查看: 2423|回复: 14
1000M网口丢包
发表于 2016-5-18 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教测试1000M网口是丢包严重,100M是稳定的。看了PCB,4对差分线其中的2对对内线长,相差将近20mil。之前一直有个概念,差分对内线长±5mil,不知道这个会影响吗?这在现有板上也验证不了。有遇到过吗?
( M4 K. n8 k. h5 ~- j  Q
发表于 2016-5-18 11:15 | 只看该作者
理论上来说是需要4对都严格等长的。如果你这个丢包严重,我觉得不是这个的问题。第一:你用的PHY是什么芯片。第二:出来接的交换机是啥交换机?我觉得不是等长问题影响了丢包。
PYH是AR8035,单板与电脑ping。我这个板与另一块板的方案是类似的,不同的是我没有用RJ45,是用外置的变压器+插针。插针再用一个小的转接板转到RJ45连接电脑。那块板是正常的,不会丢包。  详情 回复 发表于 2016-5-18 11:53
 楼主| 发表于 2016-5-18 11:53 | 只看该作者
bluskly 发表于 2016-5-18 11:157 Y5 Z1 `6 N1 j: F& f
理论上来说是需要4对都严格等长的。如果你这个丢包严重,我觉得不是这个的问题。第一:你用的PHY是什么芯片 ...
2 m+ ]! R! @7 j5 G, G' ?( f
1 H6 J. |% g7 E- z2 b
发表于 2016-5-18 12:09 | 只看该作者
你可以测测波形,看看到底是不是信号质量问题严重造成的。
测试了PHY与主芯片的信号质量,没有明显的问题(与之前的板相比),但是Rx_clk有些抖动,在750ps; Tx_clk与Tx_D的建立时间(小于规格书要求)保持时间(大于规格书要求)和规格书不符,好板也是不满足。PHY到接口的  详情 回复 发表于 2016-5-18 12:34
 楼主| 发表于 2016-5-18 12:34 | 只看该作者
tony123 发表于 2016-5-18 12:09
$ ?+ m3 `5 D4 d2 S0 ^- Z你可以测测波形,看看到底是不是信号质量问题严重造成的。
2 n$ A: ~. {, H+ ]
测试了PHY与主芯片的信号质量,没有明显的问题(与之前的板相比),但是Rx_clk有些抖动,在750ps; Tx_clk与Tx_D的建立时间(小于规格书要求)保持时间(大于规格书要求)和规格书不符,好板也是不满足。PHY到接口的差分信号还没有测,没有差分探头,下午试试用2个单端探头测一下。多谢你的建议。+ T7 h( ~# `9 q; b5 a$ ^
发表于 2016-5-18 13:04 | 只看该作者
其实这种信号一般不会有很大的问题。你这个测试出来的时序,会与很多问题有关,不一定准确。以前遇到过隔离变压器质量问题造成的。
隔离变压的质量问题,怎么发现的?求教。因为手上只有HX5020NL这个,没有其他料替代的来试,这个物料是其他同事使用过,推荐的。  详情 回复 发表于 2016-5-18 17:20
 楼主| 发表于 2016-5-18 17:20 | 只看该作者
tony123 发表于 2016-5-18 13:04. U% i: O3 t# ]% i7 }; h+ i/ n8 L
其实这种信号一般不会有很大的问题。你这个测试出来的时序,会与很多问题有关,不一定准确。以前遇到过隔离 ...
& J, l9 p. I; H
, E  K& z, X: E$ a+ i
发表于 2016-5-18 23:27 来自手机 | 只看该作者
你的phy的四对线走多长?ar8035是实现千兆没问题的。更换变压器试试。问题,解决了说一下
4对差分线,分为2段,总线长在750~900mil之间  详情 回复 发表于 2016-5-19 14:39
以前这种是变压器不是同一批次。你可以手焊一个新的试试。  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:24
发表于 2016-5-19 09:07 | 只看该作者
走线这个问题是问题的话,你没法做对比的来说是别的问题所引起的。麻烦...一般走线不要马虎,能让其尽可能的完全等长就等长。
发表于 2016-5-19 09:24 | 只看该作者
xhy_hard 发表于 2016-5-18 23:27" l* v7 g3 y% j0 z" v9 a$ y" p  ]' x
2 j7 b5 N( K; W$ `5 x以前这种是变压器不是同一批次。你可以手焊一个新的试试。7 i0 a6 S9 m' |& {8 i7 L6 I1 c
) t# {7 z: r" k) V
# }, E7 M, s/ O0 [/ O
 楼主| 发表于 2016-5-19 14:39 | 只看该作者
" F+ S( l- B* l- K3 b你的phy的四对线走多长?ar8035是实现千兆没问题的。更换变压器试试。问题,解决了说一下
0 H4 h) [6 M7 L9 a% f4对差分线,分为2段,总线长在750~900mil之间
* d/ {: }6 B. N2 H
发表于 2016-5-19 17:40 | 只看该作者
4对差分线的等长误差在100-200mil以内,其实都是可以接受的;个人建议直接将8根网线飞到变压器的一次侧,排除因为转接板造成的连接不牢靠的问题;其次,测量一下PHY的主时钟有没有问题,由于100M稳定、1000M不稳定,所以怀疑是不是PHY的主时钟的抖动太大,造成在1000M对接的时候,整个IC的工作状态异常;在测量一下PHY的各个电源的纹波是不是太大了,检查你的PCB在电源的处理上供电有没有给够;方便的话,将你的PHY电路的原理图和PCB都贴上来,大家可以帮你分析一下
13#
发表于 2016-5-24 10:47 | 只看该作者
       最近我也在调试一个交换机,和楼主遇到的问题差不多,第一版变压器放在转接板上,phy出来的差分经过3cm的针与子板变压器相连,结果连百兆都丢包严重,但是手工飞线将变压器调整到母板后百兆基本解决问题,现在准备安排改板6 W% m  B/ k4 }8 Y# q6 `. e' [
     不知楼主问题是否解决,能不能提供下解决方案
14#
发表于 2016-5-24 10:48 | 只看该作者
       最近我也在调试一个交换机,和楼主遇到的问题差不多,第一版变压器放在转接板上,switch出来的差分经过3cm的针与子板变压器相连,结果连百兆都丢包严重,但是手工飞线将变压器调整到母板后百兆基本解决问题,现在准备安排改板9 W- A8 [4 r. p( E- \4 u
15#
 楼主| 发表于 2016-5-24 12:27 | 只看该作者
谢谢大家的回复,把输出的变压器前的差分线间的100Ω电阻加上后,测试了两片板,没有丢包了。前后对比,差分线信号测试(变压器前),加了电阻后的电平值提升了由之前的2.5V左右,到3.3V。按理来说这个芯片本该就是输出2.5V电平信号的,不知道为什么?望各位能帮忙分析一下,谢谢!
GMT+8, 2025-11-24 20:47 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
