ A( G! o$ a: s- m* D% h: M! S( v3 b- |: i- B8 Y
推荐
 楼主| 发表于 2018-4-20 16:07 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-4-20 14:15
! |8 _: C6 B3 z+ B# |4 N找一个报错的封装,连同周围的元件和走线,复制,新建一个PCB,进行特殊粘贴-保持网络名,再drc看看。
" N' I6 m8 R: b- E3 I( j& }3 j如 ...
1 x& c( L$ y! L1 w5 ~- H问题解决了。新建PCB,复制过来检测100%、但是复制过来的时候内电层分割的铜皮net有丢失,自己全部重新定义了一下。但是S1S2S3层铜皮我发现更新不起作用。如图:  H8 b0 _% n8 u2 k1 C: x( P& V
,外部铜皮轮廓会显示,手动不能更新。大神是否知道是何缘故。如果这个能解决,我就在新的PCB里再检查检查投板。
( t9 P8 A5 B, ]/ i' Y2 J7 N, h. p
推荐
 楼主| 发表于 2018-4-20 11:51 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-4-20 09:17- X  H+ u# K5 n
新建一个PCB,层叠设置一样,把图拷过去试试。
/ {8 p: j8 X" E# X6 W
1.检查规则:
% C0 h3 F9 }$ d* ]' p# h
+ S8 w0 s) Z; I4 Z/ f2.检查结果:
! h9 Q9 L0 U7 s
: Y& E) e2 `! l1 ?5 F8 r) [' n+ l可以看出没有出现net未连。但是检测板子信息如下:5 G; o( D5 b1 C0 n, d
3.还有两个net未连接。把板子所有东西都隐藏也没发现有飞线。
# R3 H+ y6 }7 o3 U% K0 h
( J/ O' Z. M+ ?) N% U  K3 g5 D5 y- z! y
推荐
 楼主| 发表于 2018-4-20 16:28 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-4-20 16:16
& ^4 i* c$ w! fs1s2s3是正片层?这些铜皮是手工放置的polygon吧?, |! M; i% c# w+ J) G
如果是,切换到相应层,那么双击它,在这个属性对话框 ...
8 E% c9 g, I9 c正片手动放的铜皮,在16里边怎么样也不行。我把所有设置都回复默认设置也不行。我有用AD9打开发现可以跟新了。所以现在问题彻底解决了。
发表于 2018-4-20 08:09 | 只看该作者
2 J' m0 e  N# G( [) Q, F  \! Y: W0 F% J7 W" M  X
切换到G1层,看看GND网络是否存在孤岛(没有与其他GND铜皮连在一起的孤立铜皮)。* m3 X* o# ?: I# K$ L7 A
还有P层的DSP的几个电源网络。
  F- x8 y  L2 s
1 J* n# ^: y+ s2 O, H) o
G1层,很明显没有孤岛。 [attachimg]137396[/attachimg] P层:很明显也没有。 [attachimg]137397[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-4-20 08:49
 楼主| 发表于 2018-4-20 08:49 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-4-20 08:09) V; M0 {% r% u$ h
0 X0 g! |+ [$ o* l  Y还有P层的DSP的几个电源 ...
* \" U- v. Y. s! d& n) W4 r6 ^$ |
# B2 F3 x' G; I; [' iG1层,很明显没有孤岛。# I( t5 a9 G% }1 w- o. r/ h4 d
7 u2 a' F- c5 LP层:很明显也没有。
0 d0 r' K- O1 a3 a# ?3 B   x2 Z) s) J3 m) f, |- f
: e9 \: k9 D2 c+ b0 p/ g
发表于 2018-4-20 08:56 | 只看该作者
兄得,你再仔细看看,有孤岛啊,你的两个图里都有啊。
$ I. {: O3 c( A" e我的电脑是加密过的,没法截图给你。0 H' M6 x/ j( ^! |) n3 x8 ]% t' P
比如电源那里,你高亮的部分,中上,靠左,五个过孔处。你在孔比较密集的地方找。
[attachimg]137398[/attachimg] 没有啊。都是十多年老司机了。这个真把我难住了。  详情 回复 发表于 2018-4-20 09:04
发表于 2018-4-20 09:00 | 只看该作者
preferences->system->navigation,在highlight methods的那个标尺,移到靠近close处,你双击messages的时候会定位到目标处
 楼主| 发表于 2018-4-20 09:04 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-4-20 08:56
4 k) ?7 g3 w8 n兄得,你再仔细看看,有孤岛啊,你的两个图里都有啊。
3 |, f% i- H# D; b+ b3 _9 n9 }  F/ v我的电脑是加密过的,没法截图给你。, o( ]$ C( q" t4 U4 ~$ N( d1 F
比如电源那里 ...
: p8 f! ]7 F7 ?3 I+ ^ ; T0 ?* b& A2 J3 ]7 a0 B
' a. }# W, b0 f$ V/ Q& d. F( m
发表于 2018-4-20 09:11 | 只看该作者
看看能看到不: U" D2 S& D, }5 Q
发表于 2018-4-20 09:17 | 只看该作者
1.检查规则: [attachimg]137416[/attachimg] 2.检查结果: [attachimg]137417[/attachimg] 可以看出没有出现net未连。但是检测板子信息如下: 3.还有两个net未连接。把板子所有东西都隐藏也没发现有飞线。 [a  详情 回复 发表于 2018-4-20 11:51
解决了。我板子上连接器的焊盘有点大。我在P跟G1,G2层焊盘边缘放了一个圆做隔离,软件检测到园内是一篇孤铜。其实不影响电气特性。因为PCB生产过程中焊盘的铜壁厚就把内电层的孤岛覆盖了。  详情 回复 发表于 2018-4-20 11:25
发表于 2018-4-20 11:00 | 只看该作者
一般打孔不规范的,或者建库不规范的,用负片就要注意
13#
 楼主| 发表于 2018-4-20 11:25 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-4-20 09:17. V( d, Y; N% W* {2 X
& H8 v0 }( D& [; s+ \4 E) S
解决了。我板子上连接器的焊盘有点大。我在P跟G1,G2层焊盘边缘放了一个圆做隔离,软件检测到园内是一篇孤铜。其实不影响电气特性。因为PCB生产过程中焊盘的铜壁厚就把内电层的孤岛覆盖了。- e% X% _0 P4 e% }0 {
14#
发表于 2018-4-20 13:09 | 只看该作者
你把Clearance的检查关掉再DRC看看,你的错误总数已经达到5000了,这个值应该是你设置的最大错误数吧。
[attachimg]137421[/attachimg] 无net的pin我挨个全看了。没有问题。但是布线还是不是100%  详情 回复 发表于 2018-4-20 14:00
15#
 楼主| 发表于 2018-4-20 14:00 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-4-20 13:09: e! D8 M5 @$ p  r$ k, s; s1 f9 H
$ ?/ N4 f' d$ r  {: Q& F' X/ I
& A: u& s: C9 i+ L, S$ C) T9 x, w无net的pin我挨个全看了。没有问题。但是布线还是不是100%9 S1 j8 B+ {) I7 a$ l
16#
发表于 2018-4-20 14:15 | 只看该作者
找一个报错的封装,连同周围的元件和走线,复制,新建一个PCB,进行特殊粘贴-保持网络名,再drc看看。+ {6 }5 |1 ?  }5 ?  x
如果你的PCB不涉及保密的话,可以上传上来看看。
问题解决了。新建PCB,复制过来检测100%、但是复制过来的时候内电层分割的铜皮net有丢失,自己全部重新定义了一下。但是S1S2S3层铜皮我发现更新不起作用。如图: [attachimg]137430[/attachimg],外部铜皮轮廓会显  详情 回复 发表于 2018-4-20 16:07
看私信消息。  详情 回复 发表于 2018-4-20 14:26
17#
 楼主| 发表于 2018-4-20 14:26 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2018-4-20 14:155 n( _0 @, I! B9 P# ]/ r2 s5 N
( o! R5 _& L$ ^9 |如 ...
6 H. H' e4 r+ x
看私信消息。
GMT+8, 2025-8-23 08:07 , Processed in 0.140625 second(s), 36 queries , Gzip On.
