查看: 922|回复: 5
绿漆入via孔問題
发表于 2016-11-2 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問我板子上有不同大小的 VIA 孔" t+ |" i& u5 ^2 T- g
小 VIA 要上綠漆, 大 VIA 不上綠漆1 X8 E1 }0 M: i
若在轉 Gerber 時, 將 solder mask 中的  VIA 打勾
0 E1 g& _6 m4 [9 x1 I9 g會不分大小  VIA 都不上綠漆7 y+ I7 F$ b8 X) F
" f. e7 a- S, [1 J% j這要如何處理 ????) H7 F5 @* G7 c- p" K7 i3 n, W
发表于 2016-11-2 12:44 | 只看该作者
截图或者直接告诉板厂多大的过孔不用盖油
 楼主| 发表于 2016-11-2 13:00 | 只看该作者
所以f確定沒辦法直接在 Gerber 處理了  ???
发表于 2016-11-2 15:21 | 只看该作者
如果via不想上綠漆的話,可以將它改成test point
发表于 2016-11-12 11:31 | 只看该作者
Add circle on soldermask layer on the via types you do not want covered by soldermask. Via types you want plugged with soldermask do not have circle on soldermask layer.
发表于 2016-11-15 10:42 | 只看该作者
可以解决的,你把你要开窗的孔建上开窗顶层和开窗底层,然后在出GERBER的时候 在SOLDERMASK TOP/BOTTOM 中勾上Vias
GMT+8, 2025-11-28 20:31 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
