查看: 2941|回复: 5
电池ID的相关问题
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-9-20 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近碰到一个问题让我很有疑惑,问下大家:5 x! m. {6 R9 Q: X/ ]' x1 T# g7 W8 n
    一般的电池都有3个管脚,正极  负极(GND)  ID脚,通常情况下电池内部ID脚与负极之间有个10K电阻下拉.所以在主板上面ID脚和GND之间就没有接10k电阻.$ I3 B+ Y9 S/ V9 h$ @0 z$ y" b
    如果,碰到那种电池ID脚和负极之间没有10k电阻,当我使用此种电池时会有什么问题吗?# {+ G, l4 |* d8 L
    目前,碰到这种情况,很多都开不了机发现把电源芯片给烧毁了,一般的ID检测脚斗士接到电源芯片上的.
    ( U& r8 W4 H# u我想问下,这种情况是ID脚导致的吗?还是其他原因,只是没找到...! s" b2 \: @0 I# ~
    推荐
    发表于 2016-9-20 11:21 | 只看该作者
    . b( X- k) z: I7 y2 j" g4 L8 H! ?( G+ i  U
    如果你使用没有ID下拉电阻的电池,有可能还是能开机,但是充电就不行了,一般charger在开始充电之前,会首先判断电池是否在位的,有的还会把这个下拉电阻换成NTC电阻,充电的时候回确认电池温度是否在正常范围内,来决定是否可以充电和充电电流大小。
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-9-30 12:03 | 只看该作者
    目前感觉是,电源芯片太烂,电池ID直接接到电源芯片内,插拔电池都不用开机 应该是感应的电压或者电流通过电池ID串到电源了,就是tm的电源芯片真烂....
    GMT+8, 2025-8-24 04:56 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
