查看: 1147|回复: 4
ORCAD总线不在同一页面是如何连接的?
发表于 2017-2-7 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在学做一个原现图,但总线不在同一页面,我用off-page连接,但看起来好象没连接上如图所示同一封装为什么有的报错,有的没有,找不到原因。。。
; f3 h' k! J, V1 Q0 b
5 F6 O- \5 Y, E6 t) `: k" D& c/ E6 g
& Y( e* l6 x$ i7 `3 h7 B9 a$ z1 }. I# k% q1 {
: m4 t9 M% s, u7 q. F1 {- O; i  N$ u' |% q' g8 c" }: @! a) w1 a
; O6 {. u: G- p8 s& @6 l  C: a5 t
发表于 2017-2-7 14:57 | 只看该作者
不在同一页用off-page连接,这个方法没有问题。楼主off-page的网络名不对,应该类似BBB[0:39]
但是看到off-page和总线连接的地方还是个白框?应该 是没有电气连接的吧?  详情 回复 发表于 2017-2-7 16:44
 楼主| 发表于 2017-2-7 16:44 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2017-2-7 14:57
  v! N$ F( e; U- s9 X$ s3 f不在同一页用off-page连接,这个方法没有问题。楼主off-page的网络名不对,应该类似BBB[0:39]
5 E2 f# [% e# m  I0 p& l但是看到off-page和总线连接的地方还是个白框?应该 是没有电气连接的吧?
- \4 U5 x* b$ z/ P1 W
有白框是没有电气连接上,因为你用的BBB作为分页符的网络名,应该用BBB[0:39]  详情 回复 发表于 2017-2-8 10:33
发表于 2017-2-8 10:33 | 只看该作者
dahe2005 发表于 2017-2-7 16:44/ u8 j7 q' |0 G# a/ s9 T! o
- ?5 \: D$ `& |; H有白框是没有电气连接上,因为你用的BBB作为分页符的网络名,应该用BBB[0:39]
( [- t. |3 d! m3 \. R
发表于 2017-2-9 10:53 | 只看该作者
ORCAD的总线最好不用 当你发现出问题的时候 你就明白了
GMT+8, 2025-11-27 05:57 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
