查看: 668|回复: 5
求电路原理
发表于 2016-3-28 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电路不止一次用到过,请大神们讲解一下原理,功能应该是基准电压的噪声滤波功能。
; G. x5 a  Z* |, i1 u' _求详细的原理解释。尤其输出的100欧姆电阻起到什么作用?" K9 x3 }8 z  G3 I3 Y; m7 M3 E# s
推荐
发表于 2016-3-29 18:28 | 只看该作者
Log07071222 发表于 2016-3-28 17:48
9 Y* k+ d/ R& Z* w. O建议楼主 去仿真看看!从仿真结果看。10R 100R 1K 100K没什么差别(单从2.5V输出电压看)。估计可能是跟电 ...
( e3 D8 F; ~2 [3 c
R的值应该跟电路的相位裕度有关系,如果相位裕度本身就比较大则电路可以稳定工作,这个电阻有无应该都无所谓的;
1 j% p& Z/ L2 P  }" j5 }但如果电路相位裕度比较小的话,负载略微影响一些就可能出现自激的情况下,这个电阻应该就需要加上了,隔离效果就体现出来了!
2 U, K4 j* U4 R0 H& O8 b: L
发表于 2016-3-28 17:38 | 只看该作者
仅从电路来看:电容和100欧电阻应该用于电路消除自激振荡的,电容可以形成一个相位超补偿电路,100欧电阻则是隔离或减小负载对电路本身相位的影响.
发表于 2016-3-28 17:48 | 只看该作者
建议楼主 去仿真看看!从仿真结果看。10R 100R 1K 100K没什么差别(单从2.5V输出电压看)。估计可能是跟电容配合,跟滤波频率有关
R的值应该跟电路的相位裕度有关系,如果相位裕度本身就比较大则电路可以稳定工作,这个电阻有无应该都无所谓的; 但如果电路相位裕度比较小的话,负载略微影响一些就可能出现自激的情况下,这个电阻应该就需要加上了,隔  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:28
发表于 2016-4-1 14:23 | 只看该作者
这个是限流的作用。
发表于 2016-6-6 09:16 | 只看该作者
我同意楼上说法
GMT+8, 2025-11-24 07:38 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
