一、PCBA板检验标准是什么?
4 ^: y5 I1 m' u( F" K 首先让我们来了解一下品质检验的标准缺点介绍
1 v% G) H/ w4 v4 Q6 r; g8 F
1,严重缺点(以CR表示):凡足以对人体或机器产生伤害或危及生命安全的缺点如:
安规不符/烧机/触电等。
5 A. M5 `* T7 H6 o: |' a2,主要缺点(以MA表示):可能造成产品损坏,功能异常或因材料而影响产品使用寿命的缺点。
' s2 F. L, m# P- O1 A7 V
3,次要缺点(以MI表示):不影响产品功能和使用寿命,一些外观上的瑕疵问题及机构组装上的轻微不良或差异的缺点。
/ J% C1 O9 f8 H. h8 ?8 S PCBA板需检验哪些项目及检验标准是什么
- B; c' ]: q" _* q c
二、PCBA板的检验条件:
+ B8 E3 B, {# x) ^! I5 V% h9 Q+ j1,为防止部件或组件的污染,必须选择具有EOS/
ESD全防护功能的手套或指套且佩带
静电环作业,光源为白色日光灯,光线强度必须在100Lux以上,10秒内清晰可见。
# R/ F( v ~+ Y: _: ]8 S9 z3 {, q
2,检验方式:将待验品置于距两眼约40cm处,上下左右45o,以目视或三倍放大镜检查。
9 ~4 ^3 B! t( U3,检验判定标准:(依QS9000 C=0 AQL=0.4%抽样水准进行抽样;如客户有特殊要求时,依客户允收标准判定)
5 M) V% X, y8 L6 ~4,抽样计划:MIL-STD-105E LEVEL Ⅱ正常型单次抽样
2 I6 s% }0 A6 U9 A0 X! z
5,判定标准:严重缺点(CR)AQL 0%
& ^5 h7 \- K4 ?2 O* V# U- f
6,主要缺点(MA)AQL 0.4%
0 V0 l- u9 ]; y& a" I2 J) O# W
7,次要缺点(MI)AQL 0.65%
+ @. }3 |+ l' c: ?
SMT贴片车间PCBA板检验项目标准
7 \) U* j% t% V. I三、SMT贴片车间PCBA板检验项目标准
4 x3 b, V9 a5 Z! Z; a: `01, SMT零件焊点空焊
: q; |8 K; M, v8 r+ ]4 W02, SMT零件焊点冷焊: 用牙签轻拨零件引脚,若能拨动即为冷焊; @0 u/ V0 r; K2 U& q
03, SMT零件(焊点)短路(锡桥)
& E8 H" m' E/ c# F1 E04, SMT零件缺件- [1 z* D! `1 S: `, g' r! ^
05, SMT零件错件
* ^/ q% k1 o Z0 f6 M8 ^06, SMT零件极性反或错 造成燃烧或爆炸
6 `3 |3 k) [+ J1 e8 d& k) L07, SMT零件多件
8 \( P% k8 F- `$ t08, SMT零件翻件 :文字面朝下
1 `; d/ @4 p7 v9 g0 M1 J# t09, SMT零件侧立 :片式元件长≤3mm,宽≤1.5mm不超过五个(MI)8 T* B. j! }; c
10, SMT零件墓碑 :片式元件末端翘起
( ?' E& k: ^$ R" r9 w11, SMT零件零件脚偏移 :侧面偏移小于或等于可焊端宽度的1/2
6 `+ d! l4 y# L, y8 b9 k 12, SMT零件浮高 :元件底部与基板距离<1mm
7 l& X! I3 J7 i/ f3 S 13, SMT零件脚高翘 :翘起之高度大于零件脚的厚度
/ K% u% J+ U- ^+ e& R7 d0 S14, SMT零件脚跟未平贴 脚跟未吃锡6 w# v! ^ q! _+ h+ d. Y- w8 I
15, SMT零件无法辨识(印字模糊)5 a3 S. s, v0 h8 y' k7 t, A' E: r
16, SMT零件脚或本体氧化% t: H+ |: w! r, K' ]: b
17, SMT零件本体破损 :电容破损(MA);电阻破损小于元件宽度或厚度的1/4(MI);IC破损之任一方向长度<1.5mm(MI),露出内部材质(MA)
! k9 |5 q6 X$ R5 ~ y' m F5 N 18, SMT零件使用非指定供应商 :依BOM,ECN7 a9 \& U- V. L* ?9 }4 T8 U$ p
19, SMT零件焊点锡尖 :锡尖高度大于零件本体高度6 J }" F7 X e5 i9 p* w; P
20, SMT零件吃锡过少 :最小焊点高度小于焊锡厚度加可焊端高度的25%或焊锡厚度加0.5mm,其中较小者为(MA)
1 N, j( ` ?3 y7 L0 B3 R& R 21, SMT零件吃锡过多 :最大焊点高度超出焊盘或爬伸至金属镀层端帽可焊端的顶部为允收,焊锡接触元件本体(MA)
2 F% A. \. F3 N3 A 22, 锡球/锡渣 :每600mm2多于5个锡球或焊锡泼溅(0.13mm或更小)为(MA)9 |6 d5 x+ b4 P4 w. @" N4 z
23, 焊点有针孔/吹孔 :一个焊点有一个(含)以上为(MI) C q' Z6 F A
24, 结晶现象 :在PCB板表面,焊接端子或端子周围有白色残留物,金属表面有白色结晶- s5 H$ e) Z) \: C4 B+ P
25, 板面不洁 :手臂长距离30秒内无法发现的不洁为允收
& M# C! Y" H, u+ a8 K6 d) O26, 点胶不良 :粘胶位于待焊区域,减少待焊端的宽度超过50%: P/ {% H- a& @! Z6 u- ]
27, PCB铜箔翘皮$ [$ j0 t3 q8 D% c
28, PCB露铜 :线路(金手指)露铜宽度大于0.5mm为(MA). u$ h9 p/ v) u( I2 Y0 k% Q) u2 ~
29, PCB刮伤 :刮伤未见底材$ {$ }8 ?7 H" ]% r
30, PCB焦黄 :PCB经过回焊炉或维修后有烤焦发黄与PCB颜色不同时+ m% H t" U2 C! b, @
31, PCB弯曲 :任一方向之弯曲在每300mm间的变形超过1mm (300:1)为(MA)" g( d, U z" }" b6 P( d8 l1 n
32, PCB内层分离(汽泡) :发生起泡和分层的区域不超出镀覆孔间或内部导线间距离的25%(MI);在镀覆孔间或内部导线间起泡(MA)
# N( V0 ]7 |% t% s$ ^2 U5 ^ 33, PCB沾异物 :导电者(MA);非导电者(MI)
+ E! ]) A5 v4 s7 p$ y& M 34, PCB版本错误 :依BOM,ECN; d" U# z+ U$ x" \: i
35, 金手指沾锡 :沾锡位置落在板边算起80%内(MA)
* B7 C1 U8 a3 h% l% G4 E
DIP后焊车间PCBA板检验项目标准
& ~& m s' x) D, O' G+ E
四、DIP后焊车间PCBA板检验项目标准7 `9 n; V; C( b4 ^2 a
01, DIP零件焊点空焊
* R: G5 E7 M' R' @0 r' N02, DIP零件焊点冷焊: 用牙签轻拨零件引脚,若能拨动即为冷焊
9 H: P% [4 d0 I$ c! u& w03, DIP零件(焊点)短路(锡桥)
( W: k2 t- m, u04, DIP零件缺件:, w" U3 W% K( o* F
05, DIP零件线脚长: Φ≤0.8mm→线脚长度小于等于1.5mmΦ>0.8mm→线脚长度小于等于2.0mm特殊剪脚要求除外5 x3 B# m, Z4 I/ o
06, DIP零件错件:
7 l: m8 G" }4 ^9 {* e, P/ n4 i07, DIP零件极性反或错 造成燃烧或爆炸! r* f. T: o' i1 X/ a. Q
08, DIP零件脚变形: 引脚弯曲超过引脚厚度的50%
4 Z( ~- B5 `) r 09, DIP零件浮高或高翘: 参考IPC-A-610E,根据组装依特殊情况而定
6 V# I. p5 y/ M# q$ u* S10, DIP零件焊点锡尖: 锡尖高度大于1.5mm
& V* S' N0 y* Q. Y" u 11, DIP零件无法辨识:(印字模糊)
' e* ~! |' A, q# z; m12, DIP零件脚或本体氧化3 U3 q& v* z0 i% U7 H0 R
13, DIP零件本体破损: 元件表面有损伤,但未露出元件内部的金属材质* A1 r7 b w- t" Z4 N# ?
14, DIP零件使用非指定供应商: 依BOM,ECN0 j4 f/ S! |- z; p7 y! L
15, PTH孔垂直填充和周边润湿: 最少75%垂直填充,引脚和孔壁至少270o润湿
1 k7 y* H/ D# l2 v1 d$ j3 X% Z16, 锡球/锡渣: 每600mm2多于5个锡球或焊锡泼溅(0.13mm或更小)为(MA)
( G# P- c7 z k( J# }% r b 17, 焊点有针孔/吹孔: 一个焊点有三个(含)以上为(MI)
0 @+ s8 I0 L1 N" H 18, 结晶现象: 在PCB板表面,焊接端子或端子周围有白色残留物,金属表面有白色结晶/ h3 Y/ ^6 g; C) e9 T& }2 z5 [
19, 板面不洁: 手臂长距离30秒内无法发现的不洁为允收: h, S0 r1 R# o' B+ z3 c) ]3 H
20, 点胶不良: 粘胶位于待焊区域,减少待焊端的宽度超过50%
8 c" f% K6 I# T0 P3 m; J$ r 21, PCB铜箔翘皮:
* e6 I# }% Z1 N4 F! v0 f6 x22, PCB露铜: 线路(金手指)露铜宽度大于0.5mm为(MA)
- ?8 M+ r0 G4 b2 C 23, PCB刮伤: 刮伤未见底材
+ Z% x5 {6 H( [( i: O- Q. P& R24, PCB焦黄: PCB经过回焊炉或维修后有烤焦发黄与PCB颜色不同时
5 D6 K( _# K5 }+ B2 t0 W! U* _+ k25, PCB弯曲 :任一方向之弯曲在每300mm间的变形超过1mm (300:1)为(MA), f, O: @2 E1 H5 F# [" h
26, PCB内层分离(汽泡): 发生起泡和分层的区域不超出镀覆孔间或内部导线间距离的25%(MI);在镀覆孔间或内部导线间起泡(MA)$ E4 y2 Y# @: e# }' d! P* b
27, PCB沾异物: 导电者(MA);非导电者(MI)
/ l3 [( p! h6 W! f; { 28, PCB版本错误: 依BOM,ECN3 W: N. y5 j1 Y& V) g0 D
29, 金手指沾锡: 沾锡位置落在板边算起80%内(MA)
/ _, Z3 L4 i6 ^4 y: v; Q/ ? u- p& {' ~: }5 B' \
