图1-1 晶体振荡电路 ........................................................................................................................................... 25 O$ h$ g6 @, k5 j& L
图1-2 RTC 推荐晶振连接方式及器件参数 ........................................................................................................ 2
- C' C2 d2 J: e1 d% l" ^$ M图1-3 外部复位和Watchdog 典型设计电路 ...................................................................................................... 3
0 r# A' a$ q* z4 I% R图1-4 JTAG 连接方式及标准连接器管脚定义 .................................................................................................. 5) I8 [3 Q8 l4 o2 m/ x' K5 ^
图1-5 Hi3516A 对接单颗16bit 数据位宽DDR3/3L SDRAM 的拓扑结构图 .................................................. 7& T S5 Y" c0 A) H- y" P
图1-6 Hi3516A 对接两颗16bit 数据位宽DDR3/3L SDRAM 的拓扑结构图 .................................................. 7
! }0 N% `) k- B: m! ?5 a图1-7 Hi3516A 差分时钟DDR_CLK_N、DDR_CLK_P 一驱一应用 ............................................................. 8
1 I/ w: R0 F' A1 [. [3 r3 B! n图1-8 地址和命令信号一驱一应用 .................................................................................................................... 8
6 z- _, I* r S$ C- b5 Z图1-9 地址和命令信号一驱二应用 .................................................................................................................... 98 T; L+ |3 L$ I& c
图1-10 DDR3/DDR3L 电源分压网络参考设计图(颗粒端) ........................................................................ 12
5 L. X* B/ C3 n2 |( x& n& v图1-11 电源上电顺序图 .................................................................................................................................... 13
6 y0 p* n; V% N# G. F图1-12 电源下电顺序图 .................................................................................................................................... 140 s% z' G, t* ^9 g0 p. J" E
图1-13 Hi3516A RGMII 模式下的信号连接图 ................................................................................................ 15
+ n- w" z5 a! m% @: @图1-14 Hi3516A RMII 模式下的信号连接图 ................................................................................................... 16; G, y& w+ w* c
图1-15 Hi3516A MII 模式下的信号连接图 ...................................................................................................... 17
4 R. Y3 ? g7 C9 b h图1-16 “5 线模式”I2S 主模式连接方式 ......................................................................................................... 19) ~; g8 F. I3 c" x" Y3 y. @
图1-17 “5 线模式”I2S 从模式连接方式 ......................................................................................................... 19
- \9 }6 p. M6 [) S5 z图1-18 芯片ADC 接口内置ESD 保护电路示意图 ........................................................................................ 212 U6 t5 ]0 N% Y1 j% p: J
图1-19 使用ADC 接口检测电池的推荐电路 ................................................................................................. 21
) {$ {2 K; P! n9 M图2-1 Hi3516A Core 电源滤波电容类型 .......................................................................................................... 24- u% ^4 ~# z" ~$ G$ l
图2-2 Hi3516A 对应的core 电源管脚 .............................................................................................................. 25
/ U1 O9 j/ o% E) y& P |
