查看: 534|回复: 9
如何给env中的快捷键代码加备注
发表于 2016-4-25 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不要换行,要在该行后面加的。谢谢!
+ n/ |1 Q! k5 r3 g. G3 ]/ z9 xPS,我用#号隔开,或用//隔开都不行。: K3 E% T6 \6 p. Z7 ]. }
    2020-2-27 15:23
    发表于 2016-4-25 17:53 | 只看该作者
    没试过,程序代码是这样的你加了东西上去他识别不了吧!
    发表于 2016-4-25 18:41 | 只看该作者
    应该不能跟在代码后面吧,可以试试能不能写在文件最开始的地方
    6 s7 a7 i( o& G* y- L0 u/ ~: _# G2 u
    换行写那就不知备注个啥东东了  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:06
     楼主| 发表于 2016-4-25 20:06 | 只看该作者
    womi1989 发表于 2016-4-25 18:41, E# f: W; p8 x  k
    . e0 z* D7 v0 ]# L% r( m换行写那就不知备注个啥东东了
    ( k: U$ i% @; i- I" J% s# Z
    发表于 2016-4-25 21:42 | 只看该作者
    紧跟行备注撒 谁说一定屁股后面
    不在该行的话,到时久了不知是备注上一行,还是下一行  详情 回复 发表于 2016-4-26 07:48
     楼主| 发表于 2016-4-26 07:48 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2016-4-25 21:42
    8 U* |8 K* a$ G% A/ q# C紧跟行备注撒 谁说一定屁股后面
    4 J" f$ ]$ W# L
    % K) V; V$ ~9 c; x9 P不在该行的话,到时久了不知是备注上一行,还是下一行,看来只能这样:上行是。。。。。。1 N) ?5 y& b5 s% T
    发表于 2016-4-26 09:12 | 只看该作者
    我一直用   # 备注    这样没出过问题
    是写在与该行代码同一行吗?  详情 回复 发表于 2016-4-26 12:38
     楼主| 发表于 2016-4-26 12:38 | 只看该作者
    yangmingen 发表于 2016-4-26 09:12
    " \3 [! ?( ^* A$ l3 m5 ?( p我一直用   # 备注    这样没出过问题
    4 Z$ c4 r7 r/ q, `. q' [ 是写在与该行代码同一行吗?" G' I9 e; @( X* ^* L$ F  ]
    单独一行,#必须是在一行中的第一个。  详情 回复 发表于 2016-4-27 09:18
    发表于 2016-4-27 09:18 | 只看该作者
    longzhiming99 发表于 2016-4-26 12:38
      |  d3 w" V' N" P% L8 g是写在与该行代码同一行吗?
    2 D! R$ D( P' L
    单独一行,#必须是在一行中的第一个。
    GMT+8, 2025-7-18 10:06 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
