查看: 1890|回复: 8
关于如何放置匹配电阻的问题
发表于 2016-6-20 08:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如原理图中,有四对差分线以及匹配电阻,但是在布局的时候如何放置这些电阻?发送端经过匹配电阻再进入接收端呢(如图中的PCB)?还是有别的更好的方法?之前在网上看到一篇文章说,匹配电阻放在接收端的后面效果会更好一些?求各位帮忙解释一下!
2 a9 V' y% Z/ L3 o7 r
PCB图
PCB图
原理图
原理图
    奋斗
    2025-11-21 15:48
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-6-20 09:06 | 只看该作者
    对并联末端
    对啊!该两对差分线还连到另一个器件上面的。算是并联的吧!  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:53
    发表于 2016-6-20 11:07 | 只看该作者
    楼上说的对!
     楼主| 发表于 2016-6-21 11:53 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2016-6-20 09:06
    " n" f2 n+ U: W+ J# ]1 m4 q4 o对并联末端
    + K1 k. i# [* s5 t; b: \3 x7 U
    对啊!该两对差分线还连到另一个器件上面的。算是并联的吧!. g. ?& V& J9 J  V; c/ ]5 Y
    差分连到另一个器件上的
    差分连到另一个器件上的
    奋斗
    2020-11-13 15:51
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-6-21 14:33 | 只看该作者
    匹配电阻源端串联、或者末端并联
    发表于 2018-12-6 10:21 | 只看该作者
    最后结果如何
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-12-6 14:42 | 只看该作者
    楼主这个就是接收端吧
    GMT+8, 2025-11-23 18:08 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
