查看: 469|回复: 4
求助!!!求助!!!矩阵键盘问题!!!
发表于 2016-4-28 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不使用软件,要怎么去测试3乘以4矩阵键盘的好坏?比如按一个按键等亮,或者喇叭响作为提示。谢谢各位大神!!!8 P; x* v4 R: D. C. |
发表于 2016-5-2 11:11 | 只看该作者
最好用软件~~~~或者你用GPIO去控制灯,通过按键矩阵键盘控制灯的开关。但是那需要软件工程师配合你。剩下的就看你咯
发表于 2016-5-3 15:36 | 只看该作者
本帖最后由 dsaasdj 于 2016-5-3 15:43 编辑 / i! K* l, n0 Q5 ?5 ~6 [8 y# t& R
# l5 M% r7 ^# A+ P  r8 E* U9 t: G- z不嫌麻烦的话,可以在板子断电的情况下,用万用表短路档来测。举个例子:
7 c9 O5 |2 E; k4 ^* p假设行1和列1所在的按键是S11。8 y5 |8 g! A, W$ S, K
把红黑表笔分别接在行1和列1上,当按下S11时万用表才会响,按其他按键就没反应。满足这两个条件就可以判断S11是ok的。+ c- L3 l& N- X6 W4 {- U# ~9 }
以此类推,测完所有的按键。
  y- G8 R- U; F9 z5 V% B1 x假如所有按键都测试通过,就可以说明矩阵键盘在硬件上是ok的。但想要矩阵键盘正常工作,按键扫描程序是必要的,建议还是要上程序测更为可靠。
$ z7 L6 j/ V4 D! m0 E' z( a! M
发表于 2016-5-4 00:25 | 只看该作者
楼上的方法,感觉好强的说。
发表于 2016-5-10 14:21 | 只看该作者
利用 MM74C922 或 MM74C923 接3乘以4矩阵键盘,輸出再接到 74HC154 , 74HC154 接 LED 燈(LED記得要串限流電阻)。
GMT+8, 2025-11-24 19:07 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
