查看: 1380|回复: 1
[仿真讨论] Allegro的十大隐藏绝招.知道三个算你牛!
发表于 2016-3-21 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 alexwang 于 2018-7-3 09:30 编辑 " I+ A1 J0 }4 p- ?) c7 |
7 V$ W, M# b; @' Q1 w# l' `+ a
allegro的十大隐藏绝招.知道三个算你牛!
# H$ r, v& d% M9 M- p' X  S- _, w- b* i) Q
6 Z" v( z. D4 `* {! ?3 F
+ n2 K) Y3 h! |; _! R5 f: p
绝招一
Constraints Manager-View Failed Only
只查看没有通过检查的约束
0 X4 M2 _# k, y( h# w- n: F
" R. i% I/ \  |; y% N2 L4 b
* A. n  }8 F' H& M
: A7 o5 D! [- n8 X* E% }
4 i& \: l1 ~) R
7 ?& Y3 j- f8 \- ?/ H
绝招二
只查看绑定约束的 NET
; `/ ?" _6 t$ W+ ^/ I
' i. t3 b. m3 v0 Y  F
! I3 `, @. a: z: \0 ~, D
4 p; }8 c) x5 e, s; P; I; `- _
* j; S4 f1 ~# }& q绝招三
一般当我们将 PCB 保存为新的文件名的时候,Allegro 默认打开的就是新文件。如何存为新文件的同时,打开的文件还是不变?
' V6 g% |/ I. i+ \
在控制台命令栏输入“write”
. y, {2 G! t8 @7 ~- Q4 Z
# c. D; Y$ @4 [7 J
& m; ~" L# A+ v  F
! h/ R- r! Z4 g% O2 k4 z$ |
; }9 ~2 U5 k3 c# L
绝招四
如何移动 Drill Chart 的位置?
生成过一次 Drill Legend,Allegro 会记住 Drill Chart 的位置,如果这个位置放错了,怎么去改变呢?
/ F: @% C5 I* e8 C8 g2 d
执行命名Move--Group
9 j8 w, @$ S+ C3 g, {/ e6 S: t
1 D7 H' Z0 G4 x, M# G  W
- l$ O0 X+ f+ ]
, y; G; @) D$ b4 A4 n
; Q5 y9 \4 p  g5 F/ U1 i* T% F
/ q# I" ~* F5 B' e$ m1 j5 c
绝招五
NC Drill Legend 固定行高
5 Y, ^( i  b  Y: `* K
Drill--Customization,Symbol SizeX &Y 列填写固定值即可
% R& v1 e7 T- f) k  z
$ N( C5 e3 u3 O# O9 r
( g( z, P1 _/ [
2 ~2 X& f9 z" Z# {8 C2 s
7 R6 @# X' g7 c4 c
绝招六
6、显示属性
当你给某些 elements 加上属性, 想再去看看具有这样属性的 elements 在 PCB 上的分布的时候
* a5 z$ C! i' o$ u  |3 R- b
Menu--Display/Property/Graphics tab
) F, q  k4 W* i% `# w' q' w
2 S7 C. V( C0 i3 Q# ]- A( {4 P, Q# W
7 c3 `% h( ~. U
5 z; X5 s. ^! Z; J) Q
5 N" G. y7 N. b# N/ a
绝招七
7、Z-copy 到多层
! _2 f* k' T* A( Q$ _
使用通配符“*” (例如:GND*,假设有很多层以 GND 开头命名)
5 R: b: r! e* o9 l% [3 m- H2 \
6 x) J, F, x6 B( B$ l
+ ?" |, f/ F9 `% B! u
0 p4 u; @5 F1 @$ U2 u
- v; a3 K+ q7 [5 Z0 O! h! A
绝招八
8、焊盘叠加产生的 DRC
有时候会有共焊盘的需求,这样的产生的 DRC 怎样消除?
! D9 N$ Y) I9 p  [' D* r
6 E  I8 h8 w) E1 u2 C
设置一个 symbol 的 PACKAGE_HEIGHT_MAX 小于另一个 symbol 的PACKAGE_HEIGHT_MIN 即可
* z" b4 r( ^) e, D7 Q7 x- s0 f5 {# O" \: v
( y% d* Q0 Z6 F, y, T4 V0 ~- V5 t/ u. a1 T  k( e. E8 K
; w8 @! q7 o3 T- o
* w) h* ?3 B2 B4 A( i7 J6 ?绝招九
9、在 PCB 中移动某一个PIN
" W$ W% V2 v$ ^! j: E) |- \: E: Z) Q- k
给 symbol 加上“Unfixed_Pins”属性
# E7 r/ l) ^6 J, D3 ~" _, K# c$ L
' U3 e& m6 {- _, n  ~5 K/ O& v
. x* N4 V, i, ~6 x7 A- ?1 v0 B* h
4 Y, U& c% u3 h2 n. p1 j/ z
* g2 c3 Z; Q  B. a
$ R0 O3 F; u, D! U2 o3 x6 P% x& m" c" g8 K; ~% \/ c2 r6 [" W
绝招十
10、Copy Shape 到其他层
$ i% F' E6 a# f% v5 c; {* s
2 x& z# c( Y$ Y9 J3 j2 S
# F7 {  D$ @& n$ v# M: X
" k2 S& @5 X- C
$ X5 |$ G0 _% A* K9 j$ P$ ]' i
  J( e( Z1 N( r4 C# i绝招十一
11、这样的线每次还要修是不是很麻烦?
( u" N- r& d. e
# G. E& ^8 ]* Q
设置下就可以,Setup > User Preference >Etch >padentry_factor
5 n0 Q4 [3 h# u; S' A
9 I; s. X3 _  m- @; @
效果图如下:
% y/ J. @$ S* L. j
   学了十一招,还不帮转发......
1 u, J0 S5 x: j2 f5 ^* m. B
+ G1 f) \, r; O5 E( Z+ L- }* W; O7 k5 z
参与人数 1威望 +10 收起 理由
shark4685 + 10
GMT+8, 2025-11-22 23:08 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
