查看: 853|回复: 4
[仿真讨论] PCB 行业英语四,六级,你过了没有?
发表于 2016-8-11 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB 行业英语四,六级,你过了没有?
* A& S$ H0 l9 Z5 {+ A
0 O( x  h: z, m
: K! O7 ]+ J1 F$ T
0 @% j: r- S$ w5 g
PCB printed circuit board :印刷电路板,指空的线路板
' e2 V7 e# K$ v- A" P4 VPCBA printed circuit board assembly 印刷电路板组件,指完成元件焊接的线路板组件
- Z) L3 k3 X6 m5 M8 w! `# B
Aperture list Editor:光圈表编辑器。
* ]% q7 I* }/ I3 h0 l( ~Aperture list windows:光圈表窗口。. w6 I+ `& v, U$ F, X
Annular ring:焊环。8 f- h" {6 r3 i7 W# {
Array:拼版或陈列。
/ N& B" a8 C- G- c: E7 uAcid trip:蚀刻死角。
/ N$ G) C. d. s" z$ pAssemby:安装。1 ^5 l, r  I! ?2 K$ G
Bare Bxnel:光板,未进行插件工序的PCB板。
6 S, U7 G5 H- O3 {Bad Badsize:工作台,工作台有效尺寸。0 i1 S! w' M: J! T4 X
Blind Buried via:盲孔,埋孔。! l" |$ |9 s  p
Chamfer:倒角。
, ]+ C3 g) N1 Y6 ?4 \, }Circuit:线路。
, y. f2 ]8 a* m9 w  _9 r; kCircuit layer:线路层。; H% \" D0 ^: X" u( j& _8 C
Clamshell tester:双面测试机。3 y, j3 @3 [; i5 I- M5 ^
Coordinates Area:坐标区域。
- ?4 r# u1 b6 l: VCopy-protect key:软件狗。  Y$ v* |. p3 Z9 }8 v( Y2 l4 p
Coutour:轮廓。
' U- |& v" b% K9 m* E0 F
Draw:一种圆形的光圈,但只是用于创建线路,不用于创建焊盘。
  w3 X2 n$ G5 h' O% ]  d0 p% L1 mDrill Rack:铅头表。/ q4 j& S6 N3 A6 \# A7 I) f
Drill Rack Editor:铅头表编辑器。
1 ], C% i3 \- q5 k9 ]: U* M' gDrill Rack window:铅头表窗口。
* z4 f# G- j# o7 t/ W- E. WD Code:gerber格式中用不着于表达光圈的代码。
$ {8 e# r1 c# R) H6 _Double-sided Biard:双面板。- H' O+ T) l: }" G
End of Block character(EOB):块结束符。6 ^9 B( T7 @0 U* W
Extract Netlist:提取网络。
6 o+ p" M" W/ Q4 v) r) c6 S8 @Firdacial:对位标记。
: p' ^" [( L6 N! t" P
Flash:焊盘,来源于早期矢量光绘机,在矢量光绘机中,焊盘是光通过光圈“闪出”(Flash)而形成的。
- p+ r1 y7 v0 d  e3 E! t. [# ]$ _Gerber Data:从PCB CAD系统到PCB生产过程中最常用的数据格式。
1 @7 X7 L3 M  A4 f5 `5 p/ V# H: nGrid :栅格。% N) Y5 [3 u3 P! B; \5 `
Graphical Editor:图形编辑器。
# E- ^/ ^! E* ^5 ~1 K+ TIncremental Data:增量数据。
  y. ~7 _5 c2 C) J% F; mLand:接地层。
. s, j; O. R( a% Y$ R1 uLayer list window:层列表窗口。
+ I3 b3 n1 g, d4 E+ a9 @$ ^Layer setup Area:层设置窗口。
. L9 V4 a# T+ [( |Multilayer Board:多层板。
( {5 X! y2 |$ p* _3 ^! d# J+ [/ s4 uNets:网络。
+ }# K3 s4 y0 J% l$ T; zNet End:网络端点。; P5 P  S, H3 L1 ]' ]; `$ G/ c
Net List:网络表。2 e" G3 v+ H: j
Pad:焊盘。) l2 u! z1 h5 x2 e
Pad shaving:焊盘缩小。3 x0 \2 J% Z6 Z+ b9 G
Parts :元件。
$ L  L0 G6 h( n+ a! Z" ^6 EPlated Through Hole:电镀通孔。
. d: E4 d5 M' t" E: M2 G8 O; X( nPhotoplotter:光绘机。# M- e  I! Z' |6 y+ g
Polarity:属性。
/ F! l5 l5 V, X, S  F$ O- ~Print Circuit Board(PCB):印制线路板。
2 z! z+ R; v% m! T9 eProgrammable Dvice Fromat(PDF):可编辑设备格式, n. @  \3 f. u* t9 t$ u- U
Probe Tester:针式测试机。' f4 t! Y% ~+ ~: y' [* K
Query:询问。
: @+ n7 B0 g' {3 c7 i6 yQuery window:询问窗口。
8 ~/ k$ e1 ~& A0 @* {( f/ DResist:保护层。
6 \( `1 m6 F/ w1 E% ~: Z1 t. ARotation:旋转。
  ^& P! d/ l9 Z7 yRS-274-X:扩展Gerber.
9 K* F  Y$ j* G! I: \# BSingle-sided-Board:单面板。. E6 @5 C: b! f* P3 R( _
Solder mask:阻焊。
9 ]. p" j0 E" OSolder Paste:助焊层。
: y1 s  Q/ i& y; S% n6 `SuRFace Maount Technology(SMT):表面贴装技术。, z+ G; w- F! {. B
Thermal pad:散热焊盘。
Test point:测试点。
* }6 ^% }7 @7 t5 }# i# HTeardrop:泪滴。/ Q- E# ]( {: n1 v; ^3 {
Trace:线路。
. k' y# F. y6 t: J, g, {User X.Y:用户坐标。
8 V2 E7 A; A" e) mconduction (track) 导线(通道)
" ~; y3 a& l8 W/ oconductor width导线(体)宽度; s( I- w3 M+ G' A! c6 q/ s' u2 [
conductor spacing导线距离
5 }; N: r5 f0 @8 G2 I% Vconductor layer导线层
3 ~7 E" }' F6 n7 p" O- x' Zconductor line space导线宽度 间距
+ v6 A( J# q+ q: F( @! {+ Q, Aconductor layer No.1第一导线层
1 ]5 m2 O0 n4 ?. j2 Q/ around pad圆形盘
3 |' b! Y& ]+ W/ @  ]& l" W$ bsquare pad方形盘
/ H4 s: M' t' T$ Udiamond pad菱形盘
0 u0 Z, N/ l. G: e3 X7 o9 Ioblong pad长方形焊盘( }! R/ o9 ]) P3 k' b
bullet pad子弹形盘; b0 H* l, @3 C, q1 w0 C! n
teardrop pad泪滴盘& m$ |7 a) o: F' F
snowman pad雪人盘1 F5 U& K0 Q% N. K7 B) d- g5 S, A& Y
V-shaped pad V形盘/ p& ^" J1 d8 d0 |  Q* [  {' C% i
annular pad环形盘  `9 Y, e, v( e  f, E* q
non-circular pad非圆形盘
3 |/ {" f1 s" }9 Sisolation pad隔离盘# B& X, X' |$ m' }$ G1 i2 c' U5 W: m
monfunctional pad非功能连接盘+ a" P3 B" c3 V- f: j6 o4 s) h
offset land偏置连接盘  y- Z: b9 d( I$ b0 F
back-bard land腹(背)裸盘
" u# \, h; n. J$ V1 Zanchoring spaur盘址" ~, h% e$ _, U2 I' J4 ]$ T
land pattern连接盘图形
0 `1 [' W  o% S  j! z: ?, Mland grid array连接盘网格阵列
; t* K: X$ {! j& Pannular ring孔环7 Q, }% a' ?$ T) h, J
component hole元件孔
0 o/ ]7 u/ k+ g' p( S" a& pmounting hole安装孔
1 j; R0 V( x$ x: |9 i9 Z+ Y9 E; vsupported hole支撑孔, U6 A4 z4 z3 L, M" [+ T
unsupported hole非支撑孔
6 I9 [' G" |: H" g. X7 o9 ivia hole导通孔
$ |1 Y; M7 A3 e$ f6 Oplated through hole (PTH) 镀通孔
8 I9 i# B" Q: q: Haccess hole余隙孔
# x8 m" i5 k9 Y5 x$ P( a; g, Kblind via (hole) 盲孔
8 k8 Z. O: ~. \buried via hole埋孔
7 R9 z0 ?9 q  ~6 Nburied /blind via埋/盲孔
any layerinner via hole (ALIVH) 任意层内部导通孔! g! d0 [8 E& e7 @  n# w
all drilled hole全部钻孔& I/ y3 N) n+ D& u6 K
toaling hole定位孔4 K4 N) G1 r& j; m
landless hole无连接盘孔1 R/ W" P' r" T1 o" |9 h
interstitial hole中间孔1 Q8 k- \, O$ i4 W) H
landless via hole无连接盘导通孔; s; j- E( z& l
pilot hole引导孔
8 t- y# _8 p8 }- C9 N/ h1 n  Wterminal clearomee hole端接全隙孔; m1 n" k. U: |6 x2 n$ @3 G, F, e0 x. D
quasi-interfacing plated-through hole准表面间镀覆孔3 V3 Z/ x! {) M6 J/ N* D
dimensioned hole准尺寸孔: s, B* N( B; k! ]1 [
via-in-pad在连接盘中导通孔
7 W: [. P* j: |% chole location孔位
1 x2 n+ d: I8 d% hhole density孔密度
2 f- k& X# C* j3 }+ t; O$ A6 h$ Shole pattern孔图; {& A3 H3 R1 t  K: w8 q
drill drawing钻孔图
9 W9 x7 Y: X0 v, m$ massembly drawing装配图
# t5 P% M% d& I' Z. K1 @' Gprinted board assembly drawing印制板组装图
, G; @5 R, P4 Udatum referan参考基准
* z# J1 P! t3 C" G( E( l; {; f
open mesh area percentage开孔面积百分率  丝网所有网孔的面积与相应的丝网总面积之比,用百分数表示。
: ~4 K5 A* v" C% q! V% S8 hopen stencil area模版开孔面积  丝网印刷模版上所有图像区域面积的总和。
! h2 `2 @5 v8 c6 S- _outer frame dimension 网框外尺寸  在网框水平位置上,测得包括网框上所有部件在内的长与宽的乘积。
" x% p$ @: z) X# X2 y0 `+ v
printing head 印刷头印刷机上通过靠着印版动作、为焊膏或胶水转移提供必要压力的部件。
" D! u7 `" r# K7 B
printing side(lower side) 印刷面 丝网印版的底面,即焊膏或胶水与PCB板相接触的一面。
2 c" ^4 Y: ^7 x- f- e
screen mesh丝网  一种带有排列规则、大小相同的开孔的丝网印刷模版的载体。
4 H0 \2 v" Q. nscreen printing 丝网印刷  使用印刷区域呈筛网状开孔印版的漏印方式。
8 [4 b* {+ h' c; b9 u screen printing frame 印刷网框  固定并支撑丝网印刷模版载体的框架装置。
+ q% s2 d& F% P- psnap-off 离网  印刷过程中,丝网印版与附着于PCB板上的焊膏或胶水的脱离。
7 |  }( i& v5 V  X, u  ~# y
squeegee刮刀   在丝网印刷中,迫使丝网印版紧靠PCB板,并使焊膏或胶水透过丝网印版的开孔转移到PCB板上,同时刮除印版上多余焊膏或胶水的装置。
7 y! G# E9 Y5 Asqueegee angle 刮刀角度  刮刀的切线方向与PCB板水平面或与压印辊接触点的切线之间的夹角,在刮刀定位后非受力或非运动的状态下测得。
6 J6 {( ]2 e1 L" |9 ]squeegee blade 刮刀  刮刀的刀状部分,直接作用于印版上的印刷焊膏或胶水,使焊膏或胶水附着在PCB板上。
) ?7 B! ]' R+ q7 A7 a$ D
squeegeeing area刮区   刮刀在印版上刮墨运行的区域。
7 V6 M1 y* f! qsqueegee pressure, relative 刮刀相对压力   刮刀在某一段行程内作用于印版上的线性压力除以这段行程的长度。
5 x4 v* Q, x2 R( N6 M' v
thickness of mesh 丝网厚度  丝网模版载体上下两面之间的距离。
7 t. G" J3 Y3 t3 }3 z
Absolute Data:绝对数据,PCB数据的位置参数都是以系统的零点为基准进行测量的。
" t/ q- s; P0 v8 J# f3 v
Absolute X、Y:绝对坐标,在绝对坐标系下当前光标的坐标位置。
0 V/ Y* ~# @7 Q3 W4 b7 I
Aperture:光圈,该名称来自于早期的矢量光绘机,在矢量光绘机中,图形是光通过“光圈盘”上不同形状和尺寸的“光圈”孔在感光材料(菲林)上曝光而形成的。
  D1 T: i- t: ]2 XAperture list:光圈表。
$ d; t+ k) l: d. W
) a+ z! M4 V, M7 u3 i9 t: `, E& S' g5 S$ h# {- @" e
, n: @5 L9 r1 r; b. Z% {
6 ]; f+ M9 r0 i% C
' c: x" q, A( h
参与人数 1威望 +10 收起 理由
shark4685 + 10
发表于 2016-8-11 18:37 | 只看该作者
原来我不是PCB行业的。。。
GMT+8, 2025-8-7 19:57 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
