查看: 3996|回复: 6
PADS2005急救
发表于 2008-11-5 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装完pads2005时候,从快捷方式中打开然后OPEN一个设计就正常,但是直接打开一个pcb设计时出现警告 % k' X2 B8 |# B  H
security system wasnot properly initialized :license request for pwrshell for pwrshell feature failed the propram will run in demo mode
7 y; h+ E7 d5 w* `6 T7 s                                               确定
: T3 d4 w* P2 W' } 点击确定 出现
) x* b1 r, J6 u4 o# I) I! OExceeding demonstration-mode design limits - output commands disabled
7 z/ O+ ?7 A1 \, Q- _1 s                                    确定 & p- e  k* p- K2 g/ i
点击确定 出现
* X+ I" J3 Z+ g- e) ?7 Z' b( qYou do not have that option installed
! ^+ R' Q. t+ c# [+ Q                            确定 % f: k, N* u9 N! g2 U; m
点击确定后,打开文件。保存按钮被屏蔽了 请教一下是什么问题,
发表于 2008-11-5 17:28 | 只看该作者
你没安装license,所以是DEMO版。这个大家都知道
发表于 2008-11-5 22:11 | 只看该作者
请到群共享下载精简版。5 Q" C3 Q  j1 o4 {$ a# }
8 Z# K/ I) e6 \
QQ群:28326856
发表于 2008-11-18 07:44 | 只看该作者
哈哈
嘿嘿
' D8 i( `$ u9 O$ b* c- l( {+ U我刚学PADS2005时也遇到相同的问题,后来无意中找到了PADS2007的安装方法,就知道怎么装PADS2005了., Y$ ]+ o3 ]/ A! \( \5 j) w
新手嘛 有问题属正常现象
发表于 2008-11-25 12:08 | 只看该作者
回复 3# 的帖子
版主,你说的群加不进去.能不能给个下载精简版的网址啊 谢谢
发表于 2012-11-7 11:52 | 只看该作者
jimmy 发表于 2008-11-5 22:11
: S, R* Y+ [5 B) w请到群共享下载精简版。
+ O+ H( A& X4 Q7 c
2 N9 ^  I4 }' a# U$ |, mQQ群:28326856
( B5 a8 G  {* E{:soso_e105:} 我为什么加不了啊
发表于 2012-11-8 10:21 | 只看该作者
安装PADS2005时 用PADS2007icense 一定是ok的
GMT+8, 2025-11-28 23:28 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
