查看: 751|回复: 1
[Cadence Sigrity] 关于DDR同步时序噪声分析问题,请高手指教
发表于 2017-12-16 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在学习DDR同步时序噪声分析,碰到如下几个问题,望高手解答:
5 m# R, j, W" M5 ^( U0 f/ x1.同步时序噪声中电源波形貌似只有同步噪声引起的波动,没有因PDN阻抗结合电源本身电压电流引起的电压波动部分,不知该如何参考SSN分析结果?( o2 `: m! T, U9 }: t
2.有个Choose Other Signal for DDR-SSO Simulation的设置,选择了两个Unamed的Net,不太清楚这是做什么用的。7 D4 w  Q2 m3 U8 T7 O0 _) q6 E8 S
3.对于Speed2000设置过程中的有些参数不是很清楚,Analysis Optisons中P/G and coupling options中Coupling(%)和Rise Time(ps)的设置,
" O8 X6 B/ n. [3 ^个人理解Rise Time应该是Clk的上升时间,不知Coupling该如何定?. Z" k/ D0 Q1 \
4.Analysis Options中#of Bits参数代表的是什么含义?) b' e2 Q+ d9 t: x; ~
3 Z2 {2 e9 s8 p# M) A2 ~
谢谢!7 i. X2 \: ?$ ^  p! {
发表于 2017-12-16 17:00 | 只看该作者
1、个人觉得,应该是包括了的,要不就没什么意义了,或者说就不会细分出来一个Ideal仿真环境了' @, @& s. r2 ~  m1 k9 t
2、那些是DDR仿真关联的网络,类似于XNET的另一端,例如常见的端接有器件的网络,一边是网络名,另一边就是系统默认的Unamed的网络。你可以看下,一般都是端接有阻容器件的那端网络,没有正式的命名的,你说的那个一般出现在时钟端接上,后端接了RC的,你可以去找一下看下,软件估计是不会全部识别所有的DDR相关网络,有些需要自己去定义* z# q7 H4 B9 C
3、个人理解是多根线间的耦合,就是你走了两根平行线,他们之间的耦合情况
- c4 e  w7 _6 s) i" a* R1 u4、码型,你看下下面的BIT那里,是1010的就是4,然后重复。如果是6,就可以是6个数字,然后重复那样子
GMT+8, 2025-8-3 14:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
