本帖最后由 cadence_CPG_Mkt 于 2017-11-29 15:46 编辑 + v; q; E2 j' s
2 f6 O/ H# i( B$ a- U简介 allegro Design and Analysis包含Design authoring、PCB layout和Library and Design Data Management等工具。能够高质量、高效率地保证PCB的端到端设计,各子工具之间实现数据顺畅传递,缩短PCB设计周期,缩短产品上市时间。
+ V5 z$ D+ P* E- X" n! Z
主要特点及功能 1. Design authoring 提供一种灵活的逻辑约束驱动流,管理设计规则,网络层级,总线和差分对。
+ o: b. X8 U* X
1.1 Allegro Design Entry Capture/Capture CIS ; Z( c2 |% @0 \
1.1.1 主要特点及功能 1.2 Allegro Design Authoring ( k/ w3 S3 k: W+ S2 X2 r
1.2.1 主要特点 1.2.2 主要功能 提供原理图和HDL/ Verilog设计输入。 分配和管理高速设计规则。 支持netclasses,总线,扩展网和差分对。 强大的库创建和管理功能。 允许逻辑和物理设计的同步。 实现多用户并行开发并实现版本控制。 集成前仿真和信号分析中。 支持可定制的用户界面和企业定制开发。 d' l6 n2 I8 k5 [) o
1.3 Allegro Design Publisher 1.3.1 主要特点及功能 允许利用PDF文件与人共享设计。 以单一,紧凑的PDF形式表示整个设计。 提高设计可读性。 提供内容控制 - 用户可选择发布的内容。
9 u5 R- {% n# B
1.4 Allegro FPGA System Planner 1.4.1 主要特点及功能 2. PCB layout 为PCB设计(包括RFPCB)提供了可扩展且易于使用的,规则驱动PCB设计解决方 案。它还包括创新的新型自动交互技术,可有效提升高速接口的布线;应用EDMD(IDX)模式,使得ECAD/MCAD顺畅协同;执行现代行业标准IPC-2581,确保设计数据简单且高质量地传递到下游环节。 2.1 Allegro PCB Designer
8 F V* s5 Z4 S' W# b' E/ n
2.1.1 主要特点 2.1.2 主要功能 提供可扩展的全功能PCB设计解决方案。 启用约束驱动的设计流程以减少设计迭代。 集成DesignTrueDFM技术提供实时DFM检查。 提供单一,一致的前后约束管理环境。 最大限度地减少设计迭代,并降低Flex和刚柔设计的总体成本,并具有先进的刚柔设计功能。 实现动态并行团队设计能力,缩短设计周期,大大减少了走线,绕线和优化所花费的时间。 提供集成的RF /模拟设计和混合信号设计环境。 提供交互式布局规划和组件放置。 为大型分散开发团队提供设计分区。 实现实时,互动的走线推挤编辑。 允许使用动态铜皮技术,实时编辑更新。 管理netscheduling,时序,串扰,按指定层布线和区域约束。 提供经过验证的PCB布线技术,用于自动布线。 实现层次化路线规划,加速设计完成。 缩短与高速接口密集设计的互连规划和布线时间。 提供全面,功能强大,易于使用的工具套件,帮助设计人员实现高效,成功的制造切换:DFM Checker针对公司/制造合作伙伴的具体规则进行评审;用于减少制造和组装文档的文档编辑时间可达70%;面板编辑器将组装面板设计意图传达给制造合作伙伴;以各种制造格式输出设计数据。
+ V8 A; A0 o+ O! s8 a
2.2 Rigid-Flex 2.2.1 主要特点 让刚柔板的设计更加快捷、更加高质量输出。 E A+ d0 {( t$ Z" x! M4 i0 w
2.2.2 主要功能 分区域的层叠设置。 刚柔板设计的内层检查。 增强轮廓,弧形布线更易用。 8 Q- F; e" z; G' ]& g* S
3. Library and Design Data Management 对于具有成本效益,需准时交付的项目,能够简单获取当前组件信息和设计数据至关重要。 library and design data management为公司内部合作及设计流程协同控制,提供了先进的功能。随着设计周期的缩短和复杂度的增加,您一定需要增加可预测性并加快设计周转的设计方法。 3.1 Allegro PCB library
! `7 U d+ B& n) \1 _2 \; U8 W3.1.1 主要特点 3.1.2 主要功能 通过集成创建和验证流程,减少时间并优化与库开发和验证相关的资源。 开发大引脚数器件的简单方法,可以将时间从几天缩短到几分钟。 强大的图形编辑器支持自定义形状和电子表格导入,用于原理图符号创建,确保数据的可靠性和完整性。 支持从常规行业格式导入零件信息,从而可以快速创建和更新零件信息。 支持不同供应商原理图工具的通用库开发环境,包括mentor Graphics Design Architect和Mentor Graphics Viewdraw。 通过元数据支持提供内置版本管理。 通过实时和批量验证零件数据来减少错误。 与CadenceOrCAD®Capture,Allegro PCB设计编辑器HDL,Allegro Package Designer和Allegro EDM紧密集成。
3 }5 A: Z& V; ^+ @" \
3.2 Allegro EDM Solution 3.2.1 主要特点 为设计团队的所有成员提供通用的库和设计数据界面。 扩展对组件信息,设计数据和工具的访问和可见性。 通过参数化组件浏览简化零件选择。 ) @ h* q7 v. n
3.2.2 主要功能 消除冗余组件输入和输入错误。 减少不同或过时的库的工程变更单(ECO)的数量。 自动通知工程师主动/存档设计中标准零件的更改。 控制批量采购和合规性的零件清单。 保持设计变更的历史,以简化ECO分辨。 提供对非CAD用户的查阅通知和访问。
4 C! {9 d; g4 J5 Y0 \
3.3 Allegro ECAD-MCAD Library Creator ( d# f' y) R4 g8 [% J; ~( A7 I
3.3.1 主要特点 3.3.2 主要功能 自动从模板和现有3D模型生成封装。 规则和模板编辑器进行自定义。 本地支持MCAD3D模型。 通过3D模型验证ECAD足迹,提高库的准确性。 使用自动搜索和坐标系统对齐,从存储库中扩展具有3D模型的现有ECAD库。 支持为其他MCAD供应商复制PTCCreo,Siemens NX MCAD库和STEP。 在未来的设计中重用有的库模型,以减少设计时间。 为不同的标准(flex,HDI和不同焊接工艺)创建不同的库只需要几天,而不是几月。 通过自动检查和验证,确保库的准确性和完整性。
, B; x2 r4 B# x% ~3 f# V
) g: b' b8 H+ }5 I4 Z- B
7 m) K+ I) W7 E: A
欢迎您的评论! 您可以通过PCB_marketing_China@cadence.com联系我们,非常感谢您的关注以及宝贵意见。' s4 u, Q- w) u" v+ D* y
$ v& V1 r/ d# U0 r$ A+ B( D+ Q) P
2 M. l' g9 t: |4 @: ?/ ]& ^ [& l% A+ s6 C9 T
: h: U/ l1 Z. w
. E! `" H4 S# a: P: p, B, T, X* x# f0 }3 M, M
4 V# N- g. Y: ^# Q
