查看: 3339|回复: 2
专家讲坛 | Cadence Allegro V17.2 Back Drill Enhancement下篇-Setup & Analysis
发表于 2018-3-8 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 cadence_CPG_Mkt 于 2018-3-8 10:05 编辑 . {+ d; b: P) O1 P, q
+ J; u8 K3 G4 m$ [2 @
延续上一篇文章跟各位介绍Backdrill概述、使用时机及新功能介绍;Cadence® allegro® 对 Backdrill 的数据分析处理技术在17.2版也做了相当的提升与补充 , 让我们在进行背钻分析时可以更清楚了解处理的结果, 借由此篇介绍来了解在 Allegro中进行背钻的基本分析作业流程。
0 S! U" s$ D: b3 z( K0 h7 r4 y7 m
Back Drill 数据分析作业
当我们需要对PCB进行背钻处理时 , 必须考虑成本与性能这两个条件。是要以哪一个为主?谁为辅?
因为在进行背钻作业时, PCB厂必须一片一片板子分开处理 , 且做二次钻孔时, 不同背钻深度也要分开加工 , 并无法在同一次钻孔加工中完成。基于制程上的因素因此会有以下两种考虑:
1. 以信号性能为主要要求 , 成本居次。
这种方式会尽可能把 Stub Length 在可能范围削切到最短的残留程度。但却会引发出较多不同的背钻深度处理的需求。因此生产效率较差 , 且生产成本较高。
2. 以成本为主要要求 , 信号性能居次。
此种方式可能会概括地进行背钻处理 , 但是处理的钻孔深度受限制 , 有些背钻位置所残留的Stub length 可能会略长 , 对信号质量而言比较没哪么好。但因为钻孔加工的深度一致 , 因此较上面的处理方式而言生产效率较佳 , 因此生产成本也会较低。
+ y9 }( {3 j  T$ w9 C9 Z7 _, `
以下将 Allegro PCB Designer 的背钻分析作业流程做简单的说明:
) f, c" l. R9 _8 C9 W$ G1 k: F. [
如下图所示 , 白色箭头所标示的是我们要进行背钻处理的区域, 未来在进行二次背钻加工时, 必须依照不同方向( Top 或 Bottom ) , 不同钻孔深度将钻孔资料及条件予以分析出来,以便后续的数据处理。
* L2 M# ^* c+ i
* w) t, Y4 }0 z  h; W$ `( s9 p
& E* p& v5 @* R3 w& o: ?
基于以上要求 , 因此我们需要先进行分析环境的设定:
1. 将有需要进行 Backdrill 处理的信号线赋予BACKDRILL_MAX_PTH_STUB这个Property 。(若不设定则该 Net将不会被参与进行Backdrill 数据分析作业)
2. 在 Manufacture 选单中的NC类别中 , 执行BackdrillSetup and Analysis。
1 ?4 [% W7 v* o" R1 D; n# X
- |0 N0 ]' C+ O
3. 在如下操作画面中 , 设定要分析的可能发生背钻处理的层面 , 在Start Layer字段中设定由哪一个层面进行钻孔 , 在 ToLayer  设置背钻处理的目的层. 把所期望的各个 layer-pair 的组合设定进去。
( J9 K: p7 a# R: o) [( o) _
+ m' a6 p" ?; M0 p4. 最后再按下 Analysis 键来完成预分析作业 , 并检查所产出的报告是否符合预期设计。
& N3 I9 W. m$ y
9 T2 ?! t0 z' H& c
5. 后再按下 Backdrill 键 , 正式进行相关数据的图形数据产出作业 , 完成后 , 相关backdrill的标示数据就会呈现在 Manufacturing 的 Backdrill-flag-bot 及 top 上。
0 o  a0 I/ A* @5 @+ {  `: l$ g
% m- \; q, @: [
6. 最后再进行生产用数据及钻孔表的产出作业。
ThroughHole钻孔数据与Backdrill数据不需分开进行输出动作 , 只要加勾选 Includebackdrill 项目就可把一般钻孔数据与背钻数据一起产出.背钻档案的档名中会插入bd 字符串以便辨识。
1 s$ X$ \  g1 N( _, o0 D
5 m' z2 j8 u1 w( e; L! z
' g, Y( ?. `, _8 {
; |  c  q- d8 y
7. 钻孔表的数据产出与一般作业相同 , 亦不需分开进行输出动作 , 只要加勾选 Include backdrill 项目就可把一般Through Hole 的钻孔表与Backdrill的钻孔表数据一起产出。
4 ]* {5 H$ R+ m$ C( a
( w2 U( _: {0 H 6 J3 [; k  U# O' V9 i& Q
- n. O# w9 L/ f( e9 o1 X0 x
同时我们在 Board file 的界面上也可以看到已经被 backdrill 处理后 , 各位置的背钻孔的钻孔符号及 Drill label 标示, Backdrill 的Drill Label 写法为 ”Star Layer – To Layer – Must Not Cut Layer”。
若有需要提供含 Backdrill 的迭构资料 , 也可以在CrossSection Char 里面加勾选 Backdrill span来将该数据一起赋予输出。
: e* r+ E$ n# M3 M3 p
/ W- i# n7 b" M' B
6 C1 g5 M$ u/ F) d! e; Y
6 M$ k5 v2 V& n6 _  s
3 o' j- R" y7 U7 B; I3 _
" S5 H" u1 o, L6 o. X) {
- f/ Z' K# A8 {4 M
5 v8 \6 H, U9 W' z. C+ N- [8 ?; h4 U4 v' ^
9 r! Q( A# Z7 s4 b. o) d
1 Z- H" k+ C& p
" H1 |& d6 m. a/ O: v6 E! X
本文作者:
Cadence公司中国渠道代理商 - Graser 苏州敦众软件科技; F! P0 ^6 I5 _3 b$ u
' D/ e) ]5 _8 t! ~# x
5 f. f% R6 \' ^2 @
4 M4 u) h/ O; V+ U# I7 w
欢迎您的评论!
您可以通过PCB_marketing_China@cadence.com联系我们,非常感谢您的关注以及宝贵意见。
) @+ T9 P* V* a  I6 \
) y0 T5 c8 x2 Z) T3 b
4 G% O: V, F8 d8 O0 c9 R7 ^& x
" p. I' L/ Z( U8 C2 i' E$ Y- [( J* l
% N0 V' b9 w. ^8 ^: q
    2025-10-17 15:33
  • 签到天数: 123 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-6-30 10:07 | 只看该作者
    学习了,thanks
    GMT+8, 2025-11-22 22:38 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
