查看: 732|回复: 7
钻孔列表
    奋斗
    2021-2-25 15:00
    发表于 2017-4-6 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    哪位告诉我,这个有公差和没公差的列表是到哪里设置( Z5 G0 t0 N- f
    发表于 2017-4-6 16:02 | 只看该作者
    这里可以设置
    ; N, m5 _9 h/ m5 s1 o- _
    你说的这个我知道,我是说有的列表显示有的列表不显示,这样到哪里设置  详情 回复 发表于 2017-4-6 16:07
    奋斗
    2021-2-25 15:00
     楼主| 发表于 2017-4-6 16:07 | 只看该作者
    superlish 发表于 2017-4-6 16:02) }8 G5 M' ]) @
    这里可以设置
    1 R/ z' T7 c& l: _  N8 E
    $ V9 M! @. V& ?# D' f* S0 A4 G4 p
    自动的,你的列表下面是不是设置有参数? 可以试下 ,全部0就没有,只要有一个就都出来了  详情 回复 发表于 2017-4-6 16:43
    发表于 2017-4-6 16:43 | 只看该作者
    chenxiao2016 发表于 2017-4-6 16:07- @+ I8 q" G! h# G8 B: n6 {& o2 z
    5 g9 c' g* d9 f. M' Q; R! a3 B* y自动的,你的列表下面是不是设置有参数? 可以试下 ,全部0就没有,只要有一个就都出来了$ A4 k7 V4 R* u+ N' {* W) m
    " E$ v; a  i0 t; L' H4 d
    是的,试了一下是这样子的,再来一个  详情 回复 发表于 2017-4-6 17:03
    奋斗
    2021-2-25 15:00
     楼主| 发表于 2017-4-6 17:03 | 只看该作者
    superlish 发表于 2017-4-6 16:43* r6 _; C8 E. C  S  ~* T
    # s* a5 ]1 G( X5 r5 w3 T- G! E
    是的,试了一下是这样子的,再来一个' a1 A' @! _  N3 G' Z5 W
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-4-7 10:24 | 只看该作者
    有些公司的fabrication 会标注所有过孔,通孔之类的误差,所以要去掉这个。
    / t: R1 T6 J0 K( g. F2 w! h5 h这个问题其实是这样解决滴。
      L6 x7 N0 w; \* s5 p- j9 W* t. c. h* O打开C:\Cadence\SPB_16.6\share\pcb\text\nclegend里面有5个文件
      ^. |7 ^8 M& X: h* x* \7 G在里面找到下面的,把  ("Tolerance"   "TOLERANCE"    15)这个去掉。+ I) L  F# `; C9 N
    ?ColumnDefinitions '(0 H% o# y0 `& I, `- F' h
                           ("Figure"      "FIGURE"        7)
    / A6 x$ B; i; d; Q8 T+ m. _                       ("Holesize"    "SIZE"         15)
    6 U0 z3 G9 V& h6 N1 u& ?                       ("Tolerance"   "TOLERANCE"    15)- i% W2 w9 ^  I7 s* p# w$ {
                           ("PlateStatus" "PLATED"       10)
    " w( N# V% r( \9 K                       ("NonStandard" "NONSTANDARD"  15)% K  y, N( h; B. g) J
                           ("Quantity"    "QTY"           6)+ h0 ]. V( j5 X& N. }9 O
                         )7 V! u' H* i4 a- z, ?7 J
    这是改模板了啊,后面要用到的还要整回来啊  详情 回复 发表于 2017-4-7 17:40
    发表于 2017-4-7 17:40 | 只看该作者
    fengyu6117 发表于 2017-4-7 10:24% l6 j" z# n; ?; A4 r0 ~
    * J- y2 x, ?3 i0 f9 m这个问题其实是这样解决滴。8 k* g6 |3 z5 Z' J" `
    * Y/ i7 O. S0 c3 _% r! s这是改模板了啊,后面要用到的还要整回来啊
    8 |6 F& n# P, f; E" k2 {
    是啊,备份一下啊。  详情 回复 发表于 2017-4-10 09:03
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-4-10 09:03 | 只看该作者
    superlish 发表于 2017-4-7 17:40. _! N3 A1 i$ E& N  I
    * R- H# G; x2 j$ D是啊,备份一下啊。6 q8 g& i8 v! ~" R; k- c& Q3 j
    GMT+8, 2025-11-22 19:27 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
