查看: 1883|回复: 3
MTK的NTC电阻问题。
发表于 2016-6-15 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. h3 I& K+ B7 D+ n; I
如图所示,直接用电源给VBAT供电是为什么一定要加上10k的NTC电阻呢。
. I$ I0 f+ u; [% |& x
发表于 2016-6-15 17:07 | 只看该作者
因为那里有个机关
发表于 2016-6-15 17:57 | 只看该作者
NTC 那是當作電池的溫度偵測用, 通常 NTC 是要包裝在電池內部。但是有些電池沒有 NTC,所以就需要外掛 NTC 放置於電池附近去偵測電池溫度。; T* `% U) j- u- n1 R
# ]/ a. [+ H8 @# A$ i& S( b7 |知道原因之後,如果直接使用外部電源而且沒有充電功能,基本上 NTC 是可以拿掉。(但是軟件人員要會改 MTK 的程序代碼,否則會開不機或是其他問題出現)5 O$ V/ }* Y7 g$ T. ?1 \! i
# J3 g8 I* ^! `" D! B- @5 f
谢谢版主。  详情 回复 发表于 2016-6-15 20:25
 楼主| 发表于 2016-6-15 20:25 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2016-6-15 17:57
5 N, \- i$ ~; ]: |$ r- ~1 FNTC 那是當作電池的溫度偵測用, 通常 NTC 是要包裝在電池內部。但是有些電池沒有 NTC,所以就需要外掛 NTC ...
2 t5 ~, u/ p( Y谢谢版主。; Z( T  e+ A8 Z& f6 B3 }& \- W* a2 i
GMT+8, 2025-11-26 14:55 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
