查看: 6261|回复: 24
求助:PADS做6层盲埋孔走线方式
发表于 2016-10-19 15:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过孔设置为V1-2,V2-5,V5-6,走线规则里设置了可走线层和可使用的过孔,也设置了层对,但在走线的过程中选添加过孔,总是通孔,没有切换到需要的盲孔,这是为何呢?走线过程中按F4,或按L2时会提示violation detected,但实际上已经设置了可以走线。而且在走线过程中右键过孔类型,没有出现盲孔和埋孔。各位大侠,问题出在哪呢,要怎么设置呢?# |" z, P+ ^. G2 t* ^0 l4 e3 |; _* R
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2016-10-19 17:56 | 只看该作者
      e+ l; o9 b* J9 b% [" J5 K) M2 z1 B5 t; d
    ' T5 B4 X7 J0 [) y
    4 S3 ^9 G4 `2 B  K% L) \! G這個設了嗎?
    9 i7 ~9 k  N! }# {2 r9 y( r* p9 u. x
    / U* H- \5 g, ~/ F& q
    学习了  详情 回复 发表于 2016-10-20 11:09
    推荐
     楼主| 发表于 2016-10-20 16:04 | 只看该作者
    helpMe 发表于 2016-10-20 15:152 ~0 |& \! g8 j& Y" ?
    想不麻煩,等更高手看看有沒有好一點的辨法了。# V7 ~" X' z3 n1 a
    2 O- E( c& g4 t& v4 k
    我是覺得,你本來就要告訴電腦你要挖哪層到哪層的洞, ...
    + H" ^3 d3 l, d谢谢你帮我解答!理想中的状态是:在L1层走线过程中按L2,可以自动切换成V1-2的过孔。同样的,如果正在第2层走线,按下L5就应该直接有V2-5的过孔打过去。但是现在貌似不行啊。3 Q0 Q" J8 Z! A4 b
    我觉得这可能是个BUG,不然为什么在换层走线的过程中不能自动使用过孔呢  详情 回复 发表于 2016-10-22 09:54
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2016-10-20 15:15 | 只看该作者
    苹果花儿 发表于 2016-10-20 09:41  T' T2 y& Z; u0 x
    我用的6层板。假如我要从第一层走到第二层,再从第二层走到第五层,再从第五层走到第六层,需要在菜单里 ...
    ) H4 v, L, b/ h, U! ^
    想不麻煩,等更高手看看有沒有好一點的辨法了。2 F: c' T( R  c/ U: o' T
    - V9 C+ V5 Q) P
    我是覺得,你本來就要告訴電腦你要挖哪層到哪層的洞,  W* X- _4 z# B  B
    不然,你只按下滑鼠,它怎知你要挖哪層的洞呢?
    6 p4 K: ~9 A1 s
    谢谢你帮我解答!理想中的状态是:在L1层走线过程中按L2,可以自动切换成V1-2的过孔。同样的,如果正在第2层走线,按下L5就应该直接有V2-5的过孔打过去。但是现在貌似不行啊。  详情 回复 发表于 2016-10-20 16:04
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-19 17:38 | 只看该作者
    自己研究出來的
    : r% i) a. n) |9 n, ?# D9 F0 W
    9 n( u+ m1 J' k# ?$ R" T8 w  }$ Q
    5 p' v  M( o9 \% A! c使用不同層的via時,右上框起的要設# R- y+ f4 |4 s/ h
    这里只是设置按F4要跳到哪一层。  详情 回复 发表于 2019-11-18 17:18
    设置了的,但是走线过程中就是用不了盲孔,但是打了孔之后,再改成盲孔,就可以,但是很不方便啊。  详情 回复 发表于 2016-10-19 17:48
     楼主| 发表于 2016-10-19 17:48 | 只看该作者
    helpMe 发表于 2016-10-19 17:384 e, e- S' k2 S  f8 g" }* ^
    自己研究出來的
    $ E$ k% [; @6 b6 \6 {' ~设置了的,但是走线过程中就是用不了盲孔,但是打了孔之后,再改成盲孔,就可以,但是很不方便啊。
    ! p# R7 n0 x  M3 @! A& i( q4 F0 H
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-19 17:59 | 只看该作者
    2樓的圖片+ z/ \% l  o6 e1 O" w  I0 F5 T
    是當你用的盲孔是2~4層時,
    9 p" j2 X8 j! Q9 YFirst 的就要改為 第2層
    # U8 R  P0 I( @! \0 u( @; ?Second的就要改為 第4層。8 C3 Z7 Q( t  f$ z7 V& g" x! x
    以此類推  I" z# B/ Y' Y1 k6 Y. H( ?
    使用 1~2
    * X" b& O2 H: [4 WFirst 的就要改為 第Top層
    ; F# ]: l: G2 H' aSecond的就要改為 第2層。
    我用的6层板。假如我要从第一层走到第二层,再从第二层走到第五层,再从第五层走到第六层,需要在菜单里连续改动三次层对,是这样吗?如果是的话岂不是太麻烦了。  详情 回复 发表于 2016-10-20 09:41
     楼主| 发表于 2016-10-20 09:41 | 只看该作者
    helpMe 发表于 2016-10-19 17:59
    ' R% S6 c2 Y+ i' A2樓的圖片
    9 e; }( T8 e+ ~. D是當你用的盲孔是2~4層時,
    5 J, D! u& z6 C# G; \  XFirst 的就要改為 第2層
    2 H! X' N2 |3 e8 I: b我用的6层板。假如我要从第一层走到第二层,再从第二层走到第五层,再从第五层走到第六层,需要在菜单里连续改动三次层对,是这样吗?如果是的话岂不是太麻烦了。
    想不麻煩,等更高手看看有沒有好一點的辨法了。 我是覺得,你本來就要告訴電腦你要挖哪層到哪層的洞, 不然,你只按下滑鼠,它怎知你要挖哪層的洞呢?  详情 回复 发表于 2016-10-20 15:15
    谢谢,你把我想问的给问了。  详情 回复 发表于 2016-10-20 11:09
    发表于 2016-10-20 11:09 | 只看该作者
    苹果花儿 发表于 2016-10-20 09:41& ^% N& }0 r) `' Z8 R' V: _+ r
    # h3 ]4 D& B5 K& v% I0 Y5 J) V1 D
    谢谢,你把我想问的给问了。2 L( f  r0 R+ w* ]/ M
    helpMe 发表于 2016-10-19 17:56
    1 N+ m9 v% l. E  x3 ^: ^這個設了嗎?
    $ z& }+ _  R3 P- W4 q+ G
    学习了
    就是这个设置,刚做的时候也遇到过  详情 回复 发表于 2019-12-17 17:02
    发表于 2016-10-21 12:32 | 只看该作者
    分两部设置
    ' Y" j% u$ N4 h- h) w1 R& Y1.Setup--Drill Pairs (见四楼的答复)* p8 E2 D1 p, g
    2.Setup--Pad Stacks
    / G5 o& s4 {2 Z* ^. @! a+ U# I4 A& `  M+ h& [
    Pad stacks.png (68.82 KB, 下载次数: 1)
     楼主| 发表于 2016-10-22 09:54 | 只看该作者
    苹果花儿 发表于 2016-10-20 16:04
    , n8 d& D% E% a9 g+ C谢谢你帮我解答!理想中的状态是:在L1层走线过程中按L2,可以自动切换成V1-2的过孔 ...
    & g& A0 b7 F) I5 H( R我觉得这可能是个BUG,不然为什么在换层走线的过程中不能自动使用过孔呢
    ) _3 B& n; E" L3 e2 v
    13#
     楼主| 发表于 2016-10-22 15:21 | 只看该作者
    难道是我的软件出了什么问题了么?求高手解答
    14#
     楼主| 发表于 2016-10-22 15:33 | 只看该作者
    在可用过孔里恢复了v1-6,可以在走线过程中按L*切换过孔了。
    15#
    发表于 2016-10-26 10:12 | 只看该作者
    打孔的时候除了选择对应的孔之外还要设置好层对,比如从1-2的孔切换到2-5的孔要把layer pair设置为2-5,选2-5的孔。建议把layer pair 切换设置成快捷键,否则每次修改很浪费时间。
    & G5 H, P7 C' J2 Y/ w8 C4 }4 [9 j: @
    可以共享一下你的快捷键设置吗?  详情 回复 发表于 2016-10-26 15:06
    GMT+8, 2025-8-21 13:26 , Processed in 0.156250 second(s), 39 queries , Gzip On.
