查看: 614|回复: 11
射频链路一个小问题
发表于 2017-9-11 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
器件一般都是用花焊盘的吗,好像说是和贴片生产有关。' _0 V) ^) U, C( D* N( B( i
之前公司有要求射频链路的电容都满接,说是性能会好一点。
4 }9 r/ f; A- D$ i但是很多芯片厂商参考设计也没用满接,是用花焊盘的,到底哪个好。3 J- F6 P: @- c# ?  ~% i' G
    2025-11-24 15:14
  • 签到天数: 274 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2017-9-11 12:54 | 只看该作者
    满接吧,就是手焊的时候,如果铜皮过大,好像不太好焊。贴片厂机贴的话应该没什么问题
    发表于 2017-9-11 13:46 | 只看该作者
    常规是用的花焊盘,这样贴片不会立碑。但是像你说的射频链路,对阻抗要求严格的还是建议铺满,这样阻抗线两旁的地会比较连贯。
    没有做过射频,不过看图中样子,用花焊盘的都是不需要考虑阻抗控制的接地线吧。 另外,阻抗线不是一般要参考紧邻完整地层控制的么? (要比同层参考或多种参考计算、控制起来更精确吧) 请指教!  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:48
     楼主| 发表于 2017-9-12 10:12 | 只看该作者
    6 ?2 {1 O, [' d% z' }
    ; z1 i) Y; p' e- J/ J
    发表于 2017-9-12 10:19 | 只看该作者
    满的和花的都做过。
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2017-9-12 10:48 | 只看该作者
    yaqi1860 发表于 2017-9-11 13:469 u6 v+ u8 o: g% F; V4 ~: a
    常规是用的花焊盘,这样贴片不会立碑。但是像你说的射频链路,对阻抗要求严格的还是建议铺满,这样阻抗线两 ...
    4 B# w( |7 O! U5 m3 l
    没有做过射频,不过看图中样子,用花焊盘的都是不需要考虑阻抗控制的接地线吧。4 A' `) `6 y0 E5 u' P
    5 |% D$ y2 U  t% R; V, X  X
    , L% c% `+ R" W7 u; D0 j& M+ ?
    ; T% `, l, w# G4 G请指教!
    " p% @+ [6 g! w7 s- E/ ^( l, ^6 i: l8 p
    5 A, F8 ~$ H$ ?. I5 G7 E+ o
    射频线路对阻抗控制要求较高,计算阻抗的时候同层以及参考层间距要同时计算进去!  详情 回复 发表于 2017-9-21 16:27
    发表于 2017-9-12 14:06 | 只看该作者
    花的做的比较多。。。
    发表于 2017-9-12 16:57 | 只看该作者
    SMD的用全连,通孔用花连。常规的板子,现在贴片很少会有立碑的了。
    发表于 2017-9-21 16:27 | 只看该作者
    qiantan 发表于 2017-9-12 10:48; S2 M0 L( x2 z9 `$ ^
    没有做过射频,不过看图中样子,用花焊盘的都是不需要考虑阻抗控制的接地线吧。# k5 ]+ k/ B, [" z% }& I$ ~9 y' N
    另外,阻抗线不是一般要 ...
    " Q! A. ?6 P$ n射频线路对阻抗控制要求较高,计算阻抗的时候同层以及参考层间距要同时计算进去!0 O5 l* J* I& B
    发表于 2017-9-21 16:32 | 只看该作者
    普通电路0402封装采用花焊盘是考虑贴片工艺,射频电路采用实连接是考虑信号回流通道。
    " s' I; H! @# X' f! C( L: B# f  q2 h, K( ?) g8 Y
    应该是这样子。
    发表于 2017-10-20 13:23 | 只看该作者
    ; C' _+ t& \  V, a- {
    SMD的用全连,通孔用花连
    GMT+8, 2025-12-12 06:57 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
