SI-list【中国】allegro Sigrity OptimizePI Training(一)去耦电容仿真设置
3 L: z6 s, n0 {+ Y% E+ X$ |, S
+ A' p" @& w+ e$ g5 w% j
" U, c" ?2 S* Y' a) N本文大纲
8 v9 G3 [/ B+ l8 k* @' G- {1. 去耦电容仿真设置(一) 2. 去耦电容仿真设置(二) 3. 去耦电容仿真设置(三) 4.仿真优化结果查看
( r: B' I$ i: `. }; L3 s' f* X
; J/ p, v4 {7 F6 o
关于OptimizePI 去耦电容的优化需要综合考虑PDN的性能和成本因素,在目前的PCB或封装设计中,往往存在PDN电源噪声(包括低频和高频)超标、性能不满足设计、成本较高等问题。随着设计变得越来越复杂,电容的位置和容值选择往往大大超出设计人员的经验。 OptimizePI提供业界第一个能够综合考虑电源PDN性能和成本的解决方案。OptimizePI使用专利的电磁分析和优化算法,可以快速、准确地进行电源分析,自动排列组合去耦电容的容值和位置,提供兼顾性能和成本的电容优化方案,根据优化的不同目标,帮助设计人员在成本、空间、数量和性能之间做出权衡。OptimizePI提供交互式的优化结果后处理,方便用户直观地选择优化结果 9 k5 R. Q% I6 R9 f+ i u
去耦电容仿真设置(一)本模块用到的PCB案例: 1. 6层PCB设计,第2层是地平面、第5层是电源平面 2. 1个电源网络:VCC(红色显示网络) 3. 1个地网络:GND(绿色显示网络) 4. 1个VRM、5个IC器件(阻抗观测点)、28个去耦电容
$ s" Y9 k0 _$ N5 p( h5 q9 J# S
4 `0 A: b, o* a" f+ J: j7 r( U5 [( K3 R1 D% }. D8 x1 p
! N- x; G3 y1 L, o a
本模块中,我们将会用OptimizePI分析不同的电容滤波方案对几个IC器件的电源阻抗的影响,从OptimizePI推荐的方案中选择合适的方案优化PDN设计。
$ z- b+ ^7 S8 X! a+ |5 W: |9 g/ Y1. 开始菜单-> cadence->Sigrity 2015->Sigrity Suite Manager。 ( Q4 W7 d2 L/ a% j& P# G* Z
2. 选择OptimizePI,在右边窗口选择可用的license双击启动OptimizePI。 * T# C- U& d) b, r$ S5 [$ W
3. 在菜单栏选择Workspace->New,在弹出的窗口中,选择“Post-Layout Analysis”,点击OK确认。 ! L, z" t( Y2 |
, Y- q$ ~' h' `+ k8 @$ U$ J$ z0 p4. 在workflow中选择“Load New/Different Layout”,在弹出的对话框选择“Load an existing layout”,打开“D:\Training\Sigrity_OptimizePI\Lab\Module1\demo_OPI.spd”。
: {2 k/ t/ D4 u; ]
2 R9 I) y$ o4 \. i5. 在workflow中选择“Load/Edit Capacitor Library”
5 q( T4 {; z' b5 J, O
5 K2 P" m* j- H( n* h在弹出的Analysis Model Manager窗口,在Discrete-Capacitor位置,右键菜单选择“Load Library File”,打开“D:\Training\Sigrity_OptimizePI\Lab\Module1\demo_decap_library.xml”。 % L, ?2 s: v% s4 u* N3 m
- |- G* V z9 B' a7 N. ?/ M7 z
导入的电容库如下: ! u0 K0 H7 C" {/ w' b
, ~, I5 R: w1 [3 F
6. 点击Analysis Model Manager窗口右上角的
按键,关闭Analysis Model Manager窗口。 ) p7 P# j' |4 t/ p4 r. Y# m
0 e1 n8 N: }- \* x Q
7. 在workflow中选择“Check Stackup”,打开Stack Up窗口。检查并设置金属层、介质层的厚度和材料参数。设置完成后点击OK按钮回到主界面。
7 B; s% ^ ~( |. a3 f5 ~ d6 r
* q6 }, A' |' ^! M& |. g! F' P) j7 Q$ G! I
8. 在workflow中选择“Select Nets”。在Net Manager页面,选择VCC网络,右键菜单选择Classify->As PowerNets,然后使能VCC网络。
" _% v4 p [. Y
7 C) [& N+ M1 z* ]8 \( q0 d注意使能VCC网络后,Workflow的Select Nets前面的图标
会变成
1 N4 w: }2 b9 T/ i* z$ b+ _) f$ _( p# q" y. T1 H
-----本节完,共四章----
& E2 M! K/ v9 M! k, k' H8 M8 ~
3 r6 \+ `1 x5 ~2 g9 A: j/ C
% i }1 K4 S# U% m. ?; |' V$ Y0 R4 P+ K( I, X X$ P& [1 G
& V/ R4 d' a# G! G8 p, W. Y |
