查看: 8136|回复: 56
[讨论]怎样才能做到最合理的布局呢?
发表于 2008-1-14 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jimmy 于 2009-9-13 11:36 编辑 + C5 }: [$ z, B, y: q
+ j7 X0 {2 G7 I: A* ^; W) t/ l
想和大家讨论一下.布局是很关健也很重要的一步.那么,怎样才能做到最合理的布局呢?
发表于 2008-1-14 16:39 | 只看该作者
我这里有个参考文献 关于布局和设计的& p$ J; f1 g. j! f
PCB的布局.pdf (182.57 KB, 下载次数: 803)
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
哆啦@梦 + 10 感谢分享
发表于 2008-1-14 16:48 | 只看该作者
1. 根据结构图设置板框尺寸,按结构要素布置安装孔、接插件等需要定位的器件,并给这些器件赋予不可移动属性。 按工艺设计规范的要求进行尺寸标注。
* C+ M$ P( {% c6 ?5 ?4 w$ U4 N2. 根据结构图和生产加工时所须的夹持边设置印制板的禁止布线区、禁止布局区域。根据某些元件的特殊要求,设置禁止布线区。% b4 s$ t* g8 d$ n; a8 a
3. 综合考虑PCB性能和加工的效率选择加工流程。
2 P9 K' C% \0 N" e; N. }加工工艺的优选顺序为:元件面单面贴装——元件面贴、插混装(元件面插装焊接面贴装一次波峰成型)——双面贴装——元件面贴插混装、焊接面贴装。
- v5 M% ]* t6 P2 E4. 布局操作的基本原则
  O1 [" F9 P: P3 r3 J+ Q9 S2 XA. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.$ F! |5 w( c' @/ P# o) D' I# G+ B, J
B. 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.- t- w  _( B* W% m" {
C. 布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充分.& w1 n$ c2 u- }
D. 相同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布局;" Z$ f! A5 t  c" `( T
E. 按照均匀分布、重心平衡、版面美观的标准优化布局;
6 X: }8 G2 L! i) m% jF. 器件布局栅格的设置,一般IC器件布局时,栅格应为50--100 mil,小型表面安装器件,如表面贴装元件布局时,栅格设置应不少于25mil。1 G8 M9 \( ]  y$ S" |
G. 如有特殊布局要求,应双方沟通后确定。
8 U+ G0 ~% H# I. Z/ \! W5. 同类型插装元器件在X或Y方向上应朝一个方向放置。同一种类型的有极性分立元件也要力争在X或Y方向上保持一致,便于生产和检验。
8 \8 M' Y. f" m' _6. 发热元件要一般应均匀分布,以利于单板和整机的散热,除温度检测元件以外的温度敏感器件应远离发热量大的元器件。
% N* f! q& L' e7. 元器件的排列要便于调试和维修,亦即小元件周围不能放置大元件、需调试的元、器件周围要有足够的空间。
* C3 j" S2 X6 ?  T5 L* q8. 需用波峰焊工艺生产的单板,其紧固件安装孔和定位孔都应为非金属化孔。当安装孔需要接地时, 应采用分布接地小孔的方式与地平面连接。
- `  b- n! |$ W3 z9. 焊接面的贴装元件采用波峰焊接生产工艺时,阻、容件轴向要与波峰焊传送方向垂直, 阻排及SOP(PIN间距大于等于1.27mm)元器件轴向与传送方向平行;PIN间距小于1.27mm(50mil)的IC、SOJ、PLCC、QFP等有源元件避免用波峰焊焊接。
' g' S2 g, E. x$ z4 O* Q) X10. BGA与相邻元件的距离>5mm。其它贴片元件相互间的距离>0.7mm;贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm;有压接件的PCB,压接的接插件周围5mm内不能有插装元、器件,在焊接面其周围5mm内也不能有贴装元、器件。; M9 ?) Y5 [, f3 G& s* I( S# c3 @
11. IC去偶电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短。
1 E  `% X: n5 `12. 元件布局时,应适当考虑使用同一种电源的器件尽量放在一起, 以便于将来的电源分隔。
) K0 ]1 I/ {7 w13. 用于阻抗匹配目的阻容器件的布局,要根据其属性合理布置。( [4 f) g% V- C8 B& w" A
串联匹配电阻的布局要靠近该信号的驱动端,距离一般不超过500mil。
/ I. t: P9 w' T4 p! M7 ^/ v匹配电阻、电容的布局一定要分清信号的源端与终端,对于多负载的终端匹配一定要在信号的最远端匹配。
4 X5 c- ~: _" V4 M14. 布局完成后打印出装配图供原理图设计者检查器件封装的正确性,并且确认单板、背板和接插件的信号对应关系,经确认无误后方可开始布线。
; m, P& T2 W) ?8 G---引用的,请高手门赐教
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
哆啦@梦 + 6 感谢分享
liujie123 该用户已被删除
发表于 2008-1-14 16:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-14 17:02 | 只看该作者
这些条件说起来容易做起来可就难了,多学习!
    2024-6-17 15:02
    发表于 2008-1-14 18:11 | 只看该作者
    资料好像每个人都有一大堆,可按照资料每一条都做到好难啊~
    发表于 2008-1-14 23:54 | 只看该作者
    学习中!!
    发表于 2008-1-15 08:28 | 只看该作者
    xue xi
     楼主| 发表于 2008-1-16 09:13 | 只看该作者
    谢谢大家回贴.我也学习了.
    发表于 2008-1-16 17:50 | 只看该作者
    值得学习,
    发表于 2008-1-17 08:11 | 只看该作者
    原帖由 youyou058 于 2008-1-14 18:11 发表 7 ~% T- t9 ?- m$ p
    5 l( E" _% M% I* {* y9 l5 j% F
    同感啊!!!
     楼主| 发表于 2008-1-17 10:47 | 只看该作者
    我有一事不太明白,就是设置栅格的大小,有什么好处呢?是做布局的规则检查时用吗?我一般规则设成7MILA的,栅格设成10或是15MIL的.
    13#
    发表于 2008-1-17 14:36 | 只看该作者
    学习ING^
    14#
    发表于 2008-1-17 19:30 | 只看该作者
    原帖由 beata 于 2008-1-17 10:47 发表 ! q+ y. q% @; u5 W; p1 W6 k
    - G* S  s  Z7 L. U: G7 M有些人习惯不开DRP来进行拉线,这样速度可以提高好多,设置栅格是为了DRP而用,熟练了看着栅格拉线就知道会不会短路之类的。
    $ P" I0 B* j) R' t4 T/ `* C+ q本人也是这样做的。有问题请指教。
    15#
    发表于 2008-2-18 17:12 | 只看该作者
    我也刚开始学布局...感觉似乎都没有按照资料中说的那样布局...似乎到处打的都是孔,到处都是线..一看看过去很乱....还在学习中...
    GMT+8, 2025-11-22 15:41 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
