查看: 1213|回复: 8
DDR3信号低8位与高8位的数据线走线等长问题?
发表于 2017-7-16 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 way 于 2017-7-16 12:24 编辑 ' h  k/ c6 S8 J+ P/ J( u5 n
+ i& V1 \  E. i( l8 s* N% V
原则上要求低8位与高8位的数据组11根线误差控制在25-50MIL.
. U. g1 q7 v3 m/ f3 v+ ^. JCPU与DDR3放同一面,低8位11根线走第一层都不打孔连接CPU,高8位11根线走底层各打两个孔走底层连接CPU。) i, s( x/ v* ?* G0 E
板厚1.2MM,如果走线按25MIL等长控制,也就是说高8位的数据组线打两个孔后走线延长了1.2MMX2=94.488MIL,( Y8 \! U0 k+ F: O1 `3 C& H& P5 m, V
做等长时是否一定要考虑这个过孔的距离。
$ d: U, K) ]0 g
 楼主| 发表于 2017-7-16 12:28 | 只看该作者
看了很多的DEMO及开发板都只是走线长度控制了,没有将过孔这个长度算进去,等长的目的是控制时序问题,不知道通过软件可以来对时序进行优化不?
    2019-11-19 16:23
    发表于 2017-7-17 09:25 | 只看该作者
    你把过孔长度考虑进去当然最好,不考虑进去一会也不会有什么问题
    发表于 2017-7-17 11:34 | 只看该作者
    把线长误差值做小一点,过孔长度就可以忽略了。
    发表于 2017-7-23 14:37 | 只看该作者
    规律性强的可以考虑一下,通常不考虑经常是因为太复杂。另外Allegro的长度应该是计算了过孔的长度的。
    发表于 2017-8-1 15:26 | 只看该作者
    把楼上几位说的汇总一下,我觉得就没问题了:
    * p* c! E# K/ m' I$ q1.ddr3的速率还没有高到需要考虑过孔延迟的问题,如果过孔延迟要计算,那pin delay也得算了;
    + @5 {. j$ `$ \4 e8 ^2.如果考虑了更好,allegro应该可以计算,pads不行;
    发表于 2019-2-21 17:00 | 只看该作者
    这个不用考虑过孔的长度吧,影响不大吧
    GMT+8, 2025-11-26 15:07 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
