查看: 991|回复: 5
Xpedition:在什么情况下,应该使用查找功能而不是导航器?
发表于 2016-7-24 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ray 于 2016-8-8 11:46 编辑 6 g% [* ?  T8 Y/ Z/ h+ V$ |/ |+ x
/ @' T- \/ x, D5 Zanswer:尽管通过导航器可以浏览主要设计元素,但使用 Find 命令可以建立复杂的搜索,并快速找到非常具体的细节,例如具有特定元器件值的所有实例。9 D% K8 H% ]3 d5 `1 c
  l& [8 y" W3 h- M6 L% R6 |) h6 Z& S/ t1 U- \/ O
  v: B5 K* G! c' E( K1 s8 Z0 ]
5 G/ y6 D0 M6 ~0 n7 G% l6 j( y, q; X, r  o, h
8 ?  V: N2 J" M5 ?
  O1 {6 r, `9 r% c  O
* Y* k6 a) Q6 t
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2016-7-24 10:01 | 只看该作者
    导航有时候就是个鸡肋 很不好用 都设置不直接显示了6 b) f# i# e; ^; K& w& i* O
    而且有时候看着还不挺的刷新导航界面 忽闪忽闪的
    发表于 2016-7-24 10:17 | 只看该作者
    在原理图里面有输入中文,从导出-PDF后,里面的中文全部是乱码,一直没有解决,有什么好办法不
    用虚拟打印机即可解决你提出的问题了。  详情 回复 发表于 2016-7-24 10:34
     楼主| 发表于 2016-7-24 10:34 | 只看该作者
    ytmgadw 发表于 2016-7-24 10:17
    , K5 I) T/ B  L- _在原理图里面有输入中文,从导出-PDF后,里面的中文全部是乱码,一直没有解决,有什么好办法不
    & R' |3 g' x& a9 r4 f& [# O  C
    用虚拟打印机即可解决你提出的问题了。
    ' {6 g! W/ c- T3 z. f  A
    既然你软件自身带有PDF输出功能,你就得从根本上解决问题,而不是用另外一种通用的,却有问题的方式去掩盖这个问题。虚拟打印机不依赖你软件自身,如果能满足所有的要求,那你软件自身的PDF岂不是多余?最起码虚拟打  详情 回复 发表于 2016-7-25 21:11
    发表于 2016-7-25 21:11 | 只看该作者
    hewin 发表于 2016-7-24 10:34
    5 r" q# x, P2 K  C0 X" ?) H- ~用虚拟打印机即可解决你提出的问题了。
    5 v6 t; |' m! t" u& K( |, E
    既然你软件自身带有PDF输出功能,你就得从根本上解决问题,而不是用另外一种通用的,却有问题的方式去掩盖这个问题。虚拟打印机不依赖你软件自身,如果能满足所有的要求,那你软件自身的PDF岂不是多余?最起码虚拟打印机没法生成相应的器件属性和链接。
    ! K) f$ c' A, V6 Y% z9 |0 r感觉馒头做的很奇怪,软件界面搞成中文的,但内核却对中文各种的不支持,我们最需要的是你内心支持中文,而不仅仅流于表面,更何况那表面中文翻译的让人各种蛋疼。原理图中,即使你设成英文,启动的时候还是先一瞬间显示中文,然后再切换成英文,而且即使菜单设成英文,setup对话框中还是中英文混杂。你蛋疼不?PCB更蛋疼,设置方式竟然得用环境变量,一套软件原理图和PCB还是两种设置方法,真是奇葩。还有中心库,至今未找到设置成英文的方法,顽固透顶。9 N1 j) s0 |" K8 q2 p
    # ^' Z: K2 G7 `1 o
    ) y/ l3 N# B' [2 k5 o2 b
    谢谢你对mentor的关注与提议,我会和mentor反馈您的建议的!  详情 回复 发表于 2016-7-26 12:48
     楼主| 发表于 2016-7-26 12:48 | 只看该作者
    yth0 发表于 2016-7-25 21:11
      ]: p6 M: M8 ]; G' k) Y既然你软件自身带有PDF输出功能,你就得从根本上解决问题,而不是用另外一种通用的,却有问题的方式去掩 ...
      G, z+ x  x8 B* G5 T, {/ w
    谢谢你对mentor的关注与提议,我会和mentor反馈您的建议的!; N2 R6 p8 S. ]8 J4 o
    GMT+8, 2025-8-21 23:07 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
