查看: 1126|回复: 5
请问MENTOR XPEDITION 原理图打包后显示出阻容感的引脚编号,有办法不显示吗?
发表于 2018-3-13 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问mentor xpedition 原理图打包后显示出阻容感的引脚编号,有办法不显示吗?而且显示了其他不需要的属性,能否批量修改成不显示?. e9 @/ Y1 I' G* `+ C
发表于 2018-3-14 09:07 | 只看该作者
怎么解决的呀?分享下方法呗
2.2版有个面板专门设置显示的,之前版本在选择器里面只勾选pin,然后全选原理图所有脚然后在右边面板把pin number勾去掉  详情 回复 发表于 2018-3-14 11:26
发表于 2018-3-14 11:26 | 只看该作者
禁止访问 发表于 2018-3-14 09:07" N; o9 B8 R$ d1 k8 Q4 ~$ `* J
怎么解决的呀?分享下方法呗
8 b& W# z5 |  ^  O5 L  j
! m. o9 h8 x. w7 l5 }1 X
就是这样弄的,把pin number值一起删掉就行了。就是用筛选器。  详情 回复 发表于 2018-3-14 20:00
 楼主| 发表于 2018-3-14 20:00 | 只看该作者
x_xxxx 发表于 2018-3-14 11:26  O. I  j$ |- k5 i
2.2版有个面板专门设置显示的,之前版本在选择器里面只勾选pin,然后全选原理图所有脚然后在右边面板把pin  ...
/ `7 L' [- B, Y" p就是这样弄的,把pin number值一起删掉就行了。就是用筛选器。
& p; G2 @+ }5 j8 X' c7 K' u
GMT+8, 2025-8-21 21:04 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
