查看: 738|回复: 7
复制走线到另外一层PCB
    2021-2-2 15:55
    发表于 2017-1-4 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这个好像不能实现吧?
    ( Q% d% C2 n7 F5 G7 N& N" m
    2021-2-2 15:55
    推荐
     楼主| 发表于 2017-1-5 21:19 | 只看该作者
    找到办法了,先复制走线到板上另外的空白地方,选择另外一层后,再push trace
    发表于 2017-1-4 22:09 | 只看该作者
    可以实现,只有你想不到的,一般都能实现
    请教一下怎么选中一层的所有走线,复制到另外一层,一个大电流的板子。  详情 回复 发表于 2017-1-5 08:19
    2021-2-2 15:55
     楼主| 发表于 2017-1-5 08:19 | 只看该作者
    haoyingxiang 发表于 2017-1-4 22:09
    1 ?$ f/ X1 d" v& N. ?5 w可以实现,只有你想不到的,一般都能实现
    , W9 H+ Y8 C+ d
    请教一下怎么选中一层的所有走线,复制到另外一层,一个大电流的板子。) x6 P' O: Y) ]6 U( P4 I0 S* k
    奋斗
    2020-7-22 15:05
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-3-6 19:51 | 只看该作者
    不能直接把两个层给换了吗?9 B# k7 w' y& k4 s8 q
    奋斗
    2020-7-22 15:05
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-3-6 19:52 | 只看该作者
    不能直接把两个层给换了吗?
    8 L' U' s# `. G5 v: w$ B
    ray 该用户已被删除
    发表于 2017-3-27 13:39 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2018-1-22 23:01 | 只看该作者
    可以试试这个方法,通过edit选项里面有一个选项,只选中走线,在绘图模式下选中所有走线,直接换到需要走的层
    GMT+8, 2025-8-21 19:25 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
