查看: 440|回复: 11
[经验] 有参数无返回值的函数
发表于 2016-6-28 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
函数printfline在每次被调用时都将显示同一行。对value函数也是如此。其实,我们也可以让调用函数从终端读取数据,然后将它传递给被调用函数。这种方法看起来更明智些,因为如果有必要,在将数据传递给被调用函数之前,调用函数可以检查该数据的有效性。4 V8 Z) {  E/ Q. ?  e
我们可以如下修改两个被调用函数,使之包含参数:6 D2 S8 e. k5 |' o9 r. K
void printline(char ch);
8 C! T+ ]% A/ \void value(float p,float r,int n)
8 l+ I" A: g6 K1 m+ R) C9 ]7 c参数ch、p、r和n称为形参。现在,调用函数就可以使用带参数的函数调用来将值传递给参数了。例如,函数调用:
2 H: d- |4 @" I' CValue(500,012,5)
4 f& M2 r" f8 i( X( k0 V0 {+ G就可以把值500,0.12,5传递给函数/ c4 |# t. Z2 }- ]- Y, f
: s- k: R9 j% j$ k! m并把500赋给p,0.12赋给r,5赋给n。值500、0.12和5就是实参。他们会成为被调用函数中形参的值。9 O& P  v4 H3 z- s/ _5 ]% e
实参和形参在数量、类型和顺序上必须匹配。实参的值就逐个赋给形参。
& l) B9 |& y, I% M& P# ~必须确保函数调用时参数要匹配。如果实参多余形参,那么多余的实参将会被丢弃。相反,如果实参少于形参,未匹配的形参将被初始化为垃圾值。数据类型的任何不匹配的情况都将导致传递垃圾值。记住,这是不会产生错误消息的。
8 q' t8 G) g# Y" G# _5 L形参必须是有效的变量名,而实参可以是变量名、表达式或常量。若使用变量作为实参,变量在函数调用之前必须已赋值。6 G3 V* T( M/ f1 j" k
记住,函数调用时,只是将实参的值的副本传递给了被调用函数。被调用函数中所发生的一切都不会影响实参中的变量。( _& G' y# b' C! ]- f
void printline(char c);! V( J2 h9 U0 z: u
void value(float,float,int);3 n# I5 J2 V3 H1 L& Y+ n( L+ S
main()
. @0 }' X- p( L3 N{  }! p; e6 ~" D) c  U3 G
       floatprincipal,inrate;
& V. ]6 e1 e' E: |       intperiod;
; ~* y0 T: V, R, m4 E: z9 F6 |       printf("Enterprincipal amount,interest");
( O' [2 d' t; o& m9 E) {. _! L4 B       printf("rate,andperiod\n");& R7 ]5 b- \% k# i
       scanf("%f%f %d",&principal,&inrate,&period);; M9 X# }/ J% D) \$ [3 ^
       printline('z');
- Y9 |  O" R, o: i- P       value(principal,inrate,period);
4 s* Z( s( Q( u       principal('C');7 d  E! ^7 [$ u' J6 e
* a* J; b  v8 H1 U6 ovoid principal(char ch)
* a5 ?7 G7 F/ {: T% Q{6 f! i: w$ p7 n5 O' O
       inti;
% [) `. `5 l! R0 X3 S1 n9 R0 L+ X' c       for(i=1;i<=52;i++)
! U( G$ x3 }, s0 {1 @, k              printf("%c",ch);7 [) y! I# l; l/ a* ?2 I
       printf("\n");& t  U, T1 K$ `; v) ]! b) L
" K) ?- d' G' J9 d" Evoid value(float p,float r,int n)7 t8 p& q% }. E5 g( X4 n9 a1 m( \
{6 Z. H8 f; Q3 H$ t8 s2 _
       intyear;; ~8 d  N6 \( i# Q/ {
       floatsum;
( T9 z# G" {0 F6 ^& A( u2 q       sum=p;
, U3 J- p8 g# M4 S3 s+ J- n5 A       year=1;/ i3 {; }" I: y
       while(year<=n)
- J  T! q7 M, G" x1 f; W. A- f, _' l       {
2 [3 a. x  k, ]7 i2 D              sum=sum*(1+r);- g1 }2 v+ q% l2 d) Y8 m/ L
              year=year+1;
+ T0 c: D1 O0 f* y       }
2 S" T- x* Y- F7 `. M' O       printf("%f\t%f\t%d\t%f\n",p,r,n,sum);
/ ]- H7 O8 c  @}! _6 p/ g9 t- k* y( l5 |- H: K
发表于 2016-6-28 13:51 | 只看该作者
楼主辛苦了!
- `7 i  X: {) M9 B7 I& \- d
发表于 2016-6-29 10:50 | 只看该作者
谢谢楼主,一步步来,学习中……) ^' v2 q( c$ o; M7 E6 s& M
发表于 2016-6-30 10:32 | 只看该作者
路过捧场,谢谢分享!  h2 R( a/ e, o* o* ~, i' C7 V
发表于 2016-8-6 14:33 | 只看该作者
路过捧场,谢谢分享!
发表于 2016-8-8 15:19 | 只看该作者
好资料,果断收藏
) N# {0 j' q" x% e, B5 T0 {& I5 a
发表于 2016-8-8 15:33 | 只看该作者
楼主辛苦了!) I4 h; p  q1 ?
发表于 2016-8-8 15:35 | 只看该作者
支持一下,很不错哦!
4 k* v9 N' Q. b$ _& U/ d, r4 W
发表于 2016-8-8 15:37 | 只看该作者
楼主辛苦了!
# g% F+ b/ \* o3 S( E/ i
发表于 2016-8-10 09:26 | 只看该作者
资源多,学习不止步,共同进步
; T$ v/ e4 r6 ^  E; h
发表于 2016-8-13 10:44 | 只看该作者
谢谢分享,必须赞一个~
8 y4 o, W: Z/ x. ^3 C
发表于 2019-8-15 19:00 | 只看该作者
楼主辛苦了。
GMT+8, 2025-11-24 23:49 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
