查看: 3478|回复: 14
Allegro 的开窗露铜问题
发表于 2017-5-12 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB中,我想开窗露铜,allegro 中设置package geometry 和board geometry哪个露铜。两个有没有区别。: y5 Y$ q+ Q% K! x# \. O( S( ~3 B
推荐
发表于 2017-5-12 14:41 | 只看该作者
严谨点说:如果开窗是器件本身需求,建到封装中(package geometry),如果是PCB板级需求,那就加到board geometry
给这个点赞了  详情 回复 发表于 2017-5-27 10:48
推荐
发表于 2017-5-12 14:30 | 只看该作者
都可以的,结果都一样,把光绘设置好就可以了
发表于 2017-5-12 09:22 | 只看该作者
都可以,添加阻焊就行,到时候出Gerber的时候,把那一个层加入进去就可以
发表于 2017-5-12 09:29 | 只看该作者
常规是加在board geometry
发表于 2017-5-12 09:55 | 只看该作者
两个地方都可以,正常标准是在board geometry(只是你在出光绘文件时要添加进去)。
发表于 2017-5-12 10:07 | 只看该作者
no difference
发表于 2017-5-12 14:55 | 只看该作者
都可以。package geometry一般是建在封装,board geometry一般是板内自己加的。运用在射频底板盖板结构件。
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-5-13 14:27 | 只看该作者
    都可以的,最后加入光绘就好了
    发表于 2017-5-17 09:03 | 只看该作者
    无区别,只是源头不一样,方便检查
    2025-11-24 15:33
  • 签到天数: 127 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-5-23 11:09 | 只看该作者
    出gerber选中就可以了没有区别,唯一的区别就是如果建在package geometry,则以后所有使用到这个器件的PCB都会开窗;如果建在board geometry,则只对这个PCB开窗
    发表于 2017-5-27 10:48 来自手机 | 只看该作者
    frankyon 发表于 2017-5-12 14:41
    # [6 K% j0 t0 K1 g严谨点说:如果开窗是器件本身需求,建到封装中(package geometry),如果是PCB板级需求,那就加到board g ...
    6 X) x% u* ?* x, I- m0 n9 y* u给这个点赞了
    谢谢~~  详情 回复 发表于 2017-9-14 13:49
    14#
    发表于 2017-6-6 10:17 | 只看该作者
    没有本质区别,但看公司规范要求了。
    15#
    发表于 2017-9-14 13:49 | 只看该作者
    lc1234 发表于 2017-5-27 10:48
    * Y$ h; L6 J% o4 ]9 j9 J+ e给这个点赞了
    . F4 ?2 Z9 t. Y# G
    谢谢~~
    : s! [4 m5 `0 L
    GMT+8, 2025-11-26 22:57 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
