查看: 1511|回复: 23
这个放大器电路输出电压是多少?
发表于 2016-5-16 08:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个放大器电路输出电压是多少?% n9 @5 O& q1 d& m% Y# A
# m: x3 s5 R+ Z+ r) }% q# ?
推荐
发表于 2016-5-16 11:34 | 只看该作者
2 k- M$ B; O# t% e. k% g0 \0 R7 M$ Q
VB=(2K/(2K+20K))*VA      (因為 OPAMP VIN+ 是虚短)$ m* c) c- F% Z# M8 ~  l: x
VO的交流電壓(不考慮頻率響應 ,也就是 100NF 和 10uF 的作用) = -(Rf/Rin)*Vin = - (2K/(20K+2k)) * VA,VO(含直流成分) =  ( - (2K/(20K+2k)) * VA ) + 1.25V
' h5 e- ]; v  {5 S# m' ~& v+ I$ `3 S8 ]8 Y: |- M" s; I
  O3 B. o  C5 U0 }2 i& n
VB=(2K/(2K+20K))*VA (因为 OPAMP VIN+ 是虚短) 感觉不对吧 同向输入端还有个1.25V UB=(2K/(2K+20K))*(UA-1.25V) 是这样的吗?  详情 回复 发表于 2016-5-17 09:21
版主可以详细讲解一下这句话吗?VB=(2K/(2K+20K))*VA (因為 OPAMP VIN+ 是虚短)楼主,你这个推出来的公司和仿真的结果吻合吗?  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:51
推荐
发表于 2016-5-16 11:53 | 只看该作者
soswelcome 发表于 2016-5-16 11:20
& V* \5 D& I! E分析的貌似正确,+ O1 g: O8 Z3 d! C, {
我想进一步指导这个VB等于VA电压吗?) {7 p6 A9 C9 V  V+ P( A
这个输出电压VO与输入电压VA有什么关系呢?
# g0 ~, G5 W% [; ~
这个难倒我了,我觉得UA跟UB在这种场合是不相等的,因为UA是原始信号,有直流成份和范围比较宽的频率成份。而UA经过CRC低通滤波,又经过C14高通,我想就相当于一个带通了。这样看来,UB肯定是不等于UA的,UB只是UA信号中的某一段频率信号。至于其他的,就不知道了。
1 m& K+ O  T( d另外,看版主的仿真图,我的第一反应就是multisim,没想到是pspice,真的好像啊。
1 v9 f1 C0 z  l9 Y
那这个带通滤波器有没有什么仿真软件呢? 和如何计算公式呢?  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:58
推荐
发表于 2016-5-17 10:03 | 只看该作者
soswelcome 发表于 2016-5-17 09:21% @( Q: y' Y- }0 G
! t+ j, p  g, P9 c- i感觉不对吧  同向输入端还有个1.25V  UB=(2K/(2K+2 ...
" w1 n- K' B. {) x! S1 W
AC信號來說(不含直流偏壓) VB=(2K/(2K+20K))*VA。/ D! Y5 T0 j2 g5 X, D/ Y2 s& i
含直流偏壓(也就是虛短造的)  VB+1.25V=(2K/(2K+20K))*VA, 也就是  VB=(2K/(2K+20K))*VA -1.25V。6 R1 o9 N  ?8 c3 f! R+ b5 R0 F
8 n& X1 f% b( v0 n: Y6 w3 o! B
发表于 2016-5-16 09:10 | 只看该作者
2.5V-VB C14应该是电容耦合去除直流分量。
你好,这个2.5V电压是怎么来的呢? 第二,这个负反馈电路是-R19/R12*VB,这个C14前面的R4参与了负反馈比例系数了吗-R19/R12??  详情 回复 发表于 2016-5-16 10:22
发表于 2016-5-16 10:19 | 只看该作者
; C" l9 k: ?4 g9 Q! [% L; S9 ^0 t, L! W5 T" u! b7 P" x5 {4 w3 H
有狗奴才......真好。 >_<|||
: }0 B4 f7 k6 Q2 X) ]放大器的各點電壓輸出和頻率響應都出來了。
. _, R0 Y3 N7 Y$ ^
支持!: 5.0
支持!: 5
狗奴才好用,也要有人願意當啊~^_^  发表于 2016-5-16 15:57
斑竹的multisim用得比我好得多,向你学习!  详情 回复 发表于 2016-5-16 11:11
版主啊,你这个仿真太高深了,能否说明一下是什么意思吗? 有没有什么计算公式呢?  详情 回复 发表于 2016-5-16 10:26
 楼主| 发表于 2016-5-16 10:22 | 只看该作者
dreamagain1986 发表于 2016-5-16 09:109 ]% y7 K- ~8 ~1 ?, l1 s
; j, }! [; {6 I- M你好,这个2.5V电压是怎么来的呢?
' A( Q3 m$ y. F# t第二,这个负反馈电路是-R19/R12*VB,这个C14前面的R4参与了负反馈比例系数了吗-R19/R12??
% @' V3 o8 R: H9 E/ |
 楼主| 发表于 2016-5-16 10:26 | 只看该作者
本帖最后由 soswelcome 于 2016-5-16 10:27 编辑 + h8 Q6 |- P' [9 |# B# Q) R1 X
jacklee_47pn 发表于 2016-5-16 10:19
5 Z; h2 \/ a0 T5 n$ i  T, e有狗奴才......真好。 >_
( o% w+ w; J1 f* X' v版主啊,你这两张图仿真太高深了,能否说明一下是什么意思吗?关键是看不懂啊2 U$ S$ O2 U$ X6 H2 ?7 o
有没有什么计算公式呢?这样来的直观一些! B% \6 X! R; z: X2 g! c/ O' o& L" F& _
发表于 2016-5-16 10:57 | 只看该作者
虚短 虚断 反馈
发表于 2016-5-16 11:06 | 只看该作者
对于问1和问4,应该是这样来的:
/ @& G7 g% p9 X* o  H' ~( UO - UB ) * R12 / ( R12 + R19 ) + UB = Uref;  这里的Uref为正向输入端电压1.25V;
, \- K- C0 r0 q  d$ J于是,UO的计算公式最后为: UO = 2Uref - UB;
& Q) C% u/ A: t9 E: Y
7 j0 X% I! m  i对于问2,C14作用就是个高通滤波器,隔断直流信号,放通交流信号;
, k0 c  ]% Q- X8 P! |; P
# J3 n  \8 e4 p/ R4 y3 w对于问3,反馈电路不包括R4,R4和C4、C10共同组成CRC滤波电路。/ N$ c" B/ s+ }0 [) E) N
# q% d9 x3 w# C: Q
& y. L: L% E- y+ q! i4 X. {9 X
我的说法不保证正确,仅供参考。
分析的貌似正确, 我想进一步指导这个VB等于VA电压吗? 这个输出电压VO与输入电压VA有什么关系呢?  详情 回复 发表于 2016-5-16 11:20
发表于 2016-5-16 11:11 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2016-5-16 10:19; O% m- h+ f, b
有狗奴才......真好。 >_
7 I7 S, y) ?2 @, w
我用的是PSPICE  发表于 2016-5-16 11:23
 楼主| 发表于 2016-5-16 11:20 | 只看该作者
winwt 发表于 2016-5-16 11:06
# v/ q4 a; y+ c1 b+ h7 J对于问1和问4,应该是这样来的:
6 ^8 R  X8 b4 j9 q, m/ t( j( UO - UB ) * R12 / ( R12 + R19 ) + UB = Uref;  这里的Uref为正向输入 ...
1 `% S1 \. i0 R分析的貌似正确," k  {1 c0 {: Z9 n% Y! G
我想进一步指导这个VB等于VA电压吗?1 U; w. l( m- E. l# o
这个输出电压VO与输入电压VA有什么关系呢?9 R& G0 ~' |  E# P* [, Z! P4 R9 N
; e" Q- j, c/ l) r) Y# r* K! b! U
这个难倒我了,我觉得UA跟UB在这种场合是不相等的,因为UA是原始信号,有直流成份和范围比较宽的频率成份。而UA经过CRC低通滤波,又经过C14高通,我想就相当于一个带通了。这样看来,UB肯定是不等于UA的,UB只是UA信  详情 回复 发表于 2016-5-16 11:53
发表于 2016-5-16 12:20 | 只看该作者
虚短:U-=U+=1.25V,虚断UB-U-)/R12=-(U0-U-)/R19。代入可算出UO跟UB的关系。C14隔直电容,通过交流信号。R19才是负反馈电阻……
13#
 楼主| 发表于 2016-5-16 16:51 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2016-5-16 11:34
  G. V% W; ]. I+ t0 U+ ~% H% vVB=(2K/(2K+20K))*VA      (因為 OPAMP VIN+ 是虚短)" R4 C5 ]& q. p4 k8 d, h- r' H
VO的交流電壓 = -(Vf/Rin)*Vin = - (2K/(20K+2k)) *  ...
7 ?( a7 U8 C" b( V! o; |7 u8 T" _版主可以详细讲解一下这句话吗?VB=(2K/(2K+20K))*VA      (因為 OPAMP VIN+ 是虚短)楼主,你这个推出来的公司和仿真的结果吻合吗?
) @9 J, k$ n4 _
, l% t/ {6 \9 {- f9 s* m
5 r5 M. c7 R4 D" u- S) F6 E: _/ k$ e4 C+ Z
就AC信號來說是符合  详情 回复 发表于 2016-5-16 18:48
14#
 楼主| 发表于 2016-5-16 16:58 | 只看该作者
winwt 发表于 2016-5-16 11:53
( |9 X+ M( A! d6 N( g6 I) [这个难倒我了,我觉得UA跟UB在这种场合是不相等的,因为UA是原始信号,有直流成份和范围比较宽的频率成份 ...
0 ]) _% `1 k2 y+ m( w9 A9 X
那这个带通滤波器有没有什么仿真软件呢?
0 [# I: `9 X1 E和如何计算公式呢?
, l# o8 Y( W. [7 s3 e* d* N
15#
发表于 2016-5-16 17:07 | 只看该作者
这是脑筋急转弯吗?LM324D貌似没有供电耶。
GMT+8, 2025-11-23 16:58 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
