查看: 1377|回复: 12
pads pcb封装
发表于 2016-8-2 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在学习pads,学到pcb封装制作这一块,看了一些教程里面做封装基本上是设置焊盘,画一个边框,但是我用LP Wizard生成的封装包含了好几个层的东西。有几点困惑:5 M* n' d* Y$ n* V) f
& N+ d4 w3 [; _- k
(1)一个标准的PCB封装必须包含哪些要素(什么层放什么东西?),有哪些是可选的要素?
. H+ e4 K  c0 E: L9 Y4 B3 T6 z(2)元件标识性的2D线,字符应该放在哪一层?比如元件的外形轮廓线,还有ref.des,有的放在了all layer,有的放在了TOP,有的放在silkscreen top。
" L5 G! d0 D5 z# c. e; g4 p(3)元件的silkscreen bottom有什么用?9 m- ]  M: W# o4 E: Z
发表于 2016-8-4 08:23 | 只看该作者
标准很难说,也说不好,不过我一般是这样做的:把字符放在丝印层,放在顶层时走线会受到约束,2d线放在顶层,这样layout关层的时候习惯了,元件的外形轮廓不画,ref.des不做修改,元件的silkscreen bottom的作用就是,如果你的元件是表面粘贴,全部在顶层,如果底层你画了点东西的话,那么在pcb里面就可以看到,以前的老电视机都是用单面板做的,顶层就是放元件,底层就是放丝印的,这就是底层的作用。
谢谢回复,底层丝印层,你解答了我的困惑,这样说应该是历史的产物。  详情 回复 发表于 2016-8-4 17:26
发表于 2016-8-4 15:35 | 只看该作者
简单说说我的做法吧  丝印放置所有层   是的使用向导会出现很多线框   你可以不管它删除了就可以
不敢删,怕做出的东西不规范,所以在这里问一下有经验的伙伴。  详情 回复 发表于 2016-8-4 17:28
 楼主| 发表于 2016-8-4 17:25 | 只看该作者
谢谢各位的回复,我把LP Wizard生成的封装一层层拆解了,有以下这些层:(1)TOP层,有一个Ref.Des属性,这个在PCB里显示位号,还有一个Part Type属性,PCB里没有显示;(2)Assembly drawing TOP,有一个Ref.Des属性,PCB里显示位号,有一个元件正面投影轮廓,包括焊盘的投影,几何中心上有一个十字定位符号,这个应该装配元件时用来参考的;(3)Silkscreen TOP无属性,仅仅是一个图形外框,这个应该是我们常常看到的丝印图案;(4)Layer_20层,最大的外框,界定元件的PCB板上的占用区域,网上查了一些资料,认为是布局作为推挤的依据;(5)Layer_20层,一个简单外框,没有包括焊盘,可能是元件数量外壳的正面投影,这个不知道有什么用处,各位要是知道分享一下;
 楼主| 发表于 2016-8-4 17:26 | 只看该作者
fushb 发表于 2016-8-4 08:23
3 o- W0 F! }. @8 i$ }标准很难说,也说不好,不过我一般是这样做的:把字符放在丝印层,放在顶层时走线会受到约束,2d线放在顶层 ...
  K: N! C5 Z9 G! _8 H- |6 A, `谢谢回复,底层丝印层,你解答了我的困惑,这样说应该是历史的产物。
- ^- @2 _, W+ J! ]+ p
 楼主| 发表于 2016-8-4 17:28 | 只看该作者
liyong199012 发表于 2016-8-4 15:355 c% a0 x6 G" a1 Q5 Y: ~( f$ y
) q9 R1 M" F  R9 X: |0 \不敢删,怕做出的东西不规范,所以在这里问一下有经验的伙伴。0 T7 C# q8 K* |# m( ]1 m8 P
 楼主| 发表于 2016-8-4 17:33 | 只看该作者
dali618 发表于 2016-8-3 19:205 e! D6 S9 W, n+ [
帮顶
# ~# h3 F+ h  V谢谢0 q+ {% ?% s) E# s, D! S) v$ n( A3 y; V
发表于 2016-8-8 10:18 | 只看该作者
都可以,关键是CAM里面该勾选的要勾
发表于 2016-8-21 22:55 | 只看该作者
KKKKKKKKKKKK
发表于 2016-8-23 17:18 | 只看该作者
盡量放在不需要給板廠的層中.
GMT+8, 2025-11-22 05:15 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
