查看: 691|回复: 14
IC供电端口的感容如何放置
    2019-12-13 15:20
    发表于 2016-4-15 15:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       最近碰到个项目,已经进入小试了,前两天烧毁了几个mcu,才让我认真考虑,电感和电容放置问题了6 N; e5 `8 k, ^: ^
    ) N8 `6 y  G  m4 b5 j  1,项目主控IC是SMT32  f+ V. Q9 q/ d' B7 \- k, I
      2,外接供电,插拔时候烧毁smt32--旁路电容对地短地. u0 t1 n. y9 U: E+ G3 u4 v& }
      3,   后来用示波器捕捉STM32旁路电容波形,发现有超过5V波形
    / W! ~& l. q, [$ S8 \2 R  4,现在的电路是,STM32供电AMS1117-3.3输入端口串入22UH绕线电感,而这个电感附近并没有放置电容
    2 A& i% U6 e3 j. _  5,初步分析,插拔这么一个动作,形成尖峰脉冲,越过AMS1117-3.3进入STM325 n# b2 h: \+ S
    - Y9 c3 J7 j' t, T2 p( k" S1 m. @
    其实还是有很多不是很理解,其中一个问题是,低压MCU供电端口的感容,如何加入比较合适呢?
    4 Y0 F' A+ F; ?+ M: H
    推荐
    发表于 2016-4-23 09:00 | 只看该作者
    1、STM32供电电压为3.3V,你的电压能过冲到5V,如果超出STM32的电压承受范围,经常拨插自然会损坏。$ t  \( C5 b6 T4 c. ?: g
    2、电感,我个人觉得不需要,如果你是想跟别的模块隔开,用个磁珠就行。
    & o* a0 F" R+ a, V+ {) ?9 Q& ?' {3、供电的滤波电容耐压是多少V?如果是6.3V耐压肯定没有问题,如果只是瞬间超出电容耐压范围,超出不多的话,瞬间,是正常不会击穿的。
    4 T2 {7 c( d5 O, S8 y  ^4、如果你觉得没有办法解决的话,后续批量生产,在供电引脚加个TVS管。
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-4-15 17:40 | 只看该作者
    上传图片,看的清晰
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    发表于 2016-4-19 09:48 | 只看该作者
    觉得AMS1117出来给STM32供电就可以了,可以不用加电感,电容可以适当加一些。插拔供电时可能会对电源造成打火和一定的扰动,建议在电源输入端价格大点的电容,最好能够不带电插拔,插好了电再开电好一点
    带电插拔,是测试。我自己使用肯定不会,有时候我们设计原理没问题,但是就是有不停地品质问题。  详情 回复 发表于 2016-4-19 23:44
    发表于 2016-4-19 11:50 | 只看该作者
    2,外接供电,插拔时候烧毁smt32--旁路电容对地短地: 旁路电路短路,电容品质不行或是耐压值不够?5点几V不应该击穿电容的?
    电容没有击穿,是MCU供电管脚对地短路了。  详情 回复 发表于 2016-4-19 23:45
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-4-19 23:44 | 只看该作者
    baihua2010 发表于 2016-4-19 09:485 b7 a. ^% d' i: I2 Y- O% {
    觉得AMS1117出来给STM32供电就可以了,可以不用加电感,电容可以适当加一些。插拔供电时可能会对电源造成打 ...
    # ?+ r( Y  Z0 @* y! E+ x带电插拔,是测试。我自己使用肯定不会,有时候我们设计原理没问题,但是就是有不停地品质问题。
    3 p$ J, Q$ F! n5 B+ F7 z
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-4-19 23:45 | 只看该作者
    None_feiyu 发表于 2016-4-19 11:50* I% n% N4 @; P; X1 ~+ H9 {
    2,外接供电,插拔时候烧毁smt32--旁路电容对地短地: 旁路电路短路,电容品质不行或是耐压值不够?5点几V ...
    4 u' G. \5 d, D+ ?
    1、看你回路,加了电感V=L*di/dt,可以猜测降低电源上下电的是时间或是减小电感的值,有助于解决该问题。 所有单片机的I/O都有一个最大可承受的电压范围。 2、此处加电感的目的是什么呢?  详情 回复 发表于 2016-4-21 15:06
    发表于 2016-4-21 12:33 | 只看该作者
    电容靠近放,你烧毁MCU,最好是做ESD方面的防护,
    靠近放,和材质很有关联。在信号进入IC之前的线路放置。  详情 回复 发表于 2016-4-21 18:35
    发表于 2016-4-21 15:06 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2016-4-19 23:45
    # u  F; j. R9 X电容没有击穿,是MCU供电管脚对地短路了。
    + q1 M$ Z: S) x+ R$ p% |
    6 [$ V1 z9 H4 U9 s" F      所有单片机的I/O都有一个最大可承受的电压范围。
    % h# J. A  @" ~. t, N" n: d# E0 t) d1 `- j/ I
    2、此处加电感的目的是什么呢?
    9 e1 [1 ?. V9 d$ _3 K8 r- c/ q1 z, y0 R, J7 w9 Q) {  {
    加电感目的是把各路供电模块区分开来,防止交叉干扰  详情 回复 发表于 2016-4-21 18:36
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-4-21 18:35 | 只看该作者
    jackiezeng 发表于 2016-4-21 12:33
    2 Q9 K: I+ W4 S电容靠近放,你烧毁MCU,最好是做ESD方面的防护,
    $ c$ X) I3 j" Q' O5 g4 n) i3 n' s
      靠近放,和材质很有关联。在信号进入IC之前的线路放置。; X& V9 Y; P$ t" J, t
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-4-21 18:36 | 只看该作者
    None_feiyu 发表于 2016-4-21 15:06
    0 p' |/ G4 K6 w7 W) B0 c5 s1、看你回路,加了电感V=L*di/dt,可以猜测降低电源上下电的是时间或是减小电感的值,有助于解决该问题。 ...
    & k) @! @$ d* c: N  b( c
    加电感目的是把各路供电模块区分开来,防止交叉干扰9 U( u* O/ B; G
    发表于 2016-4-21 20:40 | 只看该作者
    正常电感完全可以不需要  电容最好是100UF
    示波器捕捉到的波形是ns级别,  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:29
    2019-12-13 15:20
    13#
     楼主| 发表于 2016-4-22 10:29 | 只看该作者
    i265 发表于 2016-4-21 20:400 a+ S  N" h( p1 D% Y# v2 y
    " l. X1 w$ ^6 i+ t  示波器捕捉到的波形是ns级别,
    记得有次我也类似你这样, 1117输出电容只是22uf 太小 导致偶尔出现MCU复位不了 ,后面改为47uf以上的 完全可以  详情 回复 发表于 2016-4-25 08:35
    15#
    发表于 2016-4-25 08:35 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2016-4-22 10:29; H- O( [* x  u1 w
    示波器捕捉到的波形是ns级别,
    / E: m8 X. Z4 v' @
    ( ?! w) x7 W' J$ p4 t8 K3 F
    GMT+8, 2025-8-23 18:35 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
