查看: 9873|回复: 22
allegro如何将单个元件的封装导出来?
发表于 2016-10-12 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大神知道,小弟在此谢过!!
3 K; ]; s  j4 z) @( @& `2 T
    2019-11-19 15:32
    推荐
    发表于 2016-10-17 13:54 | 只看该作者
    2 `" s8 g$ B: \$ h; }
    ( S, h* Z, q, ]$ g! mprocedure(Dump_1_Symbol(@optional (uxx_1 nil))
    ( \3 n- N" t+ l/ y  g if(uxx_1==nil then printf("*** please keyin : dra U1 ***\n")
    , T2 H' [5 N) U4 q  s  else1 E; C9 j3 Q6 [
      _sym1 = axlSelectByName("REFDES" uxx_1). z- l! W$ F# G. I  F, q
      if(_sym1==nil then printf("*** REFDES don't found %s ***\n" uxx_1)4 k- V+ b8 g' r& d( E
       else! `7 s8 Y7 Y7 b, n& E1 x
       axlWritePackageFile(car(_sym1)->definition)& e0 D3 g# y9 S$ Z$ E* M4 E  f. o+ F
       axlWriteDeviceFile(car(_sym1)->component->compdef)
    8 `- D4 B+ d3 l: q% s* G   printf("*** dump %s : %s symbol & device ***\n" car(_sym1)->refdes car(_sym1)->name)
    $ L, S9 f2 A3 E  );if(_sym1
    ( M: |% ~+ ~' v. f( V' v  a: X );if(uxx_1l, a4 R# }0 p  N1 b
    );procedure* L) d; f' E6 C$ Y1 a
    axlCmdRegister("dra" 'Dump_1_Symbol)
    0 A2 W( G2 S( U$ }' |;  skill load("robwu.il")  6 J/ W$ j3 I/ h" Q
    ;  2016/10/6 robert wu edit
    * M+ Q4 u8 s; W
    ; w$ I& D4 r' _======================================================: {- }5 M4 A, X% h( B
    1. 將上面存成 robwu.il) G1 m; z' s: T: x8 m" p
    2. 在 Allegro.ilinit 加入 load("robwu.il")1 J; b8 E1 W, A
    3. 在allegro 的command輸入 dra u1 就可以只dump u1的 零件0 k; z5 ?. I, I1 ]! K2 s7 n
    : X( u, g: v3 K: x% D0 h, H
    + [& h- [: ^) U1 I2 H2 v+ V+ W
    wux
    确实是个好方法,就是这样做起来会不会比全部导出,从中寻找还要花时间呢?  详情 回复 发表于 2016-10-22 14:59
    推荐
    发表于 2016-10-22 14:59 | 只看该作者
    jet2001 发表于 2016-10-17 13:541 _5 h5 a; K, f/ y9 J  C# c4 I
    procedure(Dump_1_Symbol(@optional (uxx_1 nil))% l) l4 h$ x- k% v( ]- p
    if(uxx_1==nil then printf("*** please keyin : dra U ...
    1 {3 q- t8 x7 b& ?) t确实是个好方法,就是这样做起来会不会比全部导出,从中寻找还要花时间呢?
    你自己做一次比較, 就知那一種省時間? 當你只需3-5個零件時, 未為何要dump 全部再一個一個 copy /move 呢  详情 回复 发表于 2016-10-23 00:24
    发表于 2016-10-13 08:57 | 只看该作者
    你說的封裝是 Allegro PCB 還是 OrCAD Capture 呢?
     楼主| 发表于 2016-10-13 10:10 | 只看该作者
    allegro pcb 不是可以把整个PCB的封装库导出来,不想导出所所有的,只想导出某一个,可以吗?
    发表于 2016-10-14 09:21 | 只看该作者
    笨办法:导出全部取出你要的
    发表于 2016-10-14 17:52 | 只看该作者
    用skill应该是可以的
    2019-11-19 15:32
    发表于 2016-10-17 13:57 | 只看该作者
    例如u1的 symbol 是 c06035 I0 D' D! u. H- t  U+ Y/ Q* K" N& U$ z
    那會 dump c0603.dra c0603.psm xxx.pad xxx.fsm xxx.ssm. d+ n! y. T1 X" E* S
    2019-11-19 15:32
    发表于 2016-10-17 13:58 | 只看该作者
    忘了說 device 也會dump : c0603.txt
     楼主| 发表于 2016-10-18 10:00 | 只看该作者
    真是大神,是怎么研究出这种方法的,太佩服了
    SKILL 很簡單 只要有基本 C 就可以寫了  详情 回复 发表于 2016-10-18 11:38
    2019-11-19 15:32
    发表于 2016-10-18 11:38 | 只看该作者
    sum815 发表于 2016-10-18 10:00- A/ N% i% \/ O( u1 V: l
    1 i8 S- I1 j) z) w/ s; |SKILL 很簡單 只要有基本 C 就可以寫了
    6 V9 Y, l: \0 A7 G! B4 R
    2019-11-19 15:32
    13#
    发表于 2016-10-23 00:24 | 只看该作者
    % v0 J, G, B/ s- Q3 n8 `3 p8 M5 p
    wux 发表于 2016-10-22 14:59
    8 C* ?. I, U( R) S确实是个好方法,就是这样做起来会不会比全部导出,从中寻找还要花时间呢?
    : o1 B- b& E7 k" D0 ~( g1 I  e
    你自己做一次比較, 就知那一種省時間?
    8 U, v% e4 i( J7 T: v. s% n, l7 H* Y4 Y; F" u0 O4 {% B+ H2 B
    當你只需3-5個零件時, 未為何要dump 全部, 再一個一個 copy /move 呢
    - \( P6 S8 m/ `, W
    14#
    发表于 2016-12-9 14:18 | 只看该作者
    写SKILL?吃饱了撑的
    GMT+8, 2025-12-12 09:13 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
