查看: 788|回复: 4
[仿真讨论] 苹果手机PCB为甚用黑色油墨!
发表于 2016-6-22 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 alexwang 于 2018-7-2 15:20 编辑 # H6 X9 R  W5 y/ b0 n. g. d" z
( E4 m  H( q  E/ I# S; m1 y9 k
苹果手机PCB为甚用黑色油墨!
6 i  y" z0 M% b) }& u
3 V5 s; g+ z0 y  C; @; h* a& @- \
/ w* N( s+ N& J9 d. h4 D" R& U) r6 O; m8 B! T5 o) c
苹果手机PCB为甚用黑色油墨!黑色PCB特殊在哪呢?
5 o# F6 P, k4 j) @  b: D' |
首先,PCB作为印刷线路板,主要提供电子元器件之间的相互连接。颜色与性能并无直接关系,颜料的不同并不会对电器性产生影响。PCB板的性能好坏与否是由所用材料(高Q值)、布线设计和几层板等因素决定。但是,在洗PCB的过程中,黑色是最容易造成色差的,如果PCB工厂使用的原料和制作工艺稍有偏差,就会因为色差造成PCB不良率的升高。这样直接导致生产成本增加。2 q# }& e7 B6 L3 ^5 z7 k; M1 N
* t0 f: d$ ^9 Y/ r% f9 @! x其次,由于黑色PCB的电路走线难以辨认会增加研发及售后阶段的维修和调试的难度, 一般如果没有功力深厚的RD(研发)设计人员和实力强大的维修队伍的品牌,是不会轻易用黑色PCB的。可以说采用黑色PCB是一个品牌对RD设计和后期维修团队有信心的表现,从侧面而言,也是生产商对自己实力自信的一种体现。
% @4 G4 r# C; j$ f" [, g/ Y  N- q/ d1 x6 M
基于以上两点原因使得各大厂商在为产品选择PCB版设计的时候,都会慎重考虑。因此就形成了当年市场出货量大的产品大部分采用红色PCB、绿色PCB或者蓝色PCB版,仅仅在中高端或者顶级旗舰级产品上才能见到黑色PCB的情况。所以一度出现了黑色PCB就是高端货,就是好东西的一种“硬件迷信”。
. Y# o- I% v+ `# |( Y- a. K / {$ n( r: x) m5 e0 X
好了,看懂了吗?虽然黑色PCB板并不是说就一定是高端货,但是使用黑色PCB板体现了一个厂家对自己产品的信心,也体现了自己的做工谨慎。因为黑色PCB板生产的产品后续维修都是比较难的,如果质量不过关,后续的维修成本将会是很大的。所以使用黑色PCB板的产品一般都是自主设计,对产品品质有信心的高端产品才会使用。为了降低维修成本,使用黑色PCB板的产品质量控制会更加严格,可以提高出厂产品的良品率。
0 w3 ]% X1 i0 u
% H$ L$ c; P1 C" q0 w, K5 F; f! [4 e$ h
参与人数 1威望 +10 收起 理由
shark4685 + 10
发表于 2017-3-20 16:26 | 只看该作者
把山寨带到坑里埋,厉害
GMT+8, 2025-8-5 03:45 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
