查看: 1002|回复: 6
求助!!GRF121-5 relay 怎么控制使用。。求指点
发表于 2016-5-27 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
如题,有使用过这种relay的吗?或者哪位大神看一下datasheet,指点一下 如何控制使用,多谢!  \  _% O, `. E, L
GRF121.pdf
705.76 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 威望 -5
最佳答案
查看完整内容
按照提供的规格书,做了一个驱动电路,这个电路我一直在使用!分别给1脚和3脚给予不同的激励电平,可以控制继电器的开与关,注意避免1,3脚同时为高电平,具体的情况,可以自己验证! 以上!!
5 ^8 s2 X6 u: b0 J* `6 a6 x& L) v, h7 F
按照提供的规格书,做了一个驱动电路,这个电路我一直在使用!分别给1脚和3脚给予不同的激励电平,可以控制继电器的开与关,注意避免1,3脚同时为高电平,具体的情况,可以自己验证!, h6 B; W6 _" u" d
以上!!
; \" _  u: j+ [
rly_DRV
rly_DRV
发表于 2016-5-27 18:20 | 只看该作者
照示意圖來看,GRF121 內部有兩個線圈Coil),分別控制兩組開關。
/ N+ |. C  p5 H+ S
% C1 d' j' y& ~9 k
  • Coil A 為管腳 3 及管腳 5。
  • Coil B 為管腳 1 及管腳 5。
  • Coil A(管腳 3 及管腳 5)電流的話,管腳 6 和管腳 2 會導通。Coil A(管腳 3 及管腳 5)不通電流的話,管腳 6 會和外殼的地導通。
  • Coil B(管腳 1 及管腳 5)不通電流的話,管腳 4 和管腳 2 會導通。Coil B(管腳 1 及管腳 5)電流的話, 管腳 4 會和外殼的地導通。
  • 線圈Coil)控制電壓 GRF121-5 建議使用 5V,GRF121-12 建議使用 12V。) s# T, w# F( i. Y8 e+ h
3 J0 f" @. U1 f$ d* e5 Y樓主看一下附圖的示意圖及規格內容!9 H5 O8 k9 y; [" l( W, a+ @6 N7 e! [
, l9 O7 @( S) X! e4 `  Y( a
! \( ?. s5 ]) i" R
6 p4 D1 h. ]# y  l: o+ s! [6 z
* d7 l" E3 v7 ?$ w
GRF121 Circuit Diagram.jpg (27.89 KB, 下载次数: 6)
GRF121 Operation Voltage.jpg (56.07 KB, 下载次数: 6)
支持!: 5.0
支持!: 5
這要支持一下。 ^_^  发表于 2016-5-28 06:34
发表于 2016-5-28 11:06 | 只看该作者
这种继电器使用过,中文名称是磁保持继电器,使用过的型号是HFE20-1(宏发的);. {8 F! M6 Y* i. M: r) U3 E
它不普通继电器不一样,需要有两个IO口控制,由于继电器内部有永久磁铁,所以只需要给予激励信号后,就不用再继续通电了,即使断电,继电器的负载也不会断开,除非再给予激励信号!+ C! r7 G2 [2 R) i! u) B8 \3 _
规格书直接找度娘要。
支持!: 5.0
支持!: 5
素滴!Latch Type Relay。^_^  发表于 2016-5-28 19:58
 楼主| 发表于 2016-5-30 10:57 | 只看该作者
谢谢诸位大神!
GMT+8, 2025-8-23 18:31 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
