查看: 18609|回复: 34
[已解决]PADS中如何画圆弧
头像被屏蔽
发表于 2008-10-10 12:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-10 12:55 | 只看该作者
如果是板框的话,最好的方法就是在autoCAD里处理一下,把边框曲线封闭,这样导入PADS的就是一个天然的板框,不需要另画; W  `$ M) ]) L8 \/ Y! d$ @: X
如果不是很复杂的板框可以照着导入的图形画,准确度肯定不高,应付要求低的足够
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-10-10 13:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-10 16:03 | 只看该作者
幫忙頂起來
发表于 2008-10-10 16:05 | 只看该作者
我的MSN是jack.guo@example.com* o4 t/ b& {" b! W
如果賞臉記得加我謝謝
发表于 2008-10-10 19:10 | 只看该作者
頂一下先,期待高人指點...
发表于 2008-10-11 11:35 | 只看该作者
这个没有什么技巧的吧. 如果你有DXF. 可以把它放在所有层, 这也是一个板框.
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-10-11 13:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-11 21:39 | 只看该作者
是指画pcb外框吗?如果是的话,我通常是先画一个八边形,把拐角的的线点击右键弄成圆弧的。
发表于 2008-10-21 00:56 | 只看该作者
很多时候是先画直线后点右键用pull arc,有时加split 配合,精确一点的双击圆弧后改一下坐标值。一般都可以达到要求。
支持!: 5.0
支持!: 5
VERY GOOD 非常感谢  发表于 2013-5-23 10:07
发表于 2008-10-21 14:11 | 只看该作者
如果是板子的outline 我倒是经常用add miter 那个;如果是走线,我一般在router里面,或者在PowerPcb里面选网络,然后弧形线
发表于 2008-10-21 19:28 | 只看该作者
都是这样子做的嘛
13#
发表于 2008-10-27 08:40 | 只看该作者
画好外框可以拉圆弧的啊
14#
发表于 2008-10-30 18:49 | 只看该作者
Board outline我一般用任意角度画成大概图形,再用PULL ARC拉成圆弧,只要画线时注意点,一般就比较精确
15#
发表于 2008-10-31 23:35 | 只看该作者
在PCB画一个长方形的COPPER,然后两边的COPPER往同一个方向pull arc,你会有意外收获。
GMT+8, 2025-11-27 06:31 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
