查看: 623|回复: 0
[仿真讨论] 闪电接口数据线为什么那么贵!看看专家来帮忙解剖,分析...(下)
发表于 2016-3-24 16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SI-list【中国】闪电接口数据线为什么那么贵!看看专家来帮忙解剖,分析...(下)----32道工艺流程!
! H6 j& v3 \# C: G
2016-03-24 SI-list【中国】 shark4685
8 c+ ~  ?+ D2 J0 X* u
$ a$ _* x: k8 u1揭秘数据线制造过程(一)
  生产一根MFi数据线其实并非我们想象中那么简单,在得到苹果的MFi认证之后,就开始生产了。生产一根Lightning数据线,一共有32道工序,需要45个工人的流水线才能做出来。首先是绕线,目的是方便后序下拉作业。定好剥外被(皮)的长度,然后调好机器,进行USB A端剥皮。接着分屏蔽网铜丝,将USB端绿、白线上缠绕铜丝分离出来扭为两股铜丝,铜丝分好后不可有分散现象,这一步是方便后面对线芯剥皮,铝箔的剥皮,屏蔽线的焊接
0 A! i% v/ a/ B( s! p! v8 K# A2 O# B# Y) O( T
生产一根MFi数据线,一共有32道工序
6 p3 s4 x3 L% r4 d9 x
! B* q. V+ ~; X, o- B! d( b
5 r$ H8 J9 Q: A" M
1.绕线
# {4 P8 p( n2 u
2 P: C, t' ^, @$ ^2 U
9 X1 t3 B, V; n/ V, H! j6 B0 Z
2.剥USB A端外皮4 F+ `7 G: C$ v  q3 V
/ K! q# b, ^# R$ |& G6 h
- G: o/ J- ^5 ~4 h% k1 l) i; b# b! o. A
3.分铜丝
" V/ |5 j/ N- Q% [" L
4.剪铝箔
0 k% }6 M  O& t8 l' \4 q, E
$ P! a$ o. P5 N" u# h: h
; O8 f7 u- b9 l* C4 P- A& [
5.剥线皮
& M. `# p, @" e5 q! E( P
" |/ @" c/ Z9 f2 c& S6 O6 j
/ T# k* {; s+ R5 n" p' u4 l
6.线头镀锡
& N9 X6 ?) ^0 q; u( I6 ^9 W
+ Y% F% q2 C) N5 G; m2 j: v
" X7 b+ e1 E! v5 T* }* ~
7.焊接USB插头
  i  X5 t  [$ d4 ^, P/ o
0 i* Q: |2 g& C. G1 I0 s' s' q# S- K
8.焊接目视的检测
% b$ m, k/ @8 Y/ S# f; H, p
6 B6 p. c+ G& b. U0 Q* D2 V) N6 q- ?
5 u0 O% z8 d1 y) R' E# }( y. v' M
9.成型USB插头内模
$ {) b# F$ I8 z
8 j9 S! X4 R5 K3 j0 ^7 q
' R/ H; O; v, R
10.半成品测试
& U; Y" [/ C% ^/ v$ F
  线头镀锡、焊接USB插头之后,进行半成品测试,如上图,右手持线材尾部芯线,左手拿探点笔按测试顺序分别接触Text1红色,Text2白色,Text3绿色Text4黑,Text5地线芯线部分。测试机屏幕显示“PASS”为良品,屏幕显示“FALL”为不良品。
" R+ C6 F& T: T2 H  B0 C
2 o6 M: D2 R6 F/ t1 D( M/ y" l2揭秘 数据线制造过程(二)
2 B5 ]: Z  c0 `/ v
  半成品测试之后,还要进行一系列复杂的过程, 如下图所示,成品完成之后还要进行电压测试和负载测试,这里会淘汰掉不合格的产品。
% H, x, H! k1 E, C: T3 M
/ s$ \! ^$ \6 H5 L6 r! K
; e, H2 i$ u  z: I/ q" j' [7 w
- q2 E: J# p" i, q7 V0 K5 W
11.剥IP5端线皮
$ f! b7 H7 ~- k7 n' ?6 }
1 u' G5 b6 x  s
, e0 g- |. p( R3 C5 i. V% m' x) b) z
12.IP5端线头浸锡
* ^  v! K; m- l
) y8 N+ u/ L4 q( @5 w3 [
3 o) [) i$ P( ~" j5 V5 S' I
13.剪掉过长线头
3 s- [+ X, w/ g9 x
0 {; `; n* N  U$ E( J4 l% I$ W  }! S9 [2 g
14.焊接Lightning插头
0 ~. W0 ]# `" |. s0 ]5 k) b4 n
# Y" r* t7 _. H6 J1 |* }3 n
, s2 ~+ {; r- [) j
15.检视Lightning插头
8 l  C1 B: y9 d7 |6 x# g4 t
4 Y' S$ Y% z4 G: b# O
5 |6 ~4 A$ \& P
16.半成品电压测试
% v* ]: Y: G8 q4 \/ h& x
' Y) P, j: K# R! m( I: P# ~
" ?6 V+ z4 _5 [$ Y; [3 p7 Z* l
17.Lightning插头点胶
1 Q* F+ I  {4 E2 j1 R; l! C
. D# x3 Y* G7 _) N& P
) K2 T/ a; y1 f
18.组装屏蔽壳,还记得屏蔽壳的作用吗?
; U( D3 L! A, r7 ~$ d
: U* B! r/ a6 p% W: v
  ^' K3 P- z0 K2 d1 v3 ^
19.镭射焊接铁壳
% q. h9 ]: K3 q7 Z# }
+ w+ d; b0 L3 ~9 A% x, Y, T! L
/ r# f0 o- K: M  q* b* z  B+ w
20.铆压屏蔽壳
3 F3 h% G9 X) l( V
# Z2 s; Y6 _9 L0 ^
- z% |# k/ a$ l% P$ v' ]' x
21.屏蔽线焊接
% e+ n: R- S3 [8 {; ]
+ l& Q7 }; D, J$ H- O6 C
& Y% g6 c4 w/ a5 ~
22.半成品电压测试
; L" g. o/ J. ]0 i( I: O* K
/ W$ O' ?* i( l3 t* ^  q& E. [0 a! q1 e2 r  \
23.成型USB外模
$ H/ X* E( F7 `8 R/ r- H
$ H. [$ m$ {, g, `- G
% D: w5 V6 i, S2 p
24.成型IP5端内模
5 ?# U( I# @9 Q1 v8 t! a
9 w1 d! ]" t* D# T* P9 B* t
+ m. A5 i$ _! n3 }6 \
25.IP5内模修毛边
: @$ f) ]) P7 s2 n
; s+ A4 d% y" o2 i7 K
1 P6 V; M/ O- K) x% Y
26.成型IP5端外模
# @# m) X2 u5 p2 J9 ^
8 E" d+ p4 n0 l. g- o" u
. ~) _, ~5 I% q1 d/ L# v
27.成品电压测试
# l  x- x9 q6 |+ ^8 j" r
  成品电压测试过程:将USB端主体平直插入到测试母座内,插入时需直插直拔,不可将主体有刮伤现象。将C48主体平直插入到测试母座内,插入时将主体端平不可弯折,需直插直拔,不可将主体刮伤、主体PCB板断裂现象。观察三个表,表1 D+测试值是否在2.5~2.85V之间,表2 D-测试值是否在1.84~2.12V,表3输出电压是否在4.75~5.25V之间。各测试电压在测试值范围内为良品,否则为不良品。! k# P9 W  B. g
. g- Z: V, c4 f
& y& h* L! }7 Q6 |
) Q8 S  q2 ?) d0 _3 @+ [# W0 I
28.成品带载测试
8 S$ |; ^# k2 M6 g
  成品带载测试过程:将USB端主体平直测试治具母座内,再將C48插入治具母座內,插入时需直插直拔,不可将主体有刮伤现象。用手按负载机选择1,观察负载机显示空载电压值是否在4.75~5.25V范围内,是则为良品,否则为不良品。负载机选择2,观察负载机带载电压值在4.40 ~ 5.25V范围内则为良品,否则为不良品。C48单面测试完后翻至另一面进行测试。* M9 q# U3 b" z+ E& V- `# T6 O- a) l
  J/ ^& u& Y5 ~, ^
( I+ ?, j# u! X/ }$ l! T
8 o! f' _) P5 {0 Z
29.成品外观检查
2 z/ a5 d$ b# y( B) P) y
. M7 ?8 ^3 e$ U$ A+ C+ j5 T
% Y7 _$ m2 H! q  Y4 |
30.Lightning插头外露尺寸检测
/ N* e' a" o: K
8 p/ B; r5 p# I7 y0 `  ?" o1 v
8 [6 E4 ^3 s" |
31.整理线材
  R! f7 w9 F! }3 M" m* b
* z8 |- T0 X$ I) t4 n; k0 c( g: q7 @# ?0 m8 f* ?8 @6 J
32.产品进行包装
, Q9 \$ c5 J) M2 ]" q' r0 W
: P4 r, k5 }) Y% I% h
& P7 F0 T; N1 c9 O% O8 _8 O
包装盒上MFi认证标志
* x1 W" ]+ H( q0 E, a% [& ?
  消费者在购买时无法查看到数据线的内部材质,但是可以通过产品的接口看其做工的精致与否,正品的数据线在接口处比较结实牢固,针数匀称,且比较粗,传输速度更快,使电力更易充满,数据也能更好的传输。还可以观察包装盒上有无MFi认证标识,山寨大多是没有MFi认证标识的,如果看到MFi认证标识,而且是能够看到正规品牌的,可以放心购买。
" T4 n4 y3 O7 G' ~6 v
总结
' e! Z) v; R/ x1 C+ z( i" ?' f2 y
  生产一根MFi数据线远非我们想象的那么简单,从生产到售卖,要经过很多复杂的过程,在生产过程中如果采用较好的线材材料,成本也会更高,同时还要加上并不便宜的人工成本、申请MFi认证的成本,这样生产出来的数据线价格要比山寨品高一些,但是质量会更有保证。如果你不差钱,大可以选择苹果原装数据线,如果你注重性价比,可以选择MFi认证的数据线,至于10元一根的数据线,最好不要购买和使用,和充电、数据传输有关的配件,最好还是谨慎一点。
4 B# n6 U5 Y, Q0 D: x
-----本文完-----
, b6 D& V' y" m; H3 z+ D7 q' Q; e  f+ j* Z
关于SI-list【中国】微信群
本群专注于:高速链路设计,信号完整性,电源完整性仿真,测试,验证相关技术交流,经验分享,解疑答惑,如方便,可把单位,研究方向在群名称表示出,方便大家交流合作,如果消息太多设置为免打扰模式,不便的可退群。
注明加SI-list【中国】微信群.
2 K& b/ _& \. j4 I; ^/ E
8 U5 S: a/ b' r3 `8 A" S7 J
GMT+8, 2025-8-4 23:49 , Processed in 0.141602 second(s), 27 queries , Gzip On.
