查看: 985|回复: 6
硬件要测试哪些指标
    2019-11-20 15:36
    发表于 2016-5-4 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教下,一般样机调试完成后还需要测试哪些指标呢- q6 @1 h$ z8 t: m2 F& X
    推荐
    发表于 2016-5-4 23:40 | 只看该作者
    大体分如下:
    7 p8 b- j' P4 S6 N0 ~1 端口性能测试,根据自己产品的端口来测试。* R6 b; l5 t7 Z, S9 w, _
    2 电源测试,包括电压,电流与纹波,时序等等,有些还要做故障测试:比如短路不能损坏或者倒灌电压电流等等
    5 U, M# ]2 ^" J( v+ h2 M3 IO口测试
    / O9 c  e' Q  l7 g  O4 器件降额测试& f- v2 C: T  v& J! H# \& ^
    5 各器件的时序
    . v$ l3 O) F, m9 H" {% k) @1 \6 EMC与静电6 Z7 w/ J/ E# ]( ^( e! c
    7 高速端口的眼图
    7 i1 I3 k6 v, y; V。。。。。等等。
    补充。。还有最重要的耗流。  详情 回复 发表于 2016-6-21 12:23
    发表于 2016-5-4 18:33 来自手机 | 只看该作者
    性能指标很重要
    发表于 2016-5-4 23:36 | 只看该作者
    先测试功能,然后根据功能测试性能。
    发表于 2016-5-14 10:33 | 只看该作者
    1、拿到刚刚贴片的板卡,先肉眼观察,有没有明显虚焊、漏焊、连锡、反向的器件。这个要仔细检查一下。
    5 t2 Z& k- J/ Q0 H9 e1 R2、电源的静态电阻测试,如果静态电阻短路,上电板卡就烧掉了。
    8 G& J/ Q; B- L1 q' P" C4 y3、加电 上电测试,测量各处电压是不是正常。
    , [* x# y' c' l2 O4、板卡功能性测量。
    5 \4 J0 N2 b: D7 J* W7 Q5、板卡接口外围硬件电路测量。" J# M7 a7 T' R: Y1 _( i
    6、板卡性能测量。) d* J( g/ N" B- H) ^
    7、板卡高低温试验,振动试验,各种试验。
    发表于 2016-6-21 12:23 | 只看该作者
    fallen 发表于 2016-5-4 23:400 e6 Y/ P5 F3 G
    大体分如下:, b& g  P5 W5 r4 a3 ?
    1 端口性能测试,根据自己产品的端口来测试。% u9 N1 k% I0 ~/ s! P( ?' @
    2 电源测试,包括电压,电流与纹波,时序等等 ...
    7 M' I) l7 e" x& _+ h! s
    补充。。还有最重要的耗流。
    % S+ S$ F# V0 r+ z" E4 ^+ E. \5 H. n
    GMT+8, 2025-8-23 19:21 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
