查看: 716|回复: 9
ALLEGRO里面pcb复用的方法讨论
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-3-12 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有时候做不同的pcb的时候,总会遇到一些相同的电路,但是不同pcb里面想复用一起layout好的电路好像不是很容易,大家有没有什么好方法,我知道的有1.导出导入sub-drawing,好像成功几率不大 2.创建模块  create  moudle 这个方法同一个板子会比较好用,两个pcb之间想复用,特别是原理图完全不同的情况下也不是很理想,,,大家还有其他的好方法没?或者提高工作效率的好方法没5 E# Y' Q) o. T
    发表于 2016-3-13 11:00 | 只看该作者
    个人经验之谈:
    % K6 j3 T; i$ }) c' q( m1.导出导入sub-drawing.这个方法针对不同的网表,只能导进新PCB后,然后用SWAP 器件的方式进行复用;
    6 N' W0 [# z5 N7 Y$ x. g8 P2.create  moudle.这个方法可以针对不同的原理图,只要相同电路的器件封装以及Value值相同,是可以使用的。针对不同的PCB,这个方法需要确保两个PCB的层叠要一样才行。
    发表于 2016-3-13 21:44 | 只看该作者
    create  moudle我基本上只倒出top bottom层的走线过孔,这样就不必考虑叠层的问题。6 b" @- w; p# t3 x* [7 E$ M4 a2 J, E4 u
    sub-drawing我只有来倒丝印和其他的一些特殊东西,倒器件还是太麻烦了点
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2016-3-14 10:04 | 只看该作者
    布局模式下的Place replicate可以创建mdd文件,其他PCB可以复用这个mdd文件。
    发表于 2016-3-14 14:36 | 只看该作者
    要想PCB复用 复用原理图位号必须完全一样
    复用跟REF DES完全无关的~  详情 回复 发表于 2016-3-14 22:50
    发表于 2016-3-14 16:44 | 只看该作者
    很不错的帖子
    发表于 2016-3-14 22:50 | 只看该作者
    brady.lu 发表于 2016-3-14 14:36
    2 f) P8 c0 F4 G2 I要想PCB复用 复用原理图位号必须完全一样
    / ~2 [% q; ]7 W2 {
    复用跟REF DES完全无关的~' ]0 @7 F- Y) W6 A, j/ f  W* a$ L
    2020-2-27 15:23
    发表于 2016-3-15 11:35 | 只看该作者
    有很多一样的模块,但是复用的时候有几个电阻就是复用不上来,看着一样,复用不上,好烦人的。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2016-3-15 17:49 | 只看该作者
    局部有差异的或者不能复用的就不复用它,强扭的瓜不甜
    GMT+8, 2025-11-22 21:09 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
