查看: 517|回复: 2
矩阵键盘模块,CAN模块,RFID模块测试中遇到的问题,请大神帮忙解答下,感激!
发表于 2016-12-13 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 M* V1 _5 ?. w8 g/ f
  你好,我购买了迅为4412精英版电路板,测试了如标题所述的三个模块,遇到几个问题,请抽时间帮我解答下,多谢
. t* T% o6 e0 t5 B) d  1.矩阵键盘的按键驱动和测试应用有可以参考的demo吗?从网盘上没有找到......
8 O9 |, |9 ^% c/ G1 i) G. P  2.CAN通讯测试,按照网盘里面的说明文档编译安卓不能通过,倒数第2步将“cantest”拷贝到“packages/apps”,这里的“cantest”是指    这个目录里叫这个名字的eclipse工程么?
$ K& E# N( ?  L4 _( V0 q  3.RFID一直提示没有发现卡?这个模块测试是否有指导文档?要如何才能测试下?& s# b! {9 s1 d1 K" Z
  4.RFID上的转接口是如何用的?我看上面有wifi和camera,是可以把底板上的wifi和camera接口转接出来么?但是我通过转接板把地板上的wifi接口转出来就wifi模块i不能连接成功,不通过转接板直接接wifi模块没有问题,camera没有测试,怕烧坏接口。
  d2 z8 p/ c; c" ~3 f
 楼主| 发表于 2016-12-14 15:01 | 只看该作者
多谢!因为现在不在电路板前,不方便测试,所以还是在请教一下
$ r5 P6 M2 v9 I7 U- U' j1.矩阵键盘原来是和软键盘对应的,那么如果我有个新的按键功能定义(比如说一个按键输入控制的LED亮灭),最好不使用这个现成矩阵键盘了?因为即使占用了一个功能键,矩阵键盘的功能也不完整了?
) K" R4 Q" C+ s) H- w& P2.我确实是指的那个app,我已经按照教程那样一步步做了,只不过到这里后,不知道这个“cantest”指的是那个文件?这里怕搞错。而我没有编译成功,不知道错在那里了,我是把app工程直接复制到对应的目录了。1 D5 ~8 n0 z8 u5 V/ c* J
3.把卡放到电路板附近点击读取信息就可以识别了卡了?这个复旦卡和钥匙扣不需要在烧录进信息吧?它里面出厂前已经有不会重复默认的信息了?去掉CAN驱动的方法就是cantest中做的更改全部恢复到之前吗?* c6 a' d+ X3 Q1 ]9 [+ y* D
4.好的我要下原理图,我先确认下这个转接板可以转接wifi和camera信号么?要不看原理图怕看不懂
GMT+8, 2025-11-24 05:40 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
