查看: 566|回复: 1
有时候show element或者是assign differential pair不工作的解决方法
    2022-2-24 15:12
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-10-15 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    % {- a/ c# k% r) }- n6 w个人使用的是allegro 16.3的windows版本某日土人show element不显示了,然后assign differential paire也不工作了,百思不得解,重装没有变化,后来偶然考虑可能和配置文件有关,果然安装的AD默认打开了一次gerber后,在SPB_DATA目录下生成了和allegro冲突的配置文件,解决办法好办,备份目录,然后把SPB_Data下面的所有文件删除,重开allegro问题解决。
    - K6 \; z1 k: O, P4 V如果坛友谁遇到这个问题,可以参照这个思路试一试,仅供参考,记得删除的文件要备份,万一不管用,至少不会带入新问题。6 \- f) a, v4 [2 L% x) O8 ]/ J* m7 ?, h
    , M: P- X; P; I1 @0 J% _5 J- g
    GMT+8, 2025-12-12 09:06 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
