查看: 655|回复: 12
4层板,TOP:信号线,主要电源;L2:信号线,次要电源;L3:信号线;BOT:GND。见过吗
发表于 2016-4-1 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠,这种层叠不是不对称了吗?需要什么特殊处理?不懂,求解
发表于 2016-4-1 10:46 | 只看该作者
对称的话是不是最后铺平衡铜就行了,但是第二层和bottom为什么不换一下,那样参考不会更好些吗?
. @& n' ~: m3 n也不是很懂,等大神回复5 v# A; d' k; S1 r: R
我也不知道,而且板子是TOP面布局的。  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:54
 楼主| 发表于 2016-4-1 10:54 | 只看该作者
shimengfengling 发表于 2016-4-1 10:463 z! ?9 t( Y2 ^" B% a
( e; {- \3 I7 I也不是很 ...
8 b: g" D3 H: y: b4 g我也不知道,而且板子是TOP面布局的。
/ O, v( {: K/ f% D* S
发表于 2016-4-1 14:02 | 只看该作者
TOP面布局为主,我们都是TOP VCC2 GND3 BOT,走线尽量在BOT,因为对应GND3,TOP面不要走长线,那样容易跟VCC2跨导.
发表于 2016-4-1 19:39 | 只看该作者
这样用的好像不多
发表于 2016-4-2 08:44 | 只看该作者
很少这样设计层,不是很懂,只好等大神回复
    2020-7-23 15:12
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-4-2 20:33 来自手机 | 只看该作者
    同意2楼的说法,最好把GND放在第二层,这样信号回流也比较好吧,而且最好是在其他信号层都铺地,空的地方打地孔!一般不建议这样设计的!很容易出问题!
    是啊,第二层放GND的话,信号回流会好很多哦。板子右边有个区域与其他信号做了2mm的隔离,其余所有层的空白区域都有铺地铜,打地孔的。  详情 回复 发表于 2016-4-5 10:21
    发表于 2016-4-4 15:00 | 只看该作者
    和叠层对称关系不大。叠层主要和PP相关,铜的话可以叫板厂加平衡铜
     楼主| 发表于 2016-4-5 10:21 | 只看该作者
    seawater 发表于 2016-4-2 20:334 }' a$ K* g, I* O" M' d- U
    同意2楼的说法,最好把GND放在第二层,这样信号回流也比较好吧,而且最好是在其他信号层都铺地,空的地方打 ...
    ! C( m0 q9 D: a# D' j0 Q
     楼主| 发表于 2016-4-5 10:31 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2016-4-1 20:39; ?$ Z/ |; i$ j$ G( K
    行的。。。
    $ r5 V8 T- `6 P6 T9 R: f
    这样的目的是为了屏蔽效果更好吗?
    5 g+ n$ l" t& g  ]. S: r
    发表于 2016-4-6 19:08 | 只看该作者
    不懂的为什么这么设计
    13#
    发表于 2016-4-11 20:40 | 只看该作者
    建议设计TOP, POWER02,GND03 BOT,POWER02,电源不多的话尽量TOP+BOT做完,POWER碰需要分割铜皮需要保证TOP层走线不跨分割。
    GMT+8, 2025-11-22 20:31 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
