/ K% Z. J* A n" L( c. D我的理解是这样的- |# L$ Z3 `. |) M" C
1. 当ENABLE 为高,PWM0 为高(3.3V),PWM1为低时, U20C 的8PIN 为高,U20D 的11PIN 为低,此时给C131充电,C131 左边为+3.3V ,右边为0V 。- C( g# R* y; k. q' i: D
2. 当ENABLE 为高,PWM0为低,PWM1为高时,U20C 的8PIN 为0 ,因此此时C131 左边为0 ,右边为-3.3V 。而因为PWM1为高,所以U20D.11脚为高(3.3V)。
3 h8 ?" G2 K0 A( q1 h 因此变压器T9 2-1脚之间电压为6.6V ,因此T9 3-4电压为6.6V ,因此给C130慢慢充电,当充满时,C130左边电压为6.6V,右边为0V
) R' s- M/ b1 ~- {" r, m3. 充2中可以直到,开始C131左边为0,右边为-3.3V ,慢慢的C131 电压会充满,充满后,左边0V ,右边3.3V 。8 H# D, R$ m6 o: a
4. 重复1 动作,PWM0 为高(3.3V),PWM1为低时, U20C 的8PIN 为高,U20D 的11PIN 为低, 此时给C131充电,C131 左边为+3.3V ,( 由于3中C131左边为0 ,0 p8 K4 u' f8 C" K( X n, P; X/ K
右边为3.3V )因此此时C131 左边为3.3V ,右边为6.6V , 因此T9 1-2电压为6.6V ,导致T9 4-3电压6.6V ,电流经过R125 ,再通过D36 给C130供电。; |7 _. c+ }. r0 V4 d" t& F
5. 而从2中得知,开始C130左边为6.6V ,再通过4步骤后,因此C130 右端电压为13.2V (最大值为13.2V ).再通过C129滤波,D35稳压到10V 。打开MOS 管,
% D4 J/ N3 I4 b* u3 T8 e$ O7 N 从而将RX 与SW 导通。, |9 P9 b% }9 `4 U$ B. s. r
7 f! |- k/ q# v
不知道我理解的对不对,你帮我分析一下。多谢!# `1 B- A% d$ p+ l* B6 z: V- ?
; i/ ~1 |% f; o8 u1 j- E
7 j5 V W" w" W7 o5 G' k3 d |
