查看: 2201|回复: 14
gnd和agnd想通过铜皮连接,哪位知道怎么设置区域规则
发表于 2016-9-24 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# \( j7 u/ I7 E+ J/ I
推荐
发表于 2016-9-26 16:09 | 只看该作者
lmqh 发表于 2016-9-26 15:299 T) m7 t8 a' x$ `. @
最早也是这么想的,看有没有其他方法
! y% C: H& h. d4 E: f2L说的就对,pcb是可以直接短接的,如图。2 b. k; Y$ p) g& U* ?, }; k6 s
/ @1 d- a2 G! n% j
选中的是铜皮还是器件属性编辑的?  详情 回复 发表于 2016-9-27 11:10
多谢  详情 回复 发表于 2016-9-27 11:04
发表于 2016-9-24 17:02 | 只看该作者
属性编辑 Net_short
具体怎么操作呢?对器件编辑吗  详情 回复 发表于 2016-9-26 08:56
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-9-24 18:00 | 只看该作者
    你家一个电阻或者电感已连接不久完了吗
     楼主| 发表于 2016-9-26 08:56 | 只看该作者
    304495297 发表于 2016-9-24 17:02
    # X: U" c+ [# W1 L& `属性编辑 Net_short
    # J. t2 M) @! }5 C
    具体怎么操作呢?对器件编辑吗
    ( Z, q+ W; M% _: W5 p
    发表于 2016-9-26 09:22 | 只看该作者
    建议加个电感。你要想直接连你就连上就行。就是有个开短路DRC,板厂会直接连上的。借问下为什么如此设计
    加电感电容有干扰,直接用铜皮连接减小干扰  详情 回复 发表于 2016-9-26 09:51
     楼主| 发表于 2016-9-26 09:51 | 只看该作者
    fei 发表于 2016-9-26 09:22
    ' u5 q7 k6 z9 U9 M% k建议加个电感。你要想直接连你就连上就行。就是有个开短路DRC,板厂会直接连上的。借问下为什么如此设计
    ! v; E4 X: \7 |* l5 Z; O3 j
    加电感电容有干扰,直接用铜皮连接减小干扰1 m3 `4 b: N& Q- A, l
    fei
    干扰。。。那你为何不搞成同一属性。  详情 回复 发表于 2016-9-26 09:54
    发表于 2016-9-26 09:54 | 只看该作者
    lmqh 发表于 2016-9-26 09:51
    # E/ j0 _- f+ B. K加电感电容有干扰,直接用铜皮连接减小干扰
    % Y6 P. _1 Y+ [! T1 t) V/ M
    干扰。。。那你为何不搞成同一属性。
    6 {8 [2 F, ?' ^7 k6 D! k6 z
    最早也是这么想的,看有没有其他方法  详情 回复 发表于 2016-9-26 15:29
     楼主| 发表于 2016-9-26 15:29 | 只看该作者
    fei 发表于 2016-9-26 09:540 p$ B6 X& j. C
    干扰。。。那你为何不搞成同一属性。
    ( ]) p8 S* |! ?0 c最早也是这么想的,看有没有其他方法/ d  i( M( C, D1 D) K
    fei
    2L说的就对,pcb是可以直接短接的,如图。  详情 回复 发表于 2016-9-26 16:09
    2022-8-12 15:15
  • 签到天数: 59 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-26 21:10 | 只看该作者
    在原理图里加一个2Pin的元件啊。建一个footprint只有两个短接Pin。要多大,建多大。
    13#
     楼主| 发表于 2016-9-27 11:04 | 只看该作者
    fei 发表于 2016-9-26 16:09! f8 D1 a% B+ Z
    , n' K. ]8 I2 P0 M0 o& e4 Z: n
    多谢) N5 }- F7 x# A8 U: I* a" c( X
    14#
     楼主| 发表于 2016-9-27 11:10 | 只看该作者
    & z5 V/ V- c) b2L说的就对,pcb是可以直接短接的,如图。
    9 t# \) B: b: a6 n; R3 R7 N2 {选中的是铜皮还是器件属性编辑的?
    fei
    这是那个命令,你结合第一张图看。如果不懂找下你们公司大神看下,一看就明白。  详情 回复 发表于 2016-9-27 11:43
    15#
    发表于 2016-9-27 11:43 | 只看该作者
    lmqh 发表于 2016-9-27 11:10
    4 G5 _* Q6 S. M  x选中的是铜皮还是器件属性编辑的?
    9 L+ H! F4 h) N) ~9 B
    1 x/ M9 K; D4 R6 h$ |" U: z% A: ]+ q
    GMT+8, 2025-11-25 00:00 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
